A6 etujarrusatulan kuusio liukupulttien koko?
  • A6 etujarrusatulan kuusio liukupulttien koko?
    Onko kellään tietoo minkä kokoinen kuusiokolo avain pitää olla A6 avant 2.5tdi -00 quattron etujarrusatulan kelkan liukupulttien aukaisuun? Eilen kattelin ja kokeilin niitä niin ei käy milliset avaimet siihen. Se on joku jonkun verran isompi kuin 6:sen kuusiokolo mutta pienempi kuin normaalin sarjan seuraava koko. Onko joku tuumakoko vai joku millinen erikois koko?
    Todennäköisesti seiska, normisarjoissa koot menee kutosesta kasiin
      Ok. Pitää käydä kattoon onko paikallisessa halpamarketissa sellasta kokoo kun on sunnuntai ni ei oo erikoisliikkeet auki.
        Normaalissa A6:ssa on ainakin 8mm kuusiokolo. Tosin tuossa taannois roplattiin yhden golfin jarruja sieltä paljastui torxi. Ensin hirveä ihmettely, kun 6mm kuusiokolo oli löysä ja 8mm ei sopinut. Eli varmista vielä ettei ole torxi.
          Muistelisin myös, että tapit on 7 mm kuusiokololla. Kierre on ainakin M9, eli sekin tukee teoriaa. FN3 jarrusatulasta puhutaan, eli ne "normaalit" 288 tai 312 mm levyillä olevat.
            Seiska se kuusiokolo on orkkisosissa jos sellanen on, torxi vois olla T40
              Joo quattro A6:sen orkkis satulat on. On ne varmaan ne 7mm kuuskantit. Kävin just ostaan sellasen hylsyavaimen niin pääse aukomaan. Kuuluuko muuten sen kelkan ja satulan välissä siinä pultin päällä olla koko sen väli matkan joku haitarikumi kun mulla paistaa paljaana ne liukupultin varret niissä väleissä??
                Ei kuulu. Samalla tavalla mullaki tappi sieltä paistelee.
                  Mulla ottaa noissa etujarruissa palat levyihin vain osalla palalla eli palan yläreunaan jää aika reilu rappu kun palat kuluu epätasaisesti niin mahtuisko noihin orkkis satuloihin ne isommat 312mm levyt kun nyt niis on ne pienemmät?
                    Satulan kannakkeet vaihtamalla mahtuu. Kannakkeet on tosin aika arvokkaat, osanumerolla 1J0615125A tai 4B0615125A löytyy.
                      Joo oli ne pultit 7mm kuusiokololla kun tänään purin satulan. Mulla vaan näyttäs että noilla kannakkeila siel ois tyhjää tilaa viel reilu 20mm ainakin.
                        Laitahan kuvaa näkösälle. Ettei sinne olisi joku laittanut liian pientä levyä.
                          Varustetarran koodeista selviää, kumman kokoiset levyt kuuluu olla:
                          1LB, 1LE = 288x25 mm
                          1LT, 1LF = 312x25 mm
                            Ok pitää tarkastaa toi ja ottaa kuva huomenna tosta systeemistä.
