Golf Plussan (vm. 2007) lisäjarruvalo pimeni, enkä kyllä keksi kuinka tuota lähtisi purkamaan. Itse jarruvalossa ei ole ruuveja näkyvissä eikä takaluukun sisustassakaan. Olisiko kenelläkään vinkkiä mistä aloittaa ettei rikkoisi kovin paljon muoviosia?
Golf Plus lisäjarruvalo
Plussassa varmaan sama rakenne kuin perusmallissakin? Rikkoo vanhan, jotta saa pullautettua ulos. Uusi sitten vain kliksautetaan paikoilleen. Spoileri on vissiin liimattu, joten sitä ei kannata lähetä irrottelemaan.
Ohjeen mukaan pitäisi ehkä lähteä vain kampeamalla rajusti yläreunasta lähtien. Tosin ohjeessakin vihjataan, että ei välttämättä lähde ihan noin ja "call VW technical assist" luultavasti kertoo, että riko vanha.
Täällä jotain:http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=121067.0
Ja ohje (s.92): vwts.ru/electro/g5/g5_94_eng.pdfViimeksi muokannut jasso; 3.3.2014, 00:36.
Ajattelin lähinnä että tarvitseeko sisäpuolelta purkaa verhoiluja pois. Mutta se ei ilmeisesti ole siis ainakaan ruuvattu kiinni sisäpuolelta. Aika haastavaa vääntää sitä ulos sieltä vahingoittamatta maalipintaa. Ehkä sitten parasta tosiaan rikkoa entinen.
Edit: Ääh, siis tarkemmin lukien sehän nimenomaan on ruuvattu kiinni. Ja niihin ruuveihin ei siis ilmeisesti pääse käsiksi irroittamatta spoileria.Viimeksi muokannut Veskuh; 3.3.2014, 09:19.
No niin, valo vaihdettu. Oli vähän erilainen kuin tuossa linkissä. Kiinnitys on alapuolelta neljällä metalliklipsillä ja yläpuolella on neljä muovihakasta joilla tarttuu pellin reunaan kiinni. Periaatteessa saattaisi olla mahdollista irroittaa ehjänä jos saisi kaikkia neljää metalliklipsiä painettua yhtäaikaa ja samaan aikaan jotenkin väännettyä valoa ulospäin. Käytännössä, riko ja irroita vanhasta punainen lasi, sen jälkeen valon runko antaa periksi sen verran että on helppo vetää pois. Ennen uuden laittoa kannattaa kurkata spoilerin sisälle ja kuivata vedet sieltä pois. Saattaa uusi valo kestää pidempään.
