Apua iskunvaimenninasiassa, FK, A4 B5
  • Apua iskunvaimenninasiassa, FK, A4 B5
    Tuli käytyä Audia leimalle näyttämässä ja hylky tuli, perusteena iskunvaimennin takana sökö. Autossa on siis alustasarjana FK:n Highsport ja iskareissa lukee g36. Saksasta tuohon tilasin pari viikkoa sitten uuden patruunan, mutta heidän päässä jotain ongelmaa eikä nyt kuulemma olekaan varmuutta milloin saisivat lähetettyä. Suomessa tuohon alustasarjaan myi varaosia autovaruste.fi, mutta eivät vastaa puhelimeen eikä s.postiin, joten tuskinpa pystyssä enää koko pulju?
    Eli: mistä saisi tuohon sarjaan uuden iskunvaimentimen, joko koko tolpan tai patruunan vain? Jos varaosia ei saa, niin mikä vaimennin kävisi tuohon tilalle järkevästi? Luulisin, että joku noita joutunut leimalle vaihtamaan, joten kysynpä täällä. Ihme, jos ei varaosia noin yleiseen sarjaan esim. Suomesta löytyisi..
    Saa myös tarjota, jos kunnossa olevia tuohon käypiä tolppia löytyy.
    Fklla ollut ainakin vuoden päivät tosi isoja toimitusvaikeuksia. Vaikka tietäävät myös tasan että mistä patruunasta kyse niin ei se toimitus vain onnistu.
      Itse taistelen saman ongelman kanssa, erona vain se että hakusessa ovat takatolppiin säätörenkaat. Mistään ei tunnu löytyvän.
        Niin, jotain ongelmia noilla tuolla Saksassa on. Luulis kun ite FK:lle laittaa tilausta niin saisivat toimitettua, mutta kun ei.
        Eikö olis täällä foorumilla joku, joka noihin olisi laittanut esim jotkin muut patruunat sisään tms? Auttais paljon, että tietäisi mitä tuohon tilaisi ja mistä.
        Tuosta Highsportista vielä, että jos joku harkitsee tuollaisen ostamista, niin kannattaa pariin kertaan miettiä. Hintahan tuolla ei päätä huimaa, mutta sen kyllä huomaa. Etutolppien vaimennus puoliintui vuodessa, viime leimalle laitoin uudet patruunat ja nyt vaimennusteho 50% konttorilla mitattuna. Ja kuoppiinajoa yms on pyritty välttämään niin kuin mahdollista. Alusta on myös todella pintakova ainakin omaan makuun ja siitä ajan mittaan vaan kovenee kun patruunat ei tunnu kauaa kestävän. Ei pidä tietysti yleistää, ehkä tullut vain maanantaikappaleet tutuksi tai jotain. Uuden sarjan hommaisin heti, jos vaan pelinappuloita olisi sen verran ylimäärästä..
          Sama alustasarja ja itsellä tuli nyt hylky etupäästä (ero78%).
          Mistä sait nuo etupään patruunat?
          Vai onko tosiaan niin ettei näihin löydy enää varaosia??
            Aika nihkeästi tuntuu google antavan tuloksia noiden patruunoiden hakuun. Itsellä on vielä varastossa käytetty FK:n setti, johon sain kerholaiselta ostettua uudet patruunat, mutta en tiedä mistä ne on ostettu (tai milloin ne on ostettu).
            Setin mukana tuli kahdet vanhat patruunat, joita periaatteessa voisi vaikka koittaa saada huollettua. Kellokoskella sijaitseva Rally systems kuulemma noita voisi huoltaa, mutta kenelläkään ei kai kokemusta siitä ole?
            Noissa minun vanhoissa patruunoissa ja uusissa on kaikissa eri koodit, eli löytyy FK02192, FK11192 ja FK12192.
              Pommitin FK:ta ja sieltä ne patruunat sain ostettua. Täytyy tonkia mailia ja pistää tähän kunhan pääsen koneelle
              EDIT:
              FK Automotive GmbH | Custommersupport <customer@fk-automotive.de> 20.2.2013
              Hi,
              Not a problem for replacement damper for this kit. Each damper is 87€ front or rear.
              And shipping cost to you is 14,99€
              If you send me you compleat details I can make up the order and send it to you for payment.
              David Howe | Export Department
              Viimeksi muokannut Pitkänen; 5.12.2014, 17:00.
                FK myy sivuillaan etuvetoon koko alustasarjaa 180Eur:lla, onko mitään estettä miksei tuon sarjan etupään tolpat kävisi myös 4-vetoon eteen? Onko vakio iskareissa edessä mitään eroa etuvedon/4-vedon välillä?
                (itsellä vanhassa G36 alustasarjassa on etupäässä nimenomaan 1-osaisella jousella kuten tuossa, eikä 2-osaisella millaisia sivu tarjoaa nykyään 4-vetoon).
                http://www.fk-shop.de/en/Suspension-...1994-1999.html
