Vilkkumysteeri
  • Vilkkumysteeri
    Nyt on onkelma. Osaako kukaan kertoa mistä voi johtua, että vilkut ei toimi? Vilkkujen rele ehjä ja kuitenkin kun laittaa hätärit päälle vilkkuu kaikki kuskin puolen valot, mutta ei apukuskin. Välillä ei myöskään kuskin puoleiset?? Mutta viiksestä ei tapahu mitn, ihan mykkä? Auto on siis -99 Audi S3
    Eiköhän se vika löydy kuitenkin siitä releestä eli hätävilkun katkaisimesta. Vai miten olet todennut, ettei vika ole siinä?
      Vaihtamalla siihen toimivan releen, tosin vanhakin näytti täysin ehjältä. Äsken kyllä kävi jotain outoa kun olin liikkeellä. Olin palaamassa autolle ja epähuomiossa painoin kaukosäätimestä keskuslukitusta auki, vaikka keskuslukituksenpumppu on tällä hetkellä rikki. No omaksi yllätykseksi, vaikka ovet eivät auenneet, niin varashälyt kytkeytyi pois päältä ja kabiinin valo syttyi. Tätä ei siis ole tapahtunu sen jälkeen kun pumppu meni rikki. Saman tien kun lähdin siitä sitten liikkeelle, toimivat vilkut taas ihan normaalisti? Ja nyt kun asiaa ajattelen nii vilkkuvika alkoi samoihin aikoihim kun KLpumppu putosi pois pelistä. Voiko rikkinäinen pumppu antaa jtn häiriö, vai onko pumpussa valojen "ohjausyksikkö", joskus ainakin on käynyt niin ettei sähköikkunat toimi jos pumppu irti. Mysteeri.
