B7 polttimoista
  • B7 polttimoista
    Elikkäs pelkääjän puolen xenoniin iskeny ilmeisen yleinen "välkkymistauti" ;sammuu ja syttyy uudelleen aina välillä..(pimeellä hieman vittumainen) Joillakin polttimon vaihtokin auttanut (johdot pitäisi olla ok..), joten viittisikö joku kertoa polttimon mallia ja mistä tulisi halvimmaksi kunnollinen ostaa/tilata? Vaihto varmaan onnistuu ilman puskurin irroitusta, kun koittaa tihrustaa jostain välistä?
    Toinen kysymys liittyisi noihin drl valoihin, eli niissä polttimon tyyppi oli joku ihan perus pallopolttimo vai? Led-polttimon jos vaihtaa niin vaatinee vastuksen/vcdsllä koodauksen?
    Kiitos!
    Vaihda ristiin, niin selviää oireileeko ballasti vai polttimo. Samalla selviää kynttilän malli.
      Sen verran inhottava vaihtaa, että osta suoraan uusi. Omassani tuo välkyntä korjautui uudella sytytin/poltin yhdistelmällä.
      Autossasi on d1s xenon: https://www.google.fi/search?q=d1s&i...OeTjwQP-y4CYDA
        En ole vielä kokeillut, mutta puhuivat, ettei B7:n valoja vaihdeta puskuria irrottamatta. Itse ajattelin vaihtaa kaikki kerralla jossain välissä.
        Mitä tuota tuli katseltua, kuskin puoli voisi ehkä onnistua, jos ottaa hydenestesäiliön pois edestä. En tiedä onnistuuko se ilman letkujen irrotusta, joka taas puoltaisi puskurin pudotusta. Ei se perinteisesti ole järjettömän vaikeaa ollut.
          Lähtiskö koko lamppu irti helposti? Ainakin B6:ssa se lähti parissa minuutissa irti, jonka jälkeen tilaa oli yllin ja kyllin.
            B7:ssa pitää ottaa puskuri pois, jos meinaa umpion irroittaa. Polttimoiden vaihto onnistuu kyllä ilman umpion irroitusta, vaatii kirurgin kädet ja runsaasti perkeleitä. Hyd. säiliön kun irroittaa, kääntää letkuineen hieman sivuun ja ruuvaa umpion yläosan irti, tällöin saa sen verran tilaa että polttimon vaihto onnistuu. Pelkääjän puoli on helppo, purkaa vaan ilmanputsarinkotelon edestä pois-
              Tuohon ledi asiaan sen verran, että omassani ainakin toimii ilman vastusta 16w ledipolttimo. Omassani kun ei ole ajotietokonetta, niin ei herjaa polttimovikaakaan. Vikamuistissa tosin herjaa sitä. Eipä ole itseä vaivannut.
                Itse kokeilin aikoinaan omaan B7:aan useammat eri CanBus ledit DRL:iin eikä yhdetkään toiminut ilman polttimonrikko herjausta (eli vaatii vastukset, ellei sitten ole ihan lähiaikoina tullut toimivaa mallia markkinoille). Autossa oli siis polttimoiden valvonta ajotietokoneessa.
                  Ei kannata puskuria irroittaa. Pienempi homma purkaa ilmanputsari ja säiliö pois edestä. Eikä mene hirveesti aikaakaan.
                    Viimeksi muokannut kuatttro; 16.6.2014, 11:56. Perustelu: Ongelma selvä
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...534#post937534
                        Tervehdys. Ajotietokone alkoi herjaamaan "Right main beam headlight", mutta ajovalot ja pitkät näytti pelaavan normaalisti. No pienellä ihmettelyllä huomasin, että oikea päivävalojen polttimo umpion sisänurkassa oli pimeänä (mikä vi#un main beam se muka on?). Tuon lampun vaihto pitäis onnistua, kun purkaa ilmanputsarikotelon pois tieltä ja mekaanikon taidot on vähintään tasoa "osaa paikata vaihdepyörän takakumin", vai kuinka? Osaisko joku sanoa täsmälleen mikä lamppu siihen tulee, niin voi hakee valmiiksi ennenku alkaa purkamaan autosta osia? Menopeli on siis A4 B7.
                          Tuosta b7 bi-xenon ja halogeeni umpioiden polttimoiden tyypit ja koko:
                          http://www.audizine.com/forum/showth...ehension-Guide
                          Lisää lontoota, tästä ohjeistusta polttimoiden vaihtoon:
                          http://www.audizine.com/forum/showth...e-front-bumper
                          https://www.audiforums.com/forum/b7-...lights-170835/
