Rekisterikilpien irrotusongelma (Need help)
    Onko tämä sitä nuorten uusavuttomuutta? :D !
    Jos et halua tehdä uusia reikiä puskuriin kun olet laittamassa jengikilvenalusta, osta vähän pidemmat pultit ja poistaa se muutteri alusen takaa. Käytät sitten ne samat muovihatut ruuvien päälle.
      Ei välttämättä, ei vaan satu oleen ylimääräsiä työkaluja yms joten ei viittis turhaa työtä tehdä.
        Vie se auto jonnekkin korjaamolle niin ei tarvi tehdä työtä ollenkaan, Laakkonen? Oikeesti, ei se etukilpi voi olla sen kummemmin kiinnitetty kun takakilpikään. Korkeintaan liian pitkät ruuvit menee sitten siihen törmäyspalkkiin mikä on siellä puskurin sisällä.
          Juu, eli samat ruuvit :D
          Oli vaan niin hitosti ylimäärästä hommaa ton takapuolen kans että vähän kiinnostaa tietää.
            Piti avautua enemmänkin tähän mutta lopulta olen aivan sanaton.
              Alkuperäinen kirjoittaja Legitti Näytä viesti
              Onko millaset ruuvit jne?
              Todennäkösesti rekisterikilpiruuvit. Niis on kannas sellanen olake että saat painettua sen valkosen hatun siihen päälle. Normi tähtipää.
                Vähän offtpiccina, mutta kevennyksenä kun ei enää voi kysellä tyhmiä.
                Monta clubilaista tarvitaan jotta yhden kilvenalusen vaihto onnistuisi?
                Kolme, vai mitä Juha | ja HH92? Niin minä olen se kolmas :D !
                EDIT. ja silti ei tullut keskelle...
                  Omassa audissa varmaan käyny yhtä kivasti että takaa kilven ruuvit poikki koska on edellinen omistaja laittanu kilve kiinni jollain silikoonilla tai vastaavalla. Antaa olla nyt nii kauvan kiinni noin ku on tarve.
                    Pakko puolustaa omaa kunniaa, minä olin vain työkalujen ojentajana!!! : D
                      No se oli sen verran vaativaa hommaa, et oli parempi niin. ;)
                        Ja torx-kannalla olevien kilpiruuvien koko on tx30 eikä tx27. TX27 kokoa ei ole VAG- konsernin autoissa lainkaan.
                          Jätän tämän vain tähän
                            Kuvassa asia on tiivistetty hyvin. Tämä hölmöily saa nyt riittää.
