A4 -08 Polttimoiden vaihto
  • A4 -08 Polttimoiden vaihto
    Miten onnistuu parkki-/päiväajopolttimoiden vaihto kyseiseen umpioon?
    http://autopartsmarket.fi/imgbank/tcd/25/387151.jpg
    Ei taida onnistuu irtonaisii vaihtaa, lienee koko lamppu laitettava uus..
    Helposti sen saa kyllä irti autosta ja sit tutkimaan
      Lähi- ja kaukovalojen polttimot tuli vaihdettua ja tosiaan umpio lähtee kyllä helposti irti. Umpion takana ei ainakaan ollut mitään reikää tai kohtaa, mistä olisi päässyt käsiksi parkki- tai päiväajopolttimoihin. Mitenköhän tuosta lähtee tuo lasi irti? Tuntuu melko hullulta että jos vaikka toisen puolen parkkipolttimo kärvähtää niin ei riitä että ostaa muutaman euron polttimon vaan pitää ostaa kokonaan uusi umpio...
        Tuossa juttua kuvien kera: How to replace A4 B8 DRL bulb
        Lasia ei siis tarvitse irroittaa vaan pohjasta leikata suojatulppa pois. Typerä systeemi, mutta näkyy olevan Audilla tiedossa koska myyvät tuohon uutta tulppaa. Aika päivittää halogeenit xenoneihin ja ledeihin?
          Kiitos linkistä! Saakohan noita tulppia mistä? Onko tietoa? Ledit ja xenonit voi tulla joskus mutta ei ihan tähän hetkeen. Saattaa olla että auto vaihtuu ennen kuin lamput :)
