Pissapojan ongelmat
    A3 8L -97
    A3 8L -97. Pissapoika ei tuulilasille toimi, on kai yksi moottori, lampun pesurit toimii. Ei saa sähköä pumppu kun yrittää lasia pestä. Viiksi rikki vai rele vai mitä siellä on välissä? Auto on hieman kaukana niin ei pääse tutkii
    • A 4 B 8 2008 Pissapojan pumppu
      Missä sijaitsee ko mallin pumppu tai pumput?
      Mikä sarjanumero, että voin ostaa etukäteen ja mistä?
      Pyyhkijät toimii, mutta vettä ei tule tuulilasiin eikä valoihin.
        4B C5 Avant q - takalasille ei tuu vettä, eteen lasille ja lampuille mainiosti. Takana ei haise pesuaine.
        Mistäpäin aloitetaan tutkimukset?
        • C6 pissapojan suuttimet
          Hei,
          Tämmöinen ongelma: pissapojan suutin tukossa, lientä tulee yhdestä suuttimesta, eli kaksi tukossa. Mistä Tampereelta voisi hakea uudet suuttimet ja onko minkälainen homma vaihtaa?
          Kiitokset!
            https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...alu-2000017963
            Tuollaisella säätö kautta puhdistus ensi alkuun
            • Uudetkaan ei oo järin kalliita. 20€/kpl oli sähkölämmitteiset suuttimet D2 kasiin, orggiksena audi traditionin kautta.
              • A 4 1,8 T -08. Missä sijaitsee pissapojan moottori? Heittäysi lempo toimimasta. Olisko kostetusvika? Mittaristossa paloi vähän aikaa pissapojan kuva.
                Viimeksi muokannut Leijona; 25.11.2019, 15:14.
                  Pissapojan säiliössä ihan alhaalla.
                  • Osaisiko joku kertoo mistä löytyy ajovalon pesurin rele tollasen A3 2005 vuotiseen? Luulisin et siinä vika.. Ei tule pistokkeelle jännite ja sulake ehjä. Ja säiliössä on riittävästi nestettä.
                    • Vaikkapa tuolta:
                      https://www.scribd.com/document/3720...P-2004-Si-2006
                      ja tarkemmin kohdasta: "Relay positions under left dash panel, from model year 2004" > Headlight washer system relay J39
                      -pitäis apuja löytyä.
                        Voiko olla vialla joku muu kuin pumppu kuten putket tukossa tai mutkilla? A6 4F jossa valon pesureista kyllä jaksaa nestettä heittää jopa tuulilasille asti, mutta konepellin suuttimista ei jaksa mikään suihku edes yli vinkkareiden. Ei ole suuntauksesta kiinni.
                        • Näissähän on oma pumppunsa valoille ja tuulilasille. Valojen pesurinpumppu on ylempänä. Ehkä tuulilasinpesurinpumppu ei ole painettu riittävän syvälle eikä jaksa imeä tai sitten siinä lähdössä oleva o-rengas valskaa, jos ei koko pumppu jo ala olemaan viimeisillään. Letkulle yksi paha paikka on läpivienti siinä konepellin saranan vieressä, siitä muistaakseni vuoti b6:ssa. Ja siitä saranan tienoilta voi olla painunutkin se haitariletku, motonetin kuminen letku toimii ihan hyvin tuossa. Sieltä hakisin pumpun ja pari metriä pissapojanletkua.
                          Kannattaa ne suuttimet ottaa samalla irti ja pestä kunnolla, jos niissä on jotain kalkkitukkeumaa.
                          Viimeksi muokannut vV8m5; 30.1.2020, 00:00. Perustelu: 3,5/7,5 pissapojanletku
                          • Outo vika pissapojassa. Välillä toimii, välillä ei. Silloin kun toimii, toimivat lasinpyyhkimetkin normaalisti. Sitten kun pissapoika ei reagoi mitenkään, tihkupyyhkimenkin toiminta sekoaa. Tihkupyyhin toimii normaalisti auton seistessä paikallaan, mutta kun lähtee liikkeelle alkavat pyyhkimet pyyhkiä koko ajan, satoi tai paistoi. Taas, kun pysähdyt liikennevaloihin, toimii tihkupyyhin normaalisti. Jos käännät viiksen pyyhkimien hitaampaan asentoon, ei tapahdu mitään. Sitten taas välillä, kun pissapoika toimii, toimii kaikki muukin normaalisti. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa? Voisiko vika olla viiksessä tai maadoituksessa?
                              Mistähän autosta on kyse ?
