Keskikupin koko?
  • Keskikupin koko?
    Tilasin MAM-replicavanteet, keskireikä 66.6 jotka sitten adapterilla tarkoitus laittaa -07 A4:ään (57.1mm). Vanteiden mukana tulivat sellaiset uudemmanmalliset mustekalamaiset 5-sakaraiset keskikupit, joita on orkkiksissakin käytetty vissiin vuodesta 09 lähtien. No koska haluan audi-logolliset tilalle, niin hämmästys oli kuitenkin suuri kun huomasin ettei aiemmin käyttämäni keskikupit (oem) aivan sovikaan näihin uusiin replicavanteisiin. Eli ne vanhanmalliset pyöreät keskikupit ovat aavistuksen väljät noihin uusiin mam replicoihin.
    Eli onko nyt niin että kun audi rupesi käyttämään niitä 5-sakaraisia keskikuppeja niin samalla reiän koko vähän suureni (arviolta pari milliä) ja myös replicavalmistajat rupesivat tekemään samojen mittojen mukaa? Vai onko niin että MAM ei ole saanut mitoitusta ihan kohdalleen ja sen takia heittoa on? Nämä vanteiden mukana tulevat MAM keskikupit kyllä istuvat hyvin. Erikoisen tästä hommasta tekee se että ostin noin vuonna 2011 myös MAM replicat talvivanteille, ja näihin se vanhanmallinen pyöreä keskikuppi istuu oikein. Ja olihan tuolloinkin jo ollut pari vuotta näitä uudemman mallisia keskikuppeja markkinoilla.
    Kaikista mieluiten käyttäisin edelleen noita pyöreitä vanhanmallisia keskikuppeja, mutta jos mitoitus on muuttunut niin ei liene muuta vaihtoehtoa kuin hommata Audilogolliset 5-sakaraiset keskikupit. Kyselen nyt lähinnä siksi, ettei käy niin että kun tilaan vaikka orgis 5-sakaraiset niin ne ei sovikaan noihin replicoihin!
    Mittasin noita: ne vanhanmalliset pyöreät keskikupit on klipsien ulkoreunasta mitattuna noin 58mm. Uudenmalliset 60mm.
    edit: eli nuo vanhanmalliset noin 58mm ovat 4B0 601 170 A
    Viimeksi muokannut rabbit; 9.3.2014, 11:06.
    Kyllä se mitoitus on oikein, viisisakaraiset ovat juuri tuon verran isommat.
    Itsekin painin vastaavan kanssa viime keväänä vaikka eri vanteet.
      Keskikupin koko?
      Ebaysta löytyy kaikenlaisia pyöreitä keskikuppeja Audilogolla. Niissä on yleeensä mainittu se sisähalkaisija ja ulkohalkaisija. Itse olen tilannut sopivat keskikupit mm. Dotzin ja Etabetan vanteisiin, niin eiköhän noihin replicoihinkn löydy. Toiset tilaamistani tais olla vielä Audin orkkkset tai "orkkikset" (=siksi epäilys että oikea osanumero mutta tulivat Hongkongista ja olivat lähes ilmaiset, laatu oli erittäin OK).
        Tutkimuksien jälkeen tuli tilattua saksan ebaysta orkkis 5-sakaraiset keskikupit. Koodi 4F0601165N. Nuo pitäis käydä näihin uudemman mallisiin vanteisiin. Vanteessa olevan reiän halkaisija 58mm. Posteineen noin puolet marmorin hintaan verrattuna.
        Noita pyöreitähän ei orkkiksena näihin uudempiin taida edes saada, koska käsittääkseni kaikki audin omatkin vanteet ovat noilla viissakaraisilla.
        Palataan vielä kun saapuu..
          No niin, tänään saapuivat. Eli tosiaan nämä käyvät hyvin myös MAMin replicoihin.
          Eli koodi 4F0601165N ovat sopivat.
