Automaalit spray pullossa
    Mikäs sitte on audin orkkismaali tehtaalta lähtiessä, mistäs sen saa selville? Täytys itelläki etuloksun reunoja maalailla.
      Huoltokirjan ensimmäisellä sivulla neljän kirjaimen ja numeron yhdistelmä itsellä oli LY5K. Sivulla on siis neliömäinen tarra jossa on paljon numeroita ja tekstiä :D
      E: autowikin sivuilta
      VAG-auton maalikoodin/värikoodin löydät takakontissa olevasta varustetarrasta tai tarrasta huoltokirjan ensimmäiseltä sivulta.
      Tarvitset värikoodia, kun haluat ostaa autosi väristä maalia.
        Ymmärsin että kysymys oli vesiväri/öljyväri tason kysymyksestä...
        Akryylillä kun vetelee niin en usko että mitään ongelmaa voi tulla, vaikka vesivärin päälle täräyttäiskin. Joku viisaampi voi varmistaa?
        Värikoodista on sitten niitä variantteja, mitkä maalikaupan kone kertoo. Ahkeralla googletuksella voi päästä jäljillä, tyyliin LY5K-xxxx Audi A4 2001-2002+TT 99-2000.
        Mutta kaupan värianalysaattorilla saa helpommin oikein ja huomioi mahdollisen värin hiipumisen.
          Onko kukaan tilannut automaalit.netistä noita spraypullomaaleja? Tovi on vierähtänyt, kun sivuilla viimeksi käynyt, mutta silloin sieltä taisi saada semmosia maalipaketteja, jossa oli pohja- ja värimaali mukana.
            Tilasin vastikään värit itselle ja veljelleni Automaalit.netistä. Sävy sattui ainakin itsellä kohdilleen. Veli ei ole vielä maalannut, joten siitä sävystä en vielä tiedä. Pohjavärit ja kirkaslakatkin on hyvää kamaa. Automaalit.netin Mipan väri on liukkaripohjainen. Samoin muuten on Motipin musta "puskurimaalikin" liukkaripohjainen. Liukkarin tunnistaa hajusta aina. Ja jos epäilee, kumpaa kama on, tekee vesitestin. Minun ymmärrykseni mukaan vesiohenteinen väri liukenee veteen tuoreena, mutta liukkariohenteinen ei liukene, vaan menee "rasvaiseksi", hylkii vettä ja jämähtää kiinni.
              Alkuperäinen kirjoittaja Simooo Näytä viesti
              Juu, siis nimenomaan meinasin tuota että käyttääkö aklydi- vai akryylipohjaisia tms. maaleja.
                Itse käytin akryyli pohjaista ja hyvä tuli
                  En osaa sanoa, mitä maaleja eri autonvalmistajat käyttävät eri malleissa. Käytännössä kuitenkaan en tiedä yhtään tapausta, jossa auton alkuperäinen maali olisi alkanut reagoida päällemaalattaessa. Ongelmia syntyy siis lähinnä silloin, kun autoa paikkaillaan "jollain hyllyssä olleella spraypullolla" ja sen päälle aletaan maalaamaan "oikeille" automaaleilla.
                  Tärkeintä kuitenkin on, että ainakin yhdellä maalauskerralla käytettävät aineet ovat yhteensopivia ja niitä käytetään ohjeiden mukaisesti:
                  Itse joskus erästä muoviosaa maalasin ihan perus spraymaaleilla. Maaleina olin käyttänyt saman valmistajan pohjamaali - väri - lakka yhdistelmällä ja kaikki sujuikin hyvin, mutta lakka loppui kesken. Hyllystä kaivamalla löytyi toinen lakkapullo, joka pullon tietojen mukaan vastasi käyttämääni, ainoastaa valmistaja oli eri. Viimeinen kerros vedin tuolla toisella lakalla. Pienen hetken jälkeen pääsinkin sitten seuraamaan kuinka maali kiehui niin rajusti, että maalattava muovikappalekin suli mukana muodottomaksi.
                    Pitäis vähän paikkamaalata. Ostin maalikaupasta Spies Hecker maalia paukkupullossa. Ohje kertoo, että useita ohuita kerroksia, muttei kuinka paljon pitää odottaa kerrosten välissä.
                    On tullut joskus tumpeloitua ja saatu aikaiseksi verkkomaisia halkeamia maalattuun pintaan. Tämä kaiketi johtuu liian paksuista kerroksista liian tiheään. Kai.
