Eli meneekö taakse S3 takajarrut jos laitan sinne, levyt,palat,satulat eli sylinterit ja palojen kannakkeet? onko se takanavan kiinnitys palojen kannakkeeseen samanlainen ettei muita muutoksia tarvitse tehdä.
S3 takajarrut A3.seen?
KurdiAvainsanat: Ei mitään
Kurdi
No ensinnäkin joutuisit vaihtamaan navasta alkaen aivan kaiken etkä saisi niitä osia kiinni.
Toiseksi ET lukema olisi jotain aivan muuta kuin oikea, se muuttuu useita senttejä väärään suuntaan kun akselistot ovat aivan erilaisia, tosin jos haluat että vanteet tulevat 5cm väärään kohtaani ja pultit voivat ruuvautua tyhjään kiinni niin kokeile toki.
Kurdi
Edessä Brembon isojarrusarja ja autossa 19 tuuman vanteet, takana pyörii cd levyt eli ulkonäön takia
Leon Cupra R takajarrut tulee.
Lähes samankokoisethan nuo ässän takajarrut halkaisijaltaan on. Muistaakseni A3:ssa 232x9 kun ässässä 256x22. Niin tuo leveyshän tuossa on jonkinverran eri kun ovat jäähytetyt, mutta sepä ei tuohon ulkonäköseikkaan juurikaan vaikuta kun eipä se levyn leveys varmasti sieltä näy... eli jos sielä 19" lautaset pyörii niin eipä nuo ässän jarrut sen kummemmilta näytä.
Kurdi
Jäähdytetyt jarrut mie taakse haluaisinkin. En tiedä onko siitä juuri mitään hyötyä, mutta ompahan kuitenkin "nice to have" =) Mistäspäin tuollaisia aftermarket takajarruja löytäis? Etuvetoiseen kyllä on joka pulju väärällään, mutta quatroon ei ole oikein löytynyt.
Nyt taidetaan jo olla sen pisteen ohi, jossa budjettipäivitys on mahdollinen, kun nuo ässä jarrut ei sovi?
Kurdi
En tiedä noista nelikon jarrujutuista mutta noi Brembot mitkä tulee taakse ni saa VAG varaosatiskiltä kun ne on Leon Cupra R.stä... Ton Brembon isoetujarrusarjan tilasin Prostreetiltä, oli ja on vieläkin tarjouksessa siellä.
Kurdi
Kurdi
Katoin kans tosta kuvasta, et aika samalta näyttää kun S3:ssa, mut on vaan maalattu...
http://etka.auto2.ru/se/LE/2002/268/54/4759876/
S3...
http://etka.auto2.ru/au/A3/1999/201/54/2404621/
Kurdi
Kurdi
Kurdi
Kysytään nyt tässä kun valmiiksi melkein samaa aihetta käsittelevä aihe.
Eli pitäisi etuvetoiseen pirkka a3:seen saada taakse parempia jarruja, alkuperäisiet ei nyt ole vaihtoehto. Vaan hakusessa olisi erilliset käyttöjarru ja käsijarrusatulat, vaan itse en moisia virityksia ole nähnyt myynnissä enkä ole ihan tiedossa miten tuollaiset saisi tuonne pultattua joten kaikki tieto ja linkit on avuksi.
