Audi A3 kastuu sisältä
  • Audi A3 kastuu sisältä
    Auto on Audi A3 8l -98 3-ovinen. Otsikon mukainen ongelma, eli autosta kastuu vasen takajalkatila. Kun takana alkoi olla huomattava määrä vettä, niin huomasin myös kuskin jalkatilassa kosteutta. Vaikuttaisi kuitenkin alkaneen takaa. Kettumainen ongelma, koska myös airbag valo alkoi palamaan todennäköisesti tästä johtuen.
    Tähän mennessä olen katsonut ovien ja ikkunoiden tiivisteet, en havainnut niissä vuotoa ja konepellin aukaisuvaijerin läpiviennin, ei kosteutta missään. Yritin myöskin katsoa, jos olisi jotain vedenpoistoreikiä tukossa tms, mutta en löytänyt poistoreikiä mistään. Ilmastointia ei ole, eli kyseessä ei myöskään ole kondenssivesi. Verhoiluissa ja penkeissä en myöskään havainnut kosteutta. Mistähän noita vedenpoistoreikiä pitäisi lähteä etsimään ja mistä muualta mahdollisesti vettä pääsisi sisälle?
    Viimeksi muokannut joku2; 10.2.2014, 12:49.
    Itsellä oli joskus 90 -luvulla sama ongelma, huomasin vararengassyvennyksen olevan täynnä vettä ja oli osa tullut jo takalattiallekin. Syynä vuotava takavalon tiiviste, jonka asentaja oli kolarikorjauksessa laittanut huolimattomasti paikoilleen.
      Luultavasti kuitenkin vuoto jossain edessä. Se vesi tuppaa valumaan sinne taakse.
      Katoitko sen kaukalon, jossa pyyhkijät on? Siellä on läpivientejä.
        Tuon tuulilasin alla olevan muovin olen poistanut ja katellut ettei ole ylimäärästä roskaa. Muutaman hassun lehden sieltä löysin, mutta vesi pääsi vapaasti valumaan molemmin puolin autoa pois. Voisin seuraavaksi tarkastaa tuon vararengassyvennyksen, kun ei kuitenkaan vaadi erityisempää purkamista.
        Sen verran voisin lisätä, että vettä tulee tupaan myös auton ollessa pysäköity, eli pidän myös epätodennäköisenä veden sisäänpääsyä esimerkiksi pohjan kautta.
          Jos tuulilasi on joskus vaihdetu, niin ei olisi mitenkään kummallista, jos tiivisteet vuotaa.
            Nyt on tuo vararenkaan kotelo katsottu, oli kuiva. Myös koko takakontti oli kauttaaltaan kuiva. Kattelin vähän noita tuulilasin tiivisteitä, missään päin ei ollut havaittavissa kosteutta (vähän vaikeahan sisältä päin täysin tarkastaa) ja vettä kyllä on siinä määrin, että melkeen pitäisi reikä olla lasissa, jos sitä kautta tulee.. Muita ideoita, missä olisi läpivientejä hyttiin kuin tuo tuulilasin alla oleva "kotelo"?
              Jos paikka on niin ei ku mattoa vähä raolle ja lampun kans sisälle katteleen ku toinen kastelee letkulla autoa.
                Ehkä jossain kauppakeskuksen parkkihallissa olisi mahdollista toteuttaa, jos ei muita ideoita löydy. Tämähän olisi varmastikin se helpoin tapa löytää vuotokohta, ei vaan noi kauppakeskukset ole ehkä parhaita paikkoja purkaa autoa.
                  Kyllä sitä isompia purkamattakin voi haarukoida eli kokeile onko matto/lattia kastunut sieltä ihan ylhäältä, osasta joka on rintapeltiä vasten ?Pitäisi tosin saada kättä ylhäältä sinne maton alle asti.
                  Vesikaukalossa saattaa olla kaapeleiden läpivientikumeja/tiivisteitä joista menee läpi.
                  Oven tiiviisteet voi vuotaa jne.
                  4 erilaisen VAG auton kokemuksesta takalattialta sen veden huomaa ensin vaikka se tulee etukautta sinne.
                    Takapenkin 'ovipahvi' irti ja siellä kotelon pohjassa on yksi kumitulppa mistä pääsee vesi sisälle. Näkyy myös auton alta takarenkaan edessä helmapellissä. Sieltä oli tullut joskus omaan vettä sisälle kun tulppa oli huonossa kunnossa.