                              • Viesti oli näköjään uudelleen ohjattu ja samalla alkuperäinen otsikko hävinnyt. Kyse on A4 B8:sta.
                                • Osaako joku sanoa, mikä olisi oikea osa B7 pesusuuttimelle eli mikä ruikkii vettä tuulilasiin? Kuskinpuolen vesi lentää tuulilasin alareunaan eli se on semitukossa tai muuta vikaa.. Etkasta katoin, niin 8E0 955 988 D olis osakoodi (ehkä). Tarvikeosia ei oikein tunnu koodilla löytyvän googelilla. Onkohan noissa paljon eroavaisuuksia?
                                  Tai voiskohan ton saada ite fiksattua ottamalla osan irti ja paneilmalla tai vastaavalla koittaa putsailla?
                                  Viimeksi muokannut eepeli2; 8.4.2021, 15:27.
                                    Tällä saa puhdistettua.
                                    • Kävipä nyt niin, että ihmettelin kun ei oikein suihkuta tuulilasille pesunestettä niin havaitsin, että letku haperoitunut ja nyt poikki siitä mistä lähtee konepellille.
                                      Auto on A4 B6, 2001 1.8t. Onkohan se hankala homma vaihtaa itse se letku siihen? Kovin hyvin ei oikein näe sinne minne se letku näyttää kulkevan. Jossain youtubessa oli video ja näytti melko työläälle kun ottavat siinä etupuskurinkin irti, että pääsevät käsiksi.
                                        Voihan siihen laittaa liitoksen, niin ei tarvitse koko matkalle vaihtaa.
                                        • Pissapoiika ei ruuttaa vettä tuulilasille, eikä takalasille. Viiksestä kun vetää, niin surina ei kuulu, mutta pyyhkijät lähtevät pyyhkimään. Auto on lämpimässä tallissa, joten nesteet eivät ole jäässä. Tosin neste saattoi olla liian laimeaa ja siten jäässä tuossa kun oli kovempia pakkasia. Nestesäiliö on täynnä, eikä neste kulu vaikka viiksestä vetää. Sulake tarkistettu, sikäli kun osasin saksaa ja katsoin oikeasta kohdasta (24). Mitäs seuraavaksi? Kuinka todennäköisesti pumppu tulee tiensä päähän (ilman oireilua) vai onko syytä epäillä jotain häiriötä virran saamisessa pumpulle? auto on A6 C5 -00.
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 29.12.2021, 19:31. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                            Letku irti säiliötä ja katsomaan tuleeko vettä siitä. Jos tulee niin letku takaisin ja jostain toisesta liitoksesta auki.
                                              Saattaa tulla vähän myöhässä tämä minun kommenttini, mutta jääpähän jotain dokumenttia jälkipolville.
                                              Pissapojan pumppuja löytyy edullisesti motonetista. - Olisiko 12-1409 sopiva tuon ikäiseen: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...01?ajoneuvo=21
                                              Omaan A8 D2:een hankin muutamankin varuille, ja näköjään kaksi käyttämätöntä löytyy vieläkin laatikosta.
                                              Viimeksi muokannut kvande; 12.1.2022, 16:11. Perustelu: Lisätty valokuvat.
                                              • Mikä vois olla audissa (A6 4F 2011 avant) vikana kun pissapojan moottorin piuhaan ei tule virtaa? Sulake ok ja sitten välillä jos iskee moottorin kiinni, niin moottori käy päällä ja sammuu. Sitten ei tule taas virtaa.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 20.9.2022, 16:51. Perustelu: Teksti siistitty ja auton tiedot lisätty viestiin.
                                                  Vaikuttaa oikosululta tms. Onko vikakoodeja katsottu?
                                                  • A6 4F 2006 avant lopetti pesunesteen suihkuttamisen takalasille. Mistä tuota kannattaisi lähteä metsästämään, moottori kyllä surraa normaalisti?
                                                      4F:ssä on ollut takaisinkutsu kun lasinpesuneste on mennyt sinne takaluukuun eikä lasille asti.
                                                      • No sitten takaluukkua purkamaan ensimmäisenä, katsotaan mitä löytyy
                                                        • Kannattaa kyllä aloittaa helpoimmasta eli tarkistaa ettei suutin ole tukossa kuten minulla oli tuossa S3.ssa -en tiedä onko kaikissa tuollaista ihan sormin irti nyppäistävää mallia, mutta jos on niin nyppäsee irti ja katsoo että alkaako ruikkiia.
                                                            Hei, mikä on varaosanumero D-liittimelle (2-napainen naaras) tuulilasin huuhtelupumpulle?
                                                              8P0 973 722
Name:	Windscreen washer pump -V5-.png
