Sopivat rengaspaineet?
  • Jep. Mul samantapaista fiilista ku alpillakin. 235/35/19 gummit ku vaihdoin alle, niin ihmettelin kans outoa hakemista ja epämääräistä ohjaustuntumaa, ennen kun pääsin ilmaa pistää lisää. Ilmaa oli 2.0 - 2.1b välissä. Tuntuma muuttui heti paremmaksi kun sai reipas 3kiloa ilmaa sisäänsä.
    Viimeksi muokannut diffas; 2.5.2011, 16:33.
    • Paljokos ilmaa jos 215/35 19" 8" vanne.
      • Jokuhan voi laskea paljon siellä on ilmaa, mutta painetta varmaan sais se 3kiloa olla.
        • Mistäs mahtaa johtua kun renkaat kuluu enemmän keskeltä kuin reunemmalta? Ero useita millejä. Olen pitäny 2.7 suunnilleen noissa 225/40-18 kumeissa. Eikös vanhan kansan mukaan liian kovilla paineilla kumit kulunu keskeltä enemmän, mutta matalaprofiilirenkaissa se ei olekaan niin yksinkertaista? Miten se menikään?
          • Mataprofiileissa se taitaa mennä just silleen takaperosesti. Siis vähän pienet paineet taitas sulla olla. Johonkin 3bar pintaan vois kai nostaa.
            • Kerran asiasta kunnon rengasmiesten kanssa (ei Vianorilla) asiasta keskusteellani suosittivat aina 2.8-3.0 baria suurille vanteille (18" ja suuremmat) ja sama joka kulmaan. Renkaan kantavuus on matalan profiilin takia huonompi ja vaatii suuremman paineen. Kuulemma herkästi voi vanne soikeutua sopivaan kuoppaan ajaessa, jos on isolla vanteella matala rengaspaine. Pienemmälle vanteelle voi panna vähemmän painetta.
              Itse taisin panna nyt keväällä tarkistaessa 2.9 bar joka kulmaan (225/40R18).
              • Paineet olikin jo valmiiksi 3 baria, nostin 3.2. Voiko muka 3bar olla liian vähän, eli että sen takia kuluu renkaat enempi keskeltä? Ettei siis paineita ole ollutkin liikaa.
                • Edelleen, renkaissa on painetta liikaa vasta sitten, kun paikat putoavat hampaista. Kulumiseen ei vaikuta, vaikka panisit neljä kiloa. Nykyrenkaat eivät veny kehältään.
                    Asia selevä ;)
                    • Rengaspaine - 4B A6 Allroadiin ei standardi 215/70 R16 renkaalle
                      Terve,
                      Threadissa
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=215%2F70
                      arvuuteltiin 215/70R16 sopivuuttaa 4B Allroadin alle.
                      Nyt on renkaat alla ja sopivat hyvin. Koska kyseessä ei ole orggisrenkaat, ei ko kummeille ole myöskään valmistajan painesuositusta.
                      215/65R16 on originaalikoko. Tässä renkaassa on siis hieman korkeampi profiili. Miten korkeampi profiili tulis huomioida paineissa? Onko jotakin ohjenuoria ja peruslogiikoita, joiden mukaan voisi laskea esim 215/65R16 suosituspaineista sopivat paineet? Vai kannattaako yleensäkään tuijottaa valmistajan suosituksia?
                      Autossa on keskimäärin 550kg kuormaa per akseli. Paineet kannattanee sopeuttaa maantieajon mukaan ja alhaisen vierintävastuksen mukaan. Maastoajo-ominaisuudet ei niin tärkeät.
                      Vinkkejä?
                      • Oikeat rengaspaineet -topic
                        En löytänyt haulla sopivaa / en osannut löytää, joten ajattelin josko tämä tarttis oman topikin? Jos olemassa on jo samanlainen, niin siirtäkää sinne vaan.
                        Asiaan: Ostin tänään 19" vanteet, joiden päällä 235/35/19 fillarit. Nyt sitten pitäs kekata mikä on näin matalaprofiilisille renkaille oikea paine. 16" vakiorenkaillahan se on noin 2.5-2.7. Näillä uusilla??? Olisko 3.2 oikea?
                        • 2.8-3 bar ite laittasin.
                          • Omissa 225/45R18 käytän 2.5-2.7 joten sanoisin että joku 3.0 paikkeilla olis varmaan ihan hyvä.
                              3bar on oikea.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja JesseR Näytä viesti
                                235/35/19 ja paineta 3.0 kaikissa kulmissa , onkohan ihan "oikein"?
                                Itse laitoin äsken samat paineet saman kokoisiin renkaisiin.
                                • Täyty oikeen kattoa kahteen kertaan, kun Passatin 235/45/17 renkaisiin tarjottiin polttoaineluukun kannen mukaan 2.3 barin paineita.
                                  Tehtaalla tai liikkeessä olivat pistäneet 3.8bar jokaiseen, joten otin hieman pois. Aika paljon toi 3.8 mun mielestä vaikka olis huoltiksen mittarissa vähän heittoakin.
