Bi-xenon, pitkät hävis?
  • Bi-xenon, pitkät hävis?
    Tervehdys,
    Mikä mahtoi Audiin tulla, kun sain vaihdettua nuo xenon polttimot niin xenonit ei toimi enää pitkillä, siis se servosysteemi ei vaihda asentoa? Vaihdoin samalla vaivalla kaikki polttimot eli parkit ja H7:t, nuo h7:t kyllä syttyvät normaalisti kun vaihdan pitkille, mutta xenoneilla ei tapahdu yhtikäs mitään. Irroitinkohan vahingossa jonkin johdon, mutta en ainakaan löytänyt mitään irtonaista piuhaa mistään? Vaikka pulkassa on nyt kaikki uudet valot niin pitkät tuntuvat nyt todella onnettomilta =( En saa vag-com:ia (lainassa) juuri nyt kiinni systeemiin jos vaikka olisi jotain herjaa logeissa.
    Joten gentlemens, mistä lähdetään ensin etsimään vikaa?
    meinasin veikata sulakkeita, mutta kun luin uudelleen viestin ajatuksella niin totesin että ei siinä sulakevikaa voi olla.
    Eli vaihdoit siis xenonpolttimotkin? voisiko niissä olla vika? Jos vielä vanhat on tallella niin koitappa ihan ensimmäisenä niillä.
    Ottiatuota, ootko kokeillu irrottaa ja kiinnittää kaikki piuhat uusiks?
    Vaikka toisaalta olis aika omituista jos toiselta puolelta olis piuha irti xenonin johtosarjasta ja kumpikaan puoli ei syty.
    Öh, olipa taas turhaa arpomista, vastatkoon joku viisaampi.
