A4 b5:n takasumuvalo pimeänä
  • A4 b5:n takasumuvalo pimeänä
    Sulake on kunnossa, samoin kytkimien merkkivalot palavat, polttimo ehjä, mutta ei valoa. Polttimon kantaan ei tule siis virtaa. Etusumuvalot toimii.
    Onko autossa vetokoukkua? Koukun pistorasiassa on töpselin tunnistava kytkin, joka sammuttaa auton takasumarin kärryn ollessa kytkettynä. Tapaavat vanhemmiten vikaantua.
      Alkuperäinen kirjoittaja Wisa Näytä viesti
      siis onko se koukun pistoriassa se kytkin?? ettei missään takakontin sivussa yms?
        Kyllä, pistorasiasta löytyy.
          Jaa...noloa... työksen laitan noita koukkuja ja sähköjä, luulin et näis vanhoissakii paskoissa on se boxi jossai välissä!
          Ei sit ihmekkään etten oo löytäny! :D
            Omassa b5:ssa sama ongelma takasumarin kanssa, tämä ei niinkään haittaa. Mutta voiko tällä olla jotain yhteyttä siihen että peräkärryssä ei toimi vilkut? Kaikki muut valot siellä perässä toimii, myös se takasumari :D
            Eli olisiko vika mahdollisesti siinä auton pistokkeessa?
              Vika löytyy pistokkeesta. Sumuvalo kiertää pistokkeen kautta siellä olevan katkaisijan kautta, joka tapaa hapettua pilalle ja sumuvalo lakkaa toimimasta.
              Edit. näköjään sama tieto löytyi tuosta ylempääkin...
                Omassa autossa b5 kans takasumuvalo pimeenä. Etusumarit otettu pois, voiko tuo vaikuttaa asiaan?katkasijaan kyllä syttyy merkkivalo.
                Edit: koukun pistokkeen otin välistä ja kytkin suoraan valoihin ni sumari toimii..
                Koukku ja pistoke reilun vuoden vanhoja. Missä vika lienee
                Viimeksi muokannut harri81; 9.12.2016, 11:43. Perustelu: Koukku
                  Pistorasian katkaisija rikki sumuvalon osalta. Jos pystyy elää asian kanssa, että myös auton sumuvalo syttyy kärry perässä sumuvaloa käytettäessä, niin vasemmalta takavalon takaa koukun johtosarjasta yhdistämällä sinisen ja harmaan johdon alkaa sumuvalo toimimaan. Toinen vaihtoehto on katsoa pistorasian sisälle ja korjata tai vaihta uusi pistorasia.
