Tuulilasin vaihto
    Hieman OT, mutta ajankohtainen.
    Myös kiveniskemät maalipinnassa pitäisi heti paikata.
    Kivi tms. rikkoo sinkityn kerroksen ja ruostuminen alkaa lähes heti.
      Ja maksat omavastuun itse jos lasi vaihdetaan, korjauksesta ei mene. Lasi vakuutus 30-50euroa riippuen yhtiöstä. pitää vaan kärsiä ja laittaa omasta pussista.
        Nordean Laajakaskossa lasiturva sisältyy pakettiin ilman eri hintaa.
          Alkuperäinen kirjoittaja Tero Pänttönen Näytä viesti
          Hyvä tietää. Itsellä juurikin tuo Nordean laajakasko.
            Olisko kellään perhealbumia käsillä ja voisi vilkaista josko 4F A6:ssakin on akustiikkalasi? Lasiliikkeeseen varattu torstaille aika kun Audicenteriin yli viikon jonot ja olisi kiva tietää kuinka monta yhdistelmää noita on ja tarkistaa tarvikeosankin numeroinnista vähän mitä vakuutusyhtiö maksaa.
              Pohjolan logiikka yllätti: lasiliikkeessä voi vaihtaa vain tarvikelasin, joten Audilta tilattua lasia ei asennettu. Vaikka olisikin koko paketti halvempi kuin aito lasi asennettuna marmorilla.
              Nyt tarvittais joku kertomaan Pilkingtonilta oikean lasin numero, kulkine siis uudempikorinen A6. Google ei auttanut, lähinnä kiinnostaa vain tuo edellä jo mainittu kysymys että mikä mahtaa olla sen oikean lasin numero tai onko noita Pilkingtonilla useita vaihtoehtoja?
                Kuka tuollaista syötti että lasiliike ei saa asentaa audin omaa lasia?
                  Pohjola ei suostunut maksamaan liikkeeseen tilattua Audin lasia vaan piti asentaa Pilkington :) Hintaeroa taitaa olla alta satanen.
                    Tarkoitan siis oliko tämä päätös käsittelijän, tarkastajan vai kenen?
                    Ja lasi joka oli tarkoitus asentaa oli a) alkuperäistä vastaava vai b) parempi lasi mutta asennus halvempi ja sen myötä kokonaiskustannus pienempi?
                      Pohjolan vahinkotarkastajien esimies mulle puhelimessa aamulla asiasta vittuili.
                      Lasi joka oli tarkoitus asentaa oli Audin liikkeestä haettu mutta tilalle laitettiin tätä alkuperäistä vastaava Pilkington.
                      Tarkastajapiällysmiehelle olisi kelvannut jos olisin perunut ajan ja vaihdattanut aidon Audin lasin Audi Centerissä.
                        Joo, kunhan nyt saa tämän laskutuksen hoidettua kuntoon niin täytyy tutkia mikä noista muista yhtiöistä on se paras. Tulihan tuolla vakuutukset pidettyä jo parikymmentä vuotta.
                          Pilkingtonin lasejahan nuo audin "omatkin oem" lasit on. Lasitehtaalla sitten laadunvalvonta eroaa hieman siitä meneekö lasi tarvikelasiksi vai esim audin logoilla eteen päin. Vakuutustapauksissa lasin pitäisi olla samaa laatua oli logoja tai ei.
                            Nämä tiedot ovat työkaveriltani, joka toimi ennen Saint Gobain lasitehtaan palveluksessa. (Muotolasi) En siis väitä olevani oikeassa, mutta hänen mukaansa lasitehtaalla laadunvalvontaa suoritetaan tietyin kriteerein joita esim tarvikelaseilla on vähemmän/erilasia kun taas oemiksi tulevien lasien kriteerejä on enemmän.
                            Ihan siis järkeenkäypää, ja tuskin tuottaa hirveästi kustannuksiakaan? Eli eihän ne "sikaa säkissä" eteenpäin lähetä.
                            Asiakkaalla on varmasti vielä omakin laadunvalvonta.
                              Moi!
                              Pitäisi vaihdattaa tuulilasi Audiini. Mistähän tuulilasin saisi edullisesti täällä pääkaupunkiseudulta?
                                http://www.kolumbus.fi/rengaslasi/
                                Ukko on käyny tuolla vaihdattamassa. Osaavat homman ja tekevät järkevään hintaan.
                                  itse suosittelen www.tuulilasiveljet.fi ..siellä vaihdatin TT:hen lasin,oli hyvä palvelu ja hyvä työnjälki ja hinnat kohdillaan
                                    Autokeskus Konalassa Pilkingtonin laseja, vara-auto (Micra) päiväksi kuuluu hintaan.
                                      Kiitos vastauksista!
                                      Soittelen huomenna em. yrityksiin ja sitten selviään minne Audini vien.
                                      Nyt pitäisi keksiä vielä hyvä ja huokea paikka jakohihnan vaiholle.
