A8 D3 vasen takajarruvalo palaa aina valojen ollessa päällä
  • A8 D3 vasen takajarruvalo palaa aina valojen ollessa päällä
    Huomasin tuossa muutama päivä sitten että takavalojen ollessa päällä, palaa vasemman puolen takajarruvalot kokoajan. Jos painaa jarrua, syttyy oikea ja keskijarruvalo normaalisti, ja sammuvat myös jarrun päästettäessä. Tuo vasen palaa kirkkaana kokoajan. Jos takavalot eivät ole päällä, toimii tuo vasenkin normaalisti, eli jarrua painettaessa valo syttyy ja sammuu kun päästää jarrun. Muut valot, kuten vilkku ja sumari, toimivat normaalisti vasemmallakin puolella. Pari kertaa vian alkaessa auto varoitti juuri tuon puolen jarruvaloista, ja näinä hetkinä tuo valo toimikin normaalisti muiden mukana.. Nyt kun tuo palaa jatkuvasti, ei herjaa enää tule.
    Maadoitusongelmaako?
    Viimeksi muokannut Joopakoo; 29.4.2014, 09:26.
    Ota se levy sieltä käteen ja katso missä kunnossa se on.
      Kyllä vikaa lähtisin etsimään valon piirilevystä.
        Tuommoiset olen joskus laittanut talteen, jos ei muuten ollut tiedossa.
          Juhan kuvista ei liene hyötyä kun jarruvalohan on ulommassa umpiossa, ei luukussa.
          Mulla on yksi käytetty jossa ehjät piirilevyt.
            Just kun pääsin sanomasta niin nythän se sitten viskaa jatkuvasti tauluun sen varoitusvalon. Eli eipä pala enää ollenkaan se uloin vasen valo. Vilkku yhä toimii, muttei enää jarruvalona eikä ajovalona. Liekö tosiaan sieltä nyt lediä/piirilevyä pimeänä.
            Eikös siinä sisemmässä kuitenkin myös ole jarruvalotoiminto? Huomasin uutena ominaosuutena tuossa että nyt kun se ulompi pimeni, palaa sisempi nyt kirkkaana eli ns. jarruvalona.
            Heitätkö TDIq vaikka privalla hintaa piirilevyistä. Ei sattuis löytymään keltään myös oikean puolen ulompaa takavaloa, siitä kun joku on onnistunut aiemmin kiinnikkeet rikkomaan, nyt uretaanilla kiinni osittain...
              Jos oikeen tsägä käy, niin lampun saa myös uusittua iibeistä edukkaasti:
              http://www.ebay.de/itm/Ruckleuchte-R...item3a8f6bce83
                Oikeassa olette, parkit ja jarruvalot ovatkin sekä sisemmässä että ulommassa.
                  Multa löytyy sisempien valojen sisuskalut jos tarvetta. Mulla temppuili takavalot kun sisemmät valot oli halki ja päästivät kosteutta sisään.
                    Katsotaan juudas kun saa tuon uloimman ensin kuntoon. Saattaa olla että sen sisemmän vasemman sisuskalut menee samalla vaihtoon, temppuilee sekin nyt.. Halki ei oo mikään lasi, mutta hieman kosteaa päässyt sisään joskus takaa.
                      Noniin, valot ovat taas kunnossa. Kiitos TDIq sisuskaluista. Nuo sisuskalut vaihdettuani paloi taas ulompikin vasen valo, mutta molemmat vasemmat vilkkuivat normaalin ja kirkkaan välillä. Otin sitten sen sisemmänkin valon irti, ja liitinhän siellä umpion sisällä oli märkä. Sen kuvailin, samoin muuten lampun sisustan, laitoin tiivisteen kunnolla kun ei niin ollut, ja johan rupesi palamaan oikein. Tältä erää siis taistelu ohi, katsotaan kestääkö ilman kosteutta nyt.
