Maalin päällä oleva "ruoste"?
  • Maalin päällä oleva "ruoste"?
    auto on valkoinen...käytin pesulla ja huomasin tosi pientä ruoste pilkkua autossa...sitten huomain saman muovipuskurissa ja rupesin tarkemmin tutkiin niin kyseinen "ruoste" on roisketta...kynnellä lähti pois,,ja alta tuli virheetön maalipinta..voisko olla nastapölyä tai jotain,tarttunu tiestä ja roiskevesistä...
    onko samanlaisia kokemuksia kellää?
    Jarrypölyä todennäköisesti. IronX / claybar käsittelyllä pääsee eroon.
      tosiaan..jarrupölyyn vois täsmätä..
        Tulee varsinkin jos on palat loppu ja ollut niin sanotusti metalli metallia vasten.
          palat on hyväkuntoiset mutta,sitä pölyä se varmaan on.
            Mulla oli valkoisessa A4:ssa, alle 2v vanhassa molemmat kyljet ja peräpää täynnä ruostepilkkua! Edellinen omistaja ei tosin kai koskaan ollut vahannut autoa ja nastapölyksi sitä veikkaisin. Aluksi huolestuin asiasta, mutta kun huomasin että muovinen puskuri ja alumiininen rekisterikilpikin olivat pilkkua täynnä niin huoli hälveni. Karmea homma oli kyl hiomavahalla saada ne pilkut pois! Outoa kyllä että valkoiset pakettiautoni eivät ole tuollaista pilkkua saaneet pintaansa vaik en koskaan vahaa niitä...
              Nastapölyä? Edellinen white edition oli joka kevät enemmän tai vähemmän täynnä pilkkuja. Mersun pakut komean näköisiä, kun pilkut leviää..
                Nastoista irronnutta metallipölyä se on ja alkaa hiljalleen ruostua. Ei sinkityssä vehkeessä varmaan niin vakava ole, mutta mersut ja japsit syöpyy noista aika nätisti. :) WD40 tai CRC monitoimiöljy irrottaa tuota moskaa hyvin, tietenkin pesu+vahaus sen jälkeen.
                  Jep, sama juttu omassa kulkineessa joka kevät. On muuten suhteellisen ilkeää hangata pilkkuja pois...
                  Pitäisi vaan jaksaa talvellakin pestä suunnilleen kerran viikossa.
                    ironx:llä lähti helposti pois myös.vahaus päälle ni jo kiiltää.
                      Mjoo Iron X tai Trix jos haluaa samalla pienpoistoa. Clay baria en itse lähtisi käyttämään jossei ole aikeissa myllyttää.
                        Ja teollisuuden pölyä myös. Rautateiltä, metalliteollisuuden tehtailta - kuten Jyväskylässä Metso tarkasti erään alueen autot ja kustansi claybar-pesut moniin autoihin, kun piiput olivat päästäneet metallipölyä ilmaan ja autojen pinnat alkaneet ruostua pilkuille.
                          Tuosta ironX: stä en ollut kuullutkaan... Pidetään mielessä jos vielä tulee valkoista autoa! :)
                            maalin päällä oleva "ruoste"?
                            Kyllähän noita ruostepilkkuja tulee aina talven aikana. Ei ne minusta kuitenkaan mitenkään tiukassa ole koskaan olleet ja jollain ihan perus autovahallakin ne on mulla lähteneet. Auttaa varmaan sekin jos on jonkinlainen vaha pinnassa.
                            Niin ja tulee niitä muihinkin väreihin kuin valkoiseen. Valkoinenhan on siitä hyvä että siitä näkee kaikki skeidan heti ja on helppo putsata kun heti näkee missä noita pilkkuja on.
                              projectech.fi
                              tuolta löytyy tietoutta iron x:stä ja muista..
