Sopivat rengaspaineet?
    Mulla on 225/45/17 kitkoissa 2,6-2,7 bar. Aina parempi pitää liikaa painetta kuin liian vähän, oli kesä tai talvi.
      rengas paine
      tarra auton ovessa on suositus paine renkaille mikkä on ensi asennus renkaat...
        Tarra oven pielessä kertoo painetoiveeksi 2.8 rengaskoolle 235/40-18" omassa A4:ssani. Nyt on alla RSI:t kokoa 225/40-18" ja 2,8 laitoin paineiksi syksyllä, mitä lie jäljellä nyt.
          225*40*18" nastat ja paineet 2.8 - 3.2 riippuen kuormasta.
            255/40R17 kitkat 2.8 bar ainakin viimeksi kun tarkistin
              Tuppaa vaan kovassa pakkasessa paineet laskemaan jonniinverran. Mutta jos parinkympin pakkasessa laittaa sen mitä tarra sanoo, niin kait sitten ok...
              Näinhän homma menee. Käytännössä n. 0,1 bar jokaista 10:tä celsius-astetta kohden muuttuu paineet renkaassa. Eli pahimmassa tapauksessa joku käsi rengasasentaja täyttää lämpimässä 20 'C rengashallissa 205/55 R16 talvirenkaisiin 2 bar käyttäen sankapiparin aikaista nyrkkisääntöä "eikös se 2 baria laiteta jos ei tiedä tarkkaa". No joo, tämä päti 80-luvulla jolloin yleisin ensiasennusrangas oli merkiltään GT Radial kokoa 155 R13 ja autona Corolla. Noo asiaan, eli kaveri ajaa autonsa Suomen hyiseen talveen, jota usein vietetään 20-30 pakkasessa. Seuraus: renkaissa 1,5 bar vaikka oikeampi arvo olisi autosta/kuormasta riippuen jossain 2,3-3,0 välillä. Autuaan tietämätön autoilija tokaisee vielä vaimolleen joka on lähdössä Lappiin sukuloimaan/hiihtolomalle lasten kanssa: "Renkaat on sitten ainakin kunnossa, juuri vaihdettu ja tarkastettu". Voipi siitä huolimatta barumit poikia pikkasen lämpöenergiaa nelostiellä.
                Kunhan muistaa laittaa talvi-ilmaa ;D
                  Niinpä, tulee muuten liukasta kyytiä :D ..Mulla 235/35/19" ja 2.7 on joka nurkassa.
                    Mikä on profiilin vehkeelle oikea rengaspaine ku koko on 215/45 17?
                      2.8-3,0 bar .
                      • #71
                        Oho, olisin itte kyllä aatellu paljo pienempää painetta. Kiitosta tiedosta.
                        • #72
                          Mitäs kun rengas on 235-35-19
                          Mulla on 3 bar. Mitäs muilla, joilla on sama rengaskoko?
                          Luulisin, että olen oikealla "hehtaarilla" noiden paineiden kanssa, mutta varmistetaan nyt.
                            Jos kahden mittarin ero on 0,15 niin mielestäni se on aika vähän.
                            Jo ihan mittaustekniikka saa oman heittämään ton verran kahden eri oton välissä (varsinkin jos lisää, ja siinä katsoo, irroittaa ja katsoo uudestaan lisäämättä). Digimittarissa taas jos vähänkin vuotaa ohi (eli kytkentä ei onnistu 100% nappiin) tulee kymmenyksen ero.
                            Itsellä digimittari myös toisena, ja se näyttää selkeästi aina 0,2 enemmän kuin täyttölaitteen mittari.
                            • #74
                              Mitään faktaa tästä ei ole mutta varmaan siinä alarajalla tuo 3bar.
                              A6:ssa on 18" vanne ja 40-sarjan rengas, valmistaja suositteli muistaakseni ihan minimipaineeksi 2.8bar.
                              Itsekin kyllä työnsin sinne nyt sen 2.85bar kun viime kesän oli 3bar.
                              Peppuloinen ei ainakaan kerro minkään muuttuneen.
                              Tuntuu noissa matalissa kummeissa, että pitää vaan hatusta repiä se millä se ei kulu oudosti, sama ajon kannalta mitä siellä on.
                              Viime kesänä kokeilin kaikkea 2.9 ja 3.2 välillä enkä huomannu sitten niin mitään eroa ajossa.
                              Siis jos on Auto, eli Audi missä yleensä alusta on kunnossa ;)
                              • #75
                                Itellä on 215/35R18 ja 2.8 bar on painetta. Näyttäs olevan ihan jees ja hyvä ajaa.
                                • #76
                                  No joo, mulla on senverran paikkoja hampaissa että olen käyttänyt sitä suositusta joka on siinä "löpötankin" läpässä, eli 2,2 ja ihan kivalta tuntuu. Niihin vanteisiin joissa ei ole juurikaan kumia päällä joutuu varmaan laittamaan senverran enemmän painetta että tulee sama ilmamäärä kuin vakioissa...
                                  • #77
                                    Olen laittanut 235/35/19, 215/40/17 ja 205/40/17 aina sen 3 bar, matalemmilla tuntuu liian löysältä.
                                      Aikaisemmassa ajoneuvossani ( -85 Ascona 2.0 ) omamassaltaan 1050 kg, käytin GY eagle F1 -renkaita (205/40 ZR17).Kantavuus 460kg/rengas.
                                      Paineet olivat 3 bar aina.Renkaat kuluivat erittäin tasaisesti.
                                      Toivottavasti Risassa käy samoin .Rengastus sama merkki ja malli ,mutta
                                      koko 215/45 ZR17.Kantavuus 615kg/rengas.
                                      • #79
                                        225/40 18 3.0bar
                                        • #80
                                          A6 Avant rengaspaineet
                                          Mikähän ois sopiva rengaspaine 235/40R18 renkaille?
                                          • #81
                                            Itse laittaisin 2.6-2.8 baria.
                                            • #82
                                              Joo, mun neuvo olis 2,6-3,0 baria.
                                              • #83
                                                Ok! Piti varmistaa ettei heti uudet kumit ala kulumaan epäsäännöllisesti.Taitaa olla tällähetkellä 2,8 bar
                                                • #84
                                                  Mikä on hyvä A4 TQ 06:lle ja ku nakit on 235/35/19?
                                                  • #85
                                                    En ainakaan alle kolmella baarilla ajaisi
                                                    Viimeksi muokannut 8866; 3.3.2009, 20:29. Perustelu: ^pois
                                                    • #86
                                                      Paljos urssissa pitää olla paineita 205/50/17?
                                                      Näytti olevan edellisen omistajan toimesta 2,5bar ja ainakin keskeltä ovat kuluneet huomattavasti enemmän kuin reunoilta.
                                                      • #87
                                                        Ei tuo paljoa väärässä pitäisi olla. 2,7-2,8 mä pistäisin. Herää kysymys että onkohan ajettu 2,5 barilla kovin pitkään...tuskin? sitä en tiedä kumpaan suuntaan on ollut vialla.
                                                        • #88
                                                          No eikös se kaiken järjen mukaan pitäisi syödä kumea keskeltä jos on liikaa painetta, taas reunoilta jos liian vähän?
                                                          • #89
                                                            pätee kottikärrynpyöriin
                                                            Viimeksi muokannut 8866; 3.3.2009, 20:30. Perustelu: ^pois
                                                            • #90
                                                              Juu, ei pitäisi enää vaikuttaa teräskudosrenkaissa. Kuulemma.