                    Olisko jotain simppeliä nyrkkisääntöä, hieman konkrettisemmin kuin märkää märälle tai useita ohuita kerroksia.
                      vesi vai liuotinmaali?
                      Vesiohenteinen kuivuu hitaammin ja aiheuttaa autotallikäytössä mielestäni vaan ongelmia. Toisaalta se ei kai valu niin paljoa.
                      Mutta 5-15 min kerrosten välissä ilmastosta riippuen on sopiva.
                      Yleensä paras tulos tulee "remain the wet edge" periaatteella, eli älä suihki pitkin poikin vaan yhtenäinen veto alueen läpi aina, jolloin sumurajatkaan ei jää pahasti näkyviin.
                      Myllyttämällä saa sitten aika hyvin pienet virheet pois, eli ei kannata luovuttaa jos näyttää vähän karulta maalauksen kuivuttua. Kuukauden päästä myllykoneella vaan yli ja alkaa kiiltää.
                        No joo, vituiks meni joka tapauksessa. Sävyero on aika selkeä ja toivottavasti auto ei ole enää mulla kuukauden päästä. Ajattelin myyntiin tulevasta autosta korjailla pari kukkasta ja ruostumisen kannalta on varmasti parempi, mutta ...tu kun taitaa vaan myytäessä merkitä tuo ulkonäkö enemmän kuin pohjat.
                        Milloin sitä oppii, että paree jättää nuo näkyville jäävät hommat ne osaaville stana. Taidan lähteä nukkumaan... Vitsivitsi ;=)
                        Niin liuotinmaali se on.
                          Paras tapa saada sävy kohdalleen on ottaa bensatankin luukku maalikauppaan ja katsoa analysaattorilla. Monesta maalista on kymmenenkin eri varianttia, yli 90% vastaavuus on aika turvallinen. Viuhkapinostakin jotain näkee kun on kymmenen samansävyistä vaihtoehtoa vierekkäin.
                          Motonetin maalit kelpaa potkukelkkaan ja muihin vaativiin kohteisiin ;)
                          Myös myllyttäminen ennen maalausta tasaa eroja,etenkin punainen väri (pigmentti) karkaa aikaa myöten pinnasta ja paikat näkyy
                          Viimeksi muokannut kontio; 31.12.2014, 21:44.
                            Kyllä, vanne kourassa olen mennyt maalikauppaan ja sieltä on aina (kolme kertaa kolmesta) löytynyt vastaava värisävy. Audi / VW vannehopeaakin on pirun montaa sävyä ja eri kokoisella kiteellä, mutta kun on ollut malli mukana niin on löytynyt oikea maali.
                              En kyllä lähtis bensatankin luukun perusteella väriä kattomaan,vaan kuvauttaisin maaliliikkeessä spektrometrillä sen kohdan mitä on tarkoitus maalata. Meinaan aika monessa autossa näkee että esim. keula on aivan eri variaatiolla vedetty kuin perä ja se on häivytetty johonkin kohtaan jota ei huomaa jos ei osaa kattoo oikein.
                                Mistähän sais sellasta sävyä, jota ei saa? Auto LY1W alpaka beige metallic. Kävin jossain Hämeenlinnan värisilmässä? Ei löytänyt tietokoneelta. LA1W storm beige metallic olisi. Kävin myös marmorilta kysymässä, ei varaosatiskin myyjä myynyt mullekaan väriä. Mistä seuraavaksi?
                                  Kuullut hyvää Ykkösväristä Ylöjärvellä, kysy sieltä.
                                    https://www.automaalit.net , tuolla teetin itse paukkupullollisen värikoodilla.
                                      Täytyy kysellä, kiitos. värisilmässäkin olisivat sekoittaneet reseptillä tyhjästä värin paukkupulloon, mutta värikoodi kun veti vesiperän niin eivät osanneet sekoittaa.
                                        Ei mitään hajua mikä tämä sivusto oikein on mutta voiko samalla sävyllä olla useampi koodi eri autoissa?
                                        https://encycolorpedia.com/7a7368
                                          Kysy Tampereen Väripalvelusta Lielahdesta. Hain sieltä ite teipin värillä sävytettyä maalia paukkupulloon ja hyvin onnistu.
                                            Itellä ainakin sävytykset onnistunut Colornetissä Nekalassa, myös palvelu ollut hyvää.
                                              Tampereen Väripalvelulsta sai ässän värikoodilla maalit spraypurkkiin. Jotain vajaa neljäkymppiä maali+akryylilakka kustansi.
