Mikä ihmeen vikasymboli? Jarrut?
    Moro,
    Tuo ohjekirja on saksaksi ja sen verran tiedän että jotenkin liittyy jarruihin.
    Oli tälläinen:
    [size=7][color=yellow](O)[/color][/size]
    Tuli esille ekan kerran kun auto pestiin, ja oli ulkona n -10c pakkasessa. Vietiin talliin sulamaan ja tuo poistui. Nyt taas aamulla oli -17c niin ilmaantui taas; autoa ei ollut pesty. VAG-COM mukaan mitään vikakoodeja ei ole jäänyt järjestelmään.
    Onko tuo joku jarrupala varoitin tms.
    Niin auto oli A6 2.5Tdi -98
    Mulla on sama homma, ilmeisesti jarrupalojen kulumisen merkkivalo mutta mulla on uudet palat...
    Viimeksi ilmestyi, kun pyöränkulmat säädettiin ja nyt ilmestyy isomman huollon jälkeen satunnaisesti jarrutettaessa.
    Joku kontaktihäiriö ?
      jarrupala varoitinhan se, aika hyvissä ajoin se alkaa ilmoittelemaan kulumisesta.
      Vähänajan kuluttua syttyy sitten merkkivalo missä huutomerkki-> jarrunesteen määrä laskenut tai jokin muu vika jarrujärjestelmässä.
      Itse kävin eilen palat vaihtamassa eteen ja merkkivalot sammui
        Tosiaan palat on kuin uudet ja nesteet myös. Aina väläytellyt valoa noiden huoltojen jälkeen ja niilläkin on väliä 6 kk. Toisessa autossa on ollut sama häiriö, kun palojen anturi on vinksallaan ja ottaa kiinni ennen aikojaan.
          Jaaha,
          Pitää tarkastaa nuo palat. Kiitokset.
            mulla palaa valo koko ajan. Mutta kyl se auto on vielä pysähtynyt kun on tarvinnut.
            jarrupäivitystä odotellessa :)
              Itellä toi symboli vilkkuu kun pakkasta on ollut enemmän kuin 10- ja auto seissyt päivän tai kaksi.
              Vilkuttaa noin 5sek ja sammuu kun painaa jarrua kerran.
              Itsellä aika tuoreet palat kiinni joten pakkanen siinä kiusaa vanhaa.
                Moro,
                Onko tuo varoitin vain etupaloissa, vai löytyykö se myös takaa?
                  Eikös se ole vain etupäässä. Mulla tuli tuota myös jarrupalojen vaihdon jälkeen ja korjaantuin anturin johtoa heiluttelemalla eli simppeli kosketushäikkä joko palojen päässä tai sitten siellä moottorin puolella.
                    Työpaikan Transporterissa oli aikoinaan tuo vika, syy oli anturin johto, jonka eriste oli hiertynyt rikki ja johto otti runkoon kiinni.Kajaanin Laakkonen oli etsinyt vikaa 8 tuntia ja tunti meni vielä kun laittoivat väliin palan uutta johtoa!!!
                      Täällä saatin palat vaihdettua viime viikolla ja varoitusvalot hävisivät.
                      Mutta tänään syttyy aina välillä käynnistäessä se merkkivalo jossa ! merkki.
                      Nestettä oli, joten huomenna lähempää anturien tutkiskelua.
                        Moro,
                        Aukasin etupään, ja palathan siellä oli loppu, mutta mutta, noita palojahan on kahdella? eri piuhalla, vai mitä. Onko ainoa tapa ottaa palat irti ja sitten vasta tietää kumpi liitin on kyseessä? Ei muuten mutta olisi kiva saada palat kerralla vaihdettua.
                          nois vanhemmis audeis (missä on hydraulipainetehostetut jarrut) se (!) merkki yleensä meinaa että on hydraulipaine liian alhaalla/hydrauli neste alhaalla, kannattaa siis tarkastaa myös ne hydraulinesteet jos se sitä viljelee.
                          edit: jaa eihän tässä näyttänyt kenelläkään niin vanhoja olevankaan :)
                            Motonetin sivulla näyttäis olevan pyöreä liitin
                            A6 97--99 Eteen PYÖREÄ varoitinpistoke. . . . . . . . . . . 22-1101 34.50 ???
