sivuääni ajaessa (A6 2.4 c5 quattro)
  • sivuääni ajaessa (A6 2.4 c5 quattro)
    Hei!
    Voisiko joku neuvoa missä vika kun ajan autolla niin alkaa kuulumaan tasainen jumputus jostain vauhdin kiihtyessä ääni hiukan häviää mutta kuuluu parhaiten kun ajaa noin 40km/h.
    Tarkastin jo etujarrulevyt ja palat. (vaihdoin uusiin)
    renkaat on käynyt tasapainoituksessa
    Mikä voisi olla seuraava vaihe? Ehdotuksia...
    Kardaanin tukilaakerin kuntoa lähtisin itse tarkistamaan.
    Jos 40km/h vauhdissa vaihtelee vetoa päälle/pois niin muuttuuko ääni?
      Moro!
      Kokeilin tuota vetoa päällä/pois ni kyllä siinä muutosta tuntuu.
      Kävin ohimennen Laakkosella kysymässä että mitä maksaisi tukilaakeri jos sen vaihtaisi niin pitäs ottaa koko kardaani ja hintaa olis noin 1700€. Jippii!!
        Siis kuuluuko se koko ajan samanlaisena vai häviääkö jossain nopeudessa kokonaan/melkein ?
        Jarrulevy halki (?)
        Vanteessa keskiörengas paikallaan (?)
        Ei ehkä paljon kannattaisi ihan ensimmäiseksi noihin Laakkosen kultakaivoksen ohjeisiin luottaa...
          Ääni kuuluu parhaiten noin 40 nopeudessa... Vanteet on audin orkkis vanteet joten ei ole soviterengasta ja autoon on kaikki jarrulevyt ja palat vaihdettu (taakse kesällä ja eteen viikko sitten)
            Et ole ilmeisesti lukenut tätä.
            Marmori toimii tehtaan ohjeiden mukaisesti, ja se on koko kardaani uusiksi, sen takia hinta on mikä on.
              Kiitos! En ole lukenut!
                Onko selvinnyt mistä johtui? Täällä myös jumputusta ajettaessa tasakaasulla. Parhaiten kuuluu kun ajelee vitosella 80 km/h. Autolla ajettu n. 164 tkm..
                  En vielä ole saanut vastausta. Auto menee keskiviikkona nosturille niin olen sen jälkeen viisaampi.
                  Kerron tuloksen sitten..
                    Hieman uuno olo tuli.. Täällä ääni johtui todennäköisesti lutosta eturenkaasta, joka on nyt entinen. Nää perusjutut ku tarkastas ensin prkl!
                      No tuo oli aikas paljon halvempi vaihtoehto..
                      Itellä kävi niin että ääntä piti takapyörän laakeri eli halvemmalla remontilla itekkin pääsin..
                        No rengashan sen melun piti. Varmistu kun vaihto kesärenkaat alle.
