Ajotietokone herjaa BRAKES!
  • Ajotietokone herjaa BRAKES!
    Terve kaikille. En löytänyt haulla mitään vastaavaa ni piti alottaa uusi säie.
    Ongelmana on että Audi A6 3.0tdi vm2005 herjaa välillä BRAKES! Teksti ilmestyy kojetauluun piipityksen ja punaisen huutomerkin kera silloin tällöin vähän rajumman kiihdytyksen yhteydessä. Ei kuitenkaan läheskään aina vaikka miten kiihdyttelis. Yritän saada vielä selville tuleeko varoitus ainoastaan silloin kun esp on offilla. Luulisin näin.
    Varoituksen tullessa ajotietokone piipittelee ja vilkuttaa huutomerkkiä vähän aikaa kunnes lopettaa ja kaikki on taas ennallaan. Niin varoituksen aikana, sitä ennen kuin sen jälkeenkin jarrut, abs, moottori ym kaikki pelaa loistavasti. Ainut oire ajotietokoneen herjaus.
    Mitä tuo herjaus pitää sisällään? Olisiko syytä käydä lukee vikakoodit? Vai herjaako se vaan kuskille että ota ny hyvä mies iisisti? ;)
    Viimeksi muokannut kukkalapio; 18.3.2014, 23:22.
    Olisiko jarruneste vähissä tai sitten tasoanturi hajoamassa. Kiihdytyksessä pinta heilahtaa juuri sen verran että anturi luulee että jarruneste vähissä. Tai sitten siihen anturin päälle voi olla kertynyt paskaa. Itselläni teki tuota ja oli vain neste vähissä.
      No katos! Kyllä se neste näyttää olevan juuri sen verran vähissä että välillä anturi saa ilmaa. Mars kauppaan. Ajattelin että ois herjannu brake fluid tms nesteeseen liittyvää jos siitä kiinni mut ois tietty silti pitäny varmistaa nesteen määrä heti ensimmäiseksi..
      Mites normantolla, jäikö lisäys yhteen kertaan vai löytyikö vuoto jostain? Mitä nestettä laitoit?
        Yleensä tuollainen nestepinnan lasku johtuu jarrupalojen kuluneisuudesta jolloin neste on sylintereissä ja säiliö vajaa. Kannattaa huomioida kun vaihtaa palat, silloin säiliö tulee yli kun männät painetaan sisään.
          Lohduttavaa puhetta. Kiitos. Toivotaan ettei mullakaa vuoda mistään.
            Jäi yhteen kertaan herjat. Joskus tuossa syksyllä herjaili ja hyvin on nyt pysynyt ylärajalla. Oli juuri tehty jarruremppaa ja ehkä sieltä pääsi vähän satulanvaihdossa karkaamaan nestettä. En ole aiemmin seurannut yhtään miten paljon siellä on ollut. Luultavasti ollut jo valmiiksi vähissä. Samalla vaihdoin taakse levyt ja palat. Pitäisi vaihtaa nesteet kokonaan ja meinasin tehdä sitten kun etujarrut menee vaihtoon.
            Jarrunesteen ostin motonetistä, sitä VAG autoille tarkoitettua.
              Toistaiseksi jarrunesteen lisääminen korjasi ongelman!
