Vanteen venttiilin reikään tulppa?
  • Vanteen venttiilin reikään tulppa?
    Tulipahan taas uus ongelma vanteiden kanssa.. Millähän tuon venttiilin reiän(kts. kuva) saisi tukittua, kun tatti osuu jarruihin? Noissa vanteissa on siis 2 venttiiliä, toinen sisäkehällä ja toinen tuossa ulkona. Yritin etsiä sopivaa piiloventtiiliä, mutta tuntuvat olevan järjestään liian pieniä halkaisijaltaan.
    Kaksi venttiiliä? :O En itse ainakaan ole tuon lyhyempiä venttiilejä nähnyt kuin tuossa kuvassa.
    No järkytykseltäni voin ehottaa kuoma-auton sisemmässä renkaassa käytettäviä käännettyjä venttiileitä, vai onko nekin liian korkeat?
    Sopivan kokoinen läpivienti tulppa? Löytynee perus autotarvike liikkeistä, tämän pitävyydestä ei ole takuita.
    Edit. Poistin linkin kun kuvassa näkyi olevan jo samanlainen venttiili.
      Onko nippelit.fi tarkistettu?
        Voisit sulattaa alumiinia siihen.
          Miks siinä pitää olla kaks venttiiliä, siis yhessä renkaassa?
          Käännä se venttiili nurinpäin.
            Ei taida venttiilin kääntökään onnistua, kun eikös sillon ilmat karkaa renkaasta?
              Noh, ehkä vain alapuolelta, mutta pikaliimalla hattu kiinni, niin kyllä pysyy;), tai....
              Niin joo oikeassa oot, pitäis saada se venttiili ikäänkuin nurinpäin siihen venttiilinrunkoon, outo tapaus;).
                Laita piiloventtiili.
                  Mikä pitää olla halkaisija?
                    Nippelin ja muidenkin piiloventtiilit on katottu. Halkaisijan pitäis olla jotain 18mm luokkaa eikä semmosia googlettelulla löytynyt. Alkaa kyllä vaikuttaa siltä, että ainoo vaihtoehto ois hitsata siihen paikka. On meinaan satula niin lähellä vanteen pintaa että ei mee edes ohuet vannepainot väliin. Ei taida mitkään piilovenat olla niin ohuita vaikka jostain löytyiskin..
                      Oletko mittanut ihan reiän halkaisijan ?
                        Ihan kympälleen en oo, kun on toi vena siinä tiellä, mutta toi kuva antaa siitä jonkinlaisen suunnan..?
                          Kierre ja kartiotulppa?
                            Alkuperäinen kirjoittaja TSami Näytä viesti
                            Onko tuo se kuuluisa Taiwanilainen kääntövanne - ET +30 tai - 30? ;)
                              Ettei olis vaan ihan normi venttiili. Eli tuolla piiloventtiilillä onnistuu.
                                Niin, itse reikähän on selkeästi pienempi, kuin mitä tuossa mittaamasi venttiilin ulkohalkaisija.
                                  Joku sopiva pultti josta madaltaa kannan vanteen pinnan tasolle, O-rengas tai sikaa väliin ja mutteri liimalla kiinni. Varsinainen läpireikähän on tosiaan pienempi kuin toi venttiilin varsi ja syvemmällä kuin vanteen pinta.
                                    On joo tosiaan varmaan jonkin verran pienempi tuo todellinen reikä kuin mitä ajattelin. Pitää nyt ottaa renkaat irti ja mitata se todellinen halkaisija ja katsoa saako tosi ohutta piilovenaa siihen. Kiitos vastauksista, ehkä noita ei ole pakko kuitenkaan myydä.. ;)
                                      Löytyipä sitten piiloventtiilit ja onhan ne oikean kokoiset eli reikä on noin 11mm. Sen, kun vielä sitten hitsaa umpeen tms ja jättää "hatun" pois niin mahtuu osumatta jarruihinkin.. :D
