Audi A4 B7 - Servotronic APUA -
  • Audi A4 B7 - Servotronic APUA -
    Autostani tovi sitten levisi ohjausvaihde kelvottomaan pska kuntoon.
    Joten päätin huollon kautta vaihdattaa osan uuteen (ei Audi huolto, mutta audit tunteva liike).
    Koodien pohjalta autostani löytyy Servotronic power steering eli 1N3.
    Noh ennen korjaavaa toimenpidettä parkkipyörittelyssä servotronic toimikin kuin piti, tosin ohjausvaihde puski limaa pihalle litran per 15km:/
    No mutta asiaan, huollolle annoin selkeät ohjeet että hankitaan uusi vastaava kuin autossani on ollut.
    Nyt viikon ajaneena voisin sanoa Servotronicista ei ole tietoakaan, hidas ajossa / parkkipaikkapyörittelyssä ei ole sen keveämpi kuin motarilla ajaessa.
    Pitääkö uusi ohjausvaihteen servotronic puoli jollain tapaa aktivoida uudelleen käyttöön väylän kautta kun uusi osa vaihdettu ts. plug&play-or-pray vai tekikö huoltoliike minulle jännät ja laskutti servotronicin hinnan ja laittoi ohjausvaihteeksi 1N1 ja luuli etten huomaa eroa?
    Huomaako varaosan numerosta mistä tilattu ja mikä tuote vai miten saa selville?
    Hirveää salaliittoteoriaa, mutta mutta kyllä kuski autonsa tuntee käyttäytymiseltään sekä muutoksiltaan.
    Joku kysyy kuitenkin: Koko remppahan maksoi siis yli 2ke. Ja ohjausvaihde 1.4ke noin pyöreesti.
    Kommentoikaa ja ohjeistakaa kiitos.
    Kaikki kommentit ovat nyt tervetulleita.
    Servotronic ohjausvaihde on eri varaosanumerolla kuin tavallinen versio, joten kannattaa katsoa millä numerolla oleva sinne on asennettu.
      Jos ohjaus vaihteen säätöruuvi asetettiin liian kireälle, on ohjaus jäykkä eikä palauta kunnolla. Ruuvia pääsee löysäämään alakautta pitkällä varrella ja muistaakseni 18mm hylsyllä. Itse kiristin tuota aluksi, mutta palautin takaisinpäin kun ohjaus muuttui hitaassa nopeudessa jäykäksi ja servotronicin mukavuudet katosi. Liian löysällä voi ilmetä klapia ohjauksessa.
        Tarkistettu
        Kylläpä siellä kyseinen servotronic ohjausvaihde väittäisi olevan.
        Kiitoksia vastauksista.
        Täytyypä tarkistella seuraavaksi tuota säätönupikkaa...
          Tämä tarttui silmään, omassa kulkineessa juuri tuota jäykkyyttä ja ei palauta kunnolla. Löytyykö tuohon ohjetta esim. ELSA:sta vai pystyykö joku ohjeistamaan tumpeloa?
          Viimeksi muokannut memsos; 9.7.2014, 09:27. Perustelu: Elsaa selailtu, olisko tämä?
            Ainakin itse yletyin siihen mutteriin ihan konehuoneen puolelta, paisarin ja imusarjan välistä kun tunnustelee sinne ohjausvaihteen luokse niin tuntee kyllä tuon 18mm kannan. Kannattaa säätää hyvin pienin askelin, ainakin omassa autossa säätö oli tosi herkkä ja aivan pieni avaimenliike muutti suuresti tuntumaa.
            Tämä siis tavallisella ohjauksella varustetussa, jos nyt sattuu että Servotronicissa säätö onkin eri paikassa.
              Kanta löytyy samasta paikasta myös Servotronic:sta, osoittaa alaspäin, mutta onnistuunee yläkauttakin (ainakin kädet mahtuu/yltää). Pitääpä kokeilla säädellä..
              EDIT: Nyt on säädelty ja johan toimii :) Yritin säädellä tosi vähän kerrallaan, kokonaisuudessaan käänsin ehkä 1/4 kierrosta.
              Viimeksi muokannut memsos; 17.7.2014, 09:09. Perustelu: Kirotusvire
