A3:en etuovien yläreunojen natina
    Vm. -98 olevan A3:en etuovien yläreunoista kuuluu jatkuvaa natinaa. Autolla ei ole ajettu kuin 104000km (Suomi Auto). Onko tuttu ilmiö ja löytyykö hoitokeinoa?
    Tuttu ilmiö, tiiviste narisee.
    Jossain tyresmoke:in foorumilla joku oli päässyt vaivasta eroon käsittelemällä tiivisteet jollain VAG erikoiskamalla, jonka kilohinta oli sama kuin kullalla.
    Tavallinen tiivistesilikoni auttaa hetkeksi.
      Tuolta Saksalaiselta "A3 Freunde" foorumilta löytyi jonkinlainen korjausopas ko. vaivaan:
      http://www.a3-freunde.de/wiki/Fehler
      Ja sieltä "Türen knarzen durch abgenutzte Gummilippe an der Karosserie (Abhilfe)" <--
      Saksankielini ei enää taivu tuohon, eli otetaan kiitollisina vastaan suomennoksia.
        Ja toinen tapa oli käyttää Audin alkuperäistä liukastetta tuohon: G 052,172 A1 (lienee DuPont:in "Krytox").
          BMW:llä oli laadukkaaksi kehuttu kuminhoitoaina "gummi-pflege" tms. Laakkosella kertoivat että valmistus on lopetettu.
          Eihän tuo narina ajettavuuteen vaikuta, mutta pikkuhiljaa alkaa korvissa jo soimaan...
          Tietääkö joku hyvää kuminhoito ainetta, muutakin kuin tuo VAG valmiste? Eikä mitään silikonipuikoja enää, sillähän nuo kumit on pilalle saatukkin.
            Itse pääsin natinasta eroon rasvaamalla ovessa olevan kumitiivisteen. Tiivistessä on itsessään väli/ura, jolloin tiivisteen reunat natisevat toisiaan vastaan. Tämän välin puhdistus ja rasvaus auttoi.
            Korissa olevan tiivisteen rasvaaminen oli ainakin minun tapauksessani hyödytöntä, koska natina ei tullut siitä.
              Kiitos vinkistä. kokeilen. Wurth:iltä löytyi muuten joku Rubbercare tms. tuote.
                Keskustelun aiheena olevat natinoiden lähde voi olla joskus hankala paikallistaa.
                Itsellä oli mm viime talvena jonkin verran ongelmaa tuon A4:n natinoitten ja nitinöitten kanssa. Ääni kuulosti 100%:n varamasti tulevan jostain siitä B-palkin paikkeilta ja kaikkea mahdollista siltä seudulta sitten tulikin voideltua..natina vaan ei hävinnyt mihinkään.
                Lopulta sitten huomasin että etuovien alaosien tiivisteisiin oli kertynyt aavistus jäätä..ja yllätys oli melkoinen kun jään poiston jälkeen häirinnyt natina loppui kuin seinään! Natina uusiutui myöhemmin pari kertaa..ja joka kerralla syy vaikutti olevan sama, eli oven alaosan tiiviste!
                Saman tyyppinen ongelma toistui tässä menneellä viikolla Mersun kanssa. Jokin ihmeellinen nitinä alkoi kuulumaan ikäänkuin ovien yläreunasta, B-palkin kohdalta (tai siis siitä missä useimmiten on B-palkki..CLK:ssa sitä kun ei ole) ja jälleen tuli vikaa etsittyä ties mistä, kunnes se lopulta löytyi! Tälläkin kertaa vika oli ihan muualla kuin olisi osannut arvata. Nyt kyse oli siitä että vahauksen yhteydessä vahaa oli kuivunut auton kynnyslistan ja korin väliin..joka sitten aiheutti ko narinan. Suihkaus öljyä kynnyslistan alle..ja natina hävisi kuin tuhka tuuleen.
                Natinoiden syy siis vaikuttaisi toisinaan olevan ihan muualla kuin mistä se ääni kuulostaisi tulevan.
                  BMW:ssä tuo oven kumi tiiviste on joissakin hangannut jopa maalin pois korinpuolelta Tuohon on ihan sitävarten saatavana nukkapintaiset tiivisteet, jotka ei syö maalia eikä nitise.
                    Samat nitinät kuuluu myös A3:sen 8P-mallin kolmiovisesta versiosta (ainakin mulla).
                    Se on selvää että oven yläreunan tiiviste vaatii jonkun liukasteen, jotta nitinä loppuu. Mitä tuotetta olette käyttäneet? Toimiiko tuo BMW:n tuote spray-muodossa?
                    BMW:n kuminhoitoainetta löytyy siis vain spray-pullossa (n. 6?).
                    Audin oma linimentti maksaa tosiaan painonsa verran jalometallia (tuubi 59?)
                      Samanoloisia oireita täälläkin. Autona 8P -03. Vinkkejä kaipailen siis myös minä.
                        Puolen vuoden välein kun jaksaa sotkea turtlen silikoni puikolla, niin on hiljaa pysynyt. Nyt jo kaksi raatoa (8P) kokeiltu. Taitaa maksaa muutaman euron, joten eipä suuri investointi.
                          Tein profiilin auton tiivisteille seuraavan operaation.
                          -Puhdistin ovessa olevan tiivisteen ns. halkion rätillä, mikä oli kostutettu jäähdytysnesteellä. Halkioon olikin kertynyt jonkun verran pölyä.
                          -Suihkutin halkion koko matkalta bmw:n sprayllä (mainittu ylempänä viestiketjussa)
                          -Sipaisin tiivisteet (sekä ovessa että oviaukossa olevat) jäähdytysnesteessä kostutetulla rätillä
                          Lopputulemana natina loppui. Mielenkiinnolla odottelen, että milloin se alkaa uudestaan..
                            Onko teillä kokemuksia pienestä tärinä äänestä jostain repsikan puolelta kojelaudasta? Ääni on aivan kuin puhelimen tärinähälytin osuisi johonkin muoviosaan?
                              Itselläni tossa vanhempikoppaisessa kuului aikoinaan kans hiukan häiritsevää kitinää repsikan puolelta satunnaisesti ajossa. Ääntä oli äärettömän vaikea paikallistaa. Loppupeleissä tärinän aiheuttajaksi paljastui kattovalon polttimoiden peltipidikkeet. Olivat ilmeisesti väsähtäneet ja antoivat sen verran myötä, että joissakin tilanteissa pidike pääsi naputtamaan kattovalaisimen pohjamuovia vasten ja antoi näin ikävää soundia.
                              Homma on helppo testata. Polttimot vain pos niin kitinän pitäisi loppua.
                              Pysyvämmän korjauksen asiaan voi varmaan tehdä monella eri tavalla..
                                Palataas tähän. Kevään tullen tiivisteet narisee ja napsahtelee. En haluaisi käyttää silikonia koska kerää vaan likaa ja ilmiö pahenee.
                                BMW:n Gummipflege-aineita on hankala hankkia. Eli mitäs suosittelette?