                                        Tuulilasin vaihto
                                        Kävin vaihdattamassa tuulilasin Rengaslasi Oy:ssä. Työ tehtiin nopsasti. Vein autoni lasin vaihtoon n. 9:00 ja hain sen n. 17:00.
                                        Tuulilasin vaihtotyö ilmeisesti on ihan ok. Ei ainakaan ole "satanut sisälle."
                                        Mutta kuljettajan puoleisessa lokasuojassa on pintanaarmuja. En ole naarmuista soittanut em. yritykseen ja tuskin soitankaan.
                                        Varmasti joku toinen tulee antamaan palautetta, mikäli uusi auto naarmuun- tuu lasin vaihdossa.
                                          Saint-Gobain Autover Espoon Koskelossa myy hyvän hintaisia laseja..ja tosiaan ihan laatua. vaihdatus onnistuu mm. läheisellä maalamolla Maalaamo Antti Hämäläinen, siinä koskelossa sijaitsee, muistaakseni juurikin metro-auton kulmilla.
                                            matt:ei ne uskalla sanoa jos ovat naarmuttaneet..
                                            Hämäläisellä sentään voidaan korjata jos käy moka....eipä ole kuulunut että olisivat tehneet virheitä...(meidän maalaamolla ei vaihdeta laseja..)
                                              Tuulilasivarikko Kerava, osaa hommansa edullisesti. Käytän firman autoja siellä.
                                                Järvenpäässä on just perustettu uusi lafka www.vipautolasi.fi
                                                Pari entistä Tuulilasivarikon asentajaa, hinnoittelun pitäis olla edullisempi..
                                                Käyttävät Pilkingtonin laseja.
                                                  Multakin voi kysellä tarjouksia vaihdoista... Omat hinnat pitäisi olla melko kilpailu kykyiset pk-seudun lasiliikkeisiin vertailtuna.
                                                    Nostetaas vanhaa ylös ja kysellään jo valmiiksi kun keväämmällä taitaa olla V8:iin lasinvaihto edessä. Paljonko mahtaisi lasi/asennus tuohon maksaa?
                                                    Toinen mieltä askarruttava asia on lasin ylälaidassa oleva ruoste. Miten kannattaisi homma sumplia niin, että saisi samaan syssyyn lasin vaihdettua, ruosteet hierottua veks ja ehkä jopa katon maalattua?
                                                    Samassa puljussa noita tuskin saa teetettyä mutta jos nyt täällä Lahdessa suht pienellä säteellä sais teetettyä...
                                                      Riippuu puljusta, nimittäin itse vaihtelen tuulilaseja ja naapurissa on maalaamo joiden kanssa teen enemmän tai vähemmän yhteistyötä.
                                                      Perjaatteessa sun kannattaa kysellä paikallisilta maalaamoilta että onnistuu maalaus sekä tuulilasin vaihto, moni pienempi maalaamo saattaa tehdä yhteistyötä lasin vaihto firmojen kanssa.
                                                      Ja näin äkkiseltään väittäisin että tuulilasin vaihto hinta on 300-350€. Riippuen tietenkin paikasta ja siitä miten röyhkeä/armollinen firma on.
                                                        Itseäni on askartanut tuo lasin kesto.
                                                        Onko niissä eroja ,oisko kellään edes jotakin tuntumaa asiaan.
                                                        Meinaan tuo hiekoitus hiekka kun lentää tieltä tuulilasiin,niin lasi on jo parin talven jälkeen aivan kivenhakkaamia täynnä.
                                                        Ja en roiku toisen ,enkä rekan perässä.
                                                          Paljonkos maksaa Audi A4 B8 tuulilasin vaihto? Olisiko järkevää ottaa lasivakuutus?
                                                          • #59
                                                            Kyllä lasivakuutus on useimmiten hintansa väärti, ainakin itselläni oli vaikka ei edes ollut kyse tuulilasista vaan takalasista. Kustannus kaikkiaan 650€, sisältäen lasin, laiton ja kalvotuksen, syystä ettei erityistummennettua Pilkington tee koska kuulemma menekki on olematonta. Lasi oli puuttuvaa Audi-logoa vaille originaali, eli Pilkington näkyi tekevän niitä tehtaallekin, asennettiin lasiliikkeessä...
                                                            • #60
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja nautseri Näytä viesti
                                                              VW ja Audi siirtyivät 2000 -luvun alussa käyttämään ohuempaa tuulilasia, joka on myös paljon herkempi kiveniskusta halkeamaan. -99 vuosimallin Passatissa on vielä paksumpi lasi ja se on ollut aika tunteeton kiveniskemille, joita ko. autossa riittää. Mutta halki ei ole yrittänyt. Siitä minulla ei ole tietoa, että ovatko varaosatuulilasit -90 luvun lopun vehkeisiin myös ohuempia.
                                                              Noita ensiasennustuulilaseja tekee VAG -konsernille myös ainakin Guardian ja Saint-Gobain.