                            Nestepinnan varoitus on punainen huutomerkki
                              Moro,
                              Outoa? Perjantaina tuo valo sammui ja nyt tulee aina OK näyttöön. Ja palat ovat todellakin loppu....
                                Moro,
                                Ja lisää havaintoja. Jos auto on kosteassa ulkoilmassa niin tuo varoitusvalo häviää, mutta kun on päivän kuivassa ja lämpimässä tallissa niin varoitusvalo palaa. Eli tuntuu että on myös jotain kontaktihäiriötä....noh palojen vaihtoa odotellessa.
                                Tuli muuten mieleen, jos päivätän jarrut isommiksi niin miten tuo valo kanssa jos uusissa paloissa ja ei varmaankaan ole, ei ole varoitinta. Pitää tuo ohittaa jotenkin?
                                    Mitenkä tuon jarrupala anturin voi ohittaa? Piuhat vain yhteen? Paloja on vielä vaikka muille jakaa ja valittaa niin vois rapsaista pois koko anturin..
                                      Anturin voi ohittaa ottamalla liitin irti ja pistämällä hyppylanka tilalle. Maadotusta tai piiriähän tuo tarkkailee. Kun palat kuluu, jarrupaloissa oleva lanka katkeaa josta tuo häly syttyy.
                                      Ilmeisesti, myös kun ottaa kiinni jarrulevyyn niin tekee saman?
                                        Hyppylankaa liittimen väliin niin rauhoittuu -- tai sitten ei. Omassani jouduin tuon tekemään apparin puolen jalkatilassa. Olisiko jompi kumpi piuhoista ollut väliltä poikki.
                                          Katkaisin piuhat ja liitin ne mutta ei häly hävinnyt. Voisitko Arto kertoa missä piuhat menee jalkatilassa? Varmaan mullakin murtunut jostain ja ottaa maihin :(
                                            Voisko joku kertoa missä nuo piuhat menee konehuoneessa tai jossain että mistä pistän seuraavaksi poikki ja katson häviääkö häly :)
                                              Piuhat poikki vaan, sillähän ne viat korjaantuu! :) Noh, eipä asia minulle kuulu.
                                                ärsyttää tuollaiset turhat hälyytykset :)
                                                  Apukuskinjalkatilassa (oikealla oleva poskimuovi), jossa liitimeen T6i/6 menee ruskea/vihreä 0,35mm2 piuhat -- ne yhteen.
                                                  btw:"vika" voi muutes olla myös itse mittariston huonoissa juotoksissakin.
                                                    Kiitos =] pitää kokeilla auttaako tuolta.. Turhia antureita tuollaiset =]
                                                      Tota joo :) Mikäs noista liittimistä on tuo T6i/6...? Tai minkä värinen tai jotain muuta tuntomerkkiä.. Piuhoja enemmän kuin laki sallii :)
                                                      Mulla tuo häly oli vielä silleen hauska yhdessä vaiheessa kun nosti auton ilmaan niin häly hävis ja tuli heti takaisin kun laski auton takaisin maahan. Eli varmaan tuolla piuhassa murtuma jossain...?
                                                        Vaihdoin eilen autooni takajarrupalat, asennus meni ihan ok mutta ensimmäisen kilometrin ajon jälkeen syttyi tämä vaihtovalo palamaan. Mielestäni takajarruissa ei ollut mitään tunnistimeen
                                                        viittaavaa johtoa. Voiko olla yksinkertaisesti niin huono tuuri että etujarrut loppuivat juuri samaan aikaan vai onko tähän jokin muu selitys?
                                                          Voihan se olla, että se viimenen ripaus tuli tuossa kilsassa vastaan noilla etujarrupaloilla.
                                                          Takana ei kai tuossa sun autossa kuulukkaan olla tunnistimia. Muita vaihtoehtoja on johtovika etupäässä tms.
                                                          Mulla V8:ssa syttyi melkein heti kun olin etujarrupalat vaihtanut uusin. Kaikki muuten kunnossa, mutta johdossa jotain kontaktihäikkää. Korjaantui kun heiluttelin sieltä missä menee lokarista sisään.
                                                            Suosittelen laittamaan poikki vain ne anturin johdot konehuoneen puolelta ja päät yhteen. Loppuu turhat valojen vilkkumiset syyttää suotta. On niin tarpeeton ominaisuus tuo jarrupalojen kulumisen varoitin.