                                  Pistin sitten tuntumalla 3 bar, jota ennen tollasissa renkaissa on tullu käytettyä.
                                  • A6 C6 245/40/18 suositus on edelleen jossain 2.2 - 2.4, kuormalla pari pykälää enemmän. Toinen satsi renkaita nyt menossa noilla ison kuorman paineilla eli noin 2.5 - 2.6 eikä noi ole kuluneet mitenkään poikkeavasti tai poikkeavan nopeasti.
                                    Jotenkin uskoisin että saksalainen valmistaja on miettinyt paineita sen verran että kumit pysyy 250 km/h nopeudessakin kuosissaan, joten mulle on riittänyt sama logiikka pienemmilläkin vauhdeilla.
                                    Talvirenkaissa joutuu nostamaan muutaman pykälän ettei letku hirveästi, mutta niissä toi rakenne onkin hieman erilainen verrattuna suvikumiin.
                                    • Kimmon logiikalla 255/35 (jota kait orkkiksenakin käytetään) saa olla se 2,8-3,0?
                                      • Kannattaa huomioida, että tarvittaviin paineisiin vaikuttaa auton paino ja renkaiden painoluokka. esim. tuossa A4 B5:ssa oli aikasemmin 91 luokan 225/45/17 renkaat ja 3 baria teki renkaista järkevät. 94 luokan, saman kokoiset, tuntui yhtä hyviltä jo 2.5 barin paineilla.
                                          Vastaavaan outouteen törmäsin kun vaihdoin uuden auton takakopassa tullutta kesärengassettiä alle. Kahdessa oli 3.8 ja kahdessa 2.8bar.
                                          • Täytyy kokeilla miten se toi Paskatti toimii noilla suosituksilla.
                                            Jos alkaa näyttää tyhjältä niin laitetaan takasi vähän ilmaa.
                                            • Jounin pointti vielä hyvä, mulla on se melkein kevein C6 ja jollain 3.0 TDIq:lla samoilla renkailla voi olla pari kymmenystä vielä lisää. Mutta nuo aiemmin listatut definitiiviset tuumakokoiset suositukset eivät ihan päde reaalimaailmassa. Mielestäni.
                                              • 225/35/19 Nokian Z G2 toimii parhaiten yli 3.0 bar paineilla. Esim. 2.7 bar vetelee selvästi urissa, mutta 3.1 bar erittäin vakaa ajaa.
                                                225/40/18 Good Year Eagle F1 Assymmetric toimi hyvin 2.8 bar - 3 bar paineilla.
                                                • Ja mikä on auton akselimassat sekä renkaan kantavuus?
                                                  • Itsellä audi a4 b8 avant ja tässä 255/35-19 rengastus, mutta mikä sopiva rengaspaine?itsellä ny 3.0bar kaikissa rengaissa!!!
                                                    edit: renkaat falken fk malliset, pakasta vedetyt ! :D
                                                    • hauskanlaisia näkemys/kokemuksia. Itellä kusi uudet vanteet+kumit, 225/40/19 . täytyy katella mitä rengasliike panee painneksi kunhan alle meen laitattaan. autona tosiaan audi a4 b8 avant
                                                      • Mielenkiintoinen topic. Itselläni on ollut kesärenkaissa 235/35R19 Painetta 3bar per kiekko ja ihan hyvin on paketti toiminut. Talvikumit tuli juuri laiteltua alle ja olivat rengasliikkeessä jättäneet 225/45R17- kokoisiin renkaisiin 2,4bar paineet, joka itsestäni tuntui hieman vähältä. Tämä ketju onneksi vahvisti epäilyni, eli pitää käydä tuuppaamassa se 3bar näihinkin. Continentalin sivuilla taisi muuten lukea, että rengaspaine laskee 0,1bar per -10 astetta Celsiusta. Hyvä ottaa huomioon tämäkin.
                                                        • "Vastaavaan outouteen törmäsin kun vaihdoin uuden auton takakopassa tullutta kesärengassettiä alle. Kahdessa oli 3.8 ja kahdessa 2.8bar."
                                                          Tämä ~3.8bar on niin sanottu varastopaine. Jos esim. auto joutuu seisomaan pitkään paikoillaan ja renkaissa on normaalipaineet, niin voi tapahtua renkaassa lytistyminen. Noilla kovilla paineilla ehkästään kyseistä ilmötä.
                                                          Usein luovutushuollossa ei lasketa paineita pienemmäksi peräkonttiin menevästä rengassarjasta, koska joka tapauksessa kausivaihdon yhteydessä pitää paineet tarkistaa ja silloin voi laittaa oikeat paineet.
                                                          • Jeppaa toimisi ne renkaat hyvin niillä 2,4 paineilla mutta makuasia kuinkas koviksi ne haluaa.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja RS_Performance Näytä viesti
                                                              Mulla tismalleen samanlaiset kokemukset, tosin kokona oli 235/40/18.
                                                              Jotenkin nää kaikki mitä itellä on ollut 225-235/40/18 kumit on ollut epämääräisiä ajettavia alta 3paineilla. o.O
                                                              Mistähä lie moinen?
