A4 b8:n korkeudensäätö automatiikka renaa?
  • A4 b8:n korkeudensäätö automatiikka renaa?
    Morjens!
    Onko valojen korkeudensäätö automatiikalle muita vikapaikkoja, kun anturit etu- ja taka-akselilla. On molemmat vasemmalla puolella. Pelas Aiemmin ihan hyvin, mutta rupes pikkuhiljaa renaileen ittekseen, jopa liikennevaloissa seisoessa. nyt ei tee mitään kun käynnistää auton.
    Viimeksi muokannut palzu; 10.4.2014, 21:27.
    Mulla sama homma. automatic range adjustment headlights problem lukee vielä näytössä. En oo vielä lukenut koodeja. Liittimiä olisi tarkoitus putsailla ensin.
      Sama täällä, pari päivää nyt palanut vikavalo kun autolla liikkeelle lähtee!
        Omassani (A5) oli johto hankautunut poikki ylhäältä lokasuojan sisältä.
        Antoi ensin harvakseltaan vikakoodia ja kokoajan tiheni piippausten väli. Lopulta ei enää tehnyt mitään. Ehdin jo tilata uuden anturinkin, muttei vika siinä ollut, vaan siellä johdossa.
          A4 B8 ajovalojen korkeussäätöongelma
          Elikkäs onko muilla ollut moista ropleemaa... auton käynnistäessä ajovalot käyvät alhaalla ja nousevat oikealle korkeudelle, mutta toinen ajovalo ei aina nouse oikeaan korkeuteen. Joskus jää puoliväliin ja joskus ei nouse juuri ollenkaan, autossa siis xenon valot. Ei anna koodia tauluun, ei muistaakseni vagcomillekaan koodia. Korkeussäätömoottori entinen? Kenties jotku poorit sorvautuneet? Onko mahdollista vaihtaa vai koko umpio vaihtoon?
            Umpion saa kyllä purettua, mutta se on eri asia, että löytyykö varaosaa. Toki voisi tsekata, että johtuuko jumittaminen jostain muusta.
            Tsekkaa ”Korit, valot, renkaat” -alueelta mun ”Bi-xenonien ehostaminen” -ketju, jossa ohjeet miten umpion saa osiin.
              Kiitos vastauksesta! Täytyypä tsekata! Tosiaan auto täytynee käynistää aina uudelleen jotta nousee ylös asti valo. Ahtaan näköinen paikka oli mutta vaihettavissa oleva osa. Ihminen sen on tehnytkin :D
                Siis umpiohan lähtee irti muutamalla ruuvilla. Purkaminen eri juttu ja varaosat.,
