Hiljaa jarruttaessa täristää...
  • Hiljaa jarruttaessa täristää...
    Mikähän on vikana, kun hennosti jarrupoljinta painaa (juuri ja juuri jarruvalo syttyy) esim. maantieajossa täristää, mutta ei täristä jos reilummin polkaisee?
    Eteen vaihdettu zimmermanin reijitetyt 3x314mm levyt sekä brembon satulat, ja huom. teki muistaakseni tätä entisilläkin levyillä...
    Jos varmasti sama juttu ollut ennenkin niin alapallo/raidetangonpää, mutta luultavammin kuitenkin jarrut :)
      Aika herkkiä on nuo Zimmermannit vääntymään. Alkuperäiset vääntyivät alle 5000km. ajolla ja nyt nämä 314x30 mm. noin 2000km. ajon jälkeen.
        Joku joskus kertoi,että juuri tommosessa kevyessä jarrutuksessa esiintyvään tärinään oli ollut syynäpäänä jumittunut takasatulan mäntä. Tiedä sitten...
          Siis jos levyt olis kierot, niin eikö silloin täristä poljinvoimasta riippumatta aina? Tuo kevyellä painalluksella täristäminen viittais just johonkin alustan väljyyteen tai pieneen jumiin jossain jarrussa, veikkaan ma...
            Se vois olla kyllä johonkin alustaan liittyvä esim. koska teki todellakin tätä heti, kun vaihdoin jarrut...
            Mites se takajarrusatula, eikös se ota vasta kun kovemmin painaa?
              Satulan liukutapeissa kenties väljää?
              Tuliko laitettua reilusti jarrutahnaa /-rasvaa liukuihin asennuksen yhteydessä? 'Kuiviltaan' saattavat hölskyä ja aiheuttaa juurikin tärinää.
                En saa oikein logiikastasi kiinni...
                  Heitokellolla selviää, onko levyt kieroina. Missä kunnossa pyörän laakerit? Mulla selvisi etupyörien laakereitten huono kunto vasta kun vetarin otti irti.
                    Porkkis: Siis eka polkasulla jo täristi, siis joko olleet jo uutena kierot, tai sitten vika ei jarruissa
                      Tulihan pyörän napa ja levyn tausta puhdistettua kunnolla ettei sinne jäänyt ruostetta/hiekkaa/yms?
                        Tuli puhdistettua, siis teki myös edellisillä samaa, jotka olivat kuluneet, joten silloin ajattelin, että tärinä johtuisi levyistä...
                          Pyöränlaakeri resu tai -navassa heittoa. Heittokello kehiin ja mittomaan.
