Audia6 1995 farmarin takapuskurin irroitus
  • Audia6 1995 farmarin takapuskurin irroitus
    olisi projektina laittaa vetokoukku farkkuun, mutta ongelmaksi tuli puskurin irroitus, kun en yhtään tiedä missä on mutterit, millä puskuri on kiinni.
    Olen etsinyt tietoa netissä, mutta en ole löytänyt.
    Nyt pistän toivoni tänne, että joku olisi purkanut samanlaisen audin takapuskurin pois ja osaisi neuvoa tälläistä tumpeloa :D
    Kontin maton alta löytyy muutama pultti, samalla irtoaa puskurin rauta.
      Tästä apua?
        Mitäs sitten pitää tehdä, kun on pultit irrottana?
        Lähteekä vaan vetämällä pois vai vieläkö on jossain ruuvi
        kiinnityksiä, mitkä pitää purkaa. paljon jo selventi neuvot ja kiitos niistä :)
        Unohdin mainita, että soitin autotalo laakkosen varaosaan ja sieltä sanoivat sitä,
        että ei ole saatavilla johtosarjaa minun audiini. Tuntee johtosarjat vasta 97 vuosmallista eteenpäin ja suositteli ostamaan tarvike sarjan, missä on se 7 napainen pistoke ja piuhat ilman mitään liittimiä. Onko haittaa jos ottaa virrat rosvoliittimeltä suoraan
        takavaloista?
        Viimeksi muokannut sakuli; 22.4.2014, 23:41.
          Jos autossa on autocheck, niin luulisin että tuo rosvoliitinsysteemi aiheuttaa jonkunlaisen häiriön siellä, eli luultavasti kun kärry on perässä niin autocheck luulee että polttimo on palanut.
          Ja nuo rosvoliittimet... En suosittele käyttämään niitä, olen kuullut jonkun käyttävän niistä nimitystä johdonkatkojat. Eli kannattaa hieman nähdä vaivaa sähköjen kytkemiseen ja juottaa piuhat vaikkapa takavalon liittimiin. Näin säästyt myöhemmin murheilta takavalojen kanssa.
            Se on usein aika tiukka tulemaan sieltä kun ruostuu paikalleen, kato vielä sisälokarit jottei niihin purista, jos laitettu ruuvit sinne.
              Jos takakontin ruuvit on irti ja sisälokasuojan ruuvit myös niin pitäisi irrota kun tempaisee VOIMALLA sivullepäin siitä kyljestä. Sivut kun on auki niin voi varovasti kammeta alkuun esim. sorkkaraudalla jostain näkymättömästä paikasta jotta saa vedettyä sen pois paikoiltaan
              juu ja ei missään nimessä rosvoliittimiä, vähintäänkin abikot suojattuna vulkanointiteipillä tai sitten kutistesukalla. Paras olisi jos juottaisi ne.
