Pissapojan ongelmat
  • Pissapoika ei toimi
    Huomasinpa että pesuri ei toimi. Valojen pesin toimii kyllä, eli roiskii vettä kun viiksestä vetää pidempään. Onko pesureissa eri sulakkeet, vai mistä mahtaisi johtua moinen? Pumppu on täysin mykkä. Pyyhkijät toimii ihan normaalisti.
    Sulakkeita katselin mutta kun tekstit oli saksaksi niin en tiennyt mitä etsiä, enkä viitsinyt alkaa kaikkia yksitellen irrottamaan tarkastusta varten.
    Profiilin kulkineesta siis kyse A6 vm-00.
    • Eikö ole se pumppu kaputt. On erilliset pumput tuulilasille ja etuvaloille.
      • Joko pumppu, sulake (jos on erilliset valojen pumpulle ja tuulilasin/takalasin pumpuille) tai johtoliitokset. Siinäpä ne mahdollisuudet on, mutta sen takia kyselinkin että jos on joku yleisempikin vika niin tietäisi heti lähteä hakemaan oikeasta paikasta.
        • Pissapojan rele, A4 -02
          Moi!
          Mistä löytyy Audi a4 2002 pissapojan rele? Tai missä vika kun ei pissapoika toimi,pyyhkijät kyllä lähtee päälle! Sulakkeet on ehyet!
          • Ei ole relettä, pumppu rikki.
            • Pumppu?
              • Niin, sillä sitä vettä liikutetaan...
                Vasemman eturenkaan sisälokasuoja pois, niin löytyy se säiliö ja siinä kyljessä on se pumppu. Jollei konehuoneen puolelta näy pumppua.
                • Pumppu kyllä pelaa,testattu suoraan akulta virta.
                  • Vika on johdotuksessa, pumpussa tai ohjainlaitteessa.
                    Lukisin vikakoodit, mitä sanoo pumpusta, se voi silti pyöriä kun akusta suoraan syöttää mutta ottaa liikaa virtaa ohjainlaitteen mieleen.
                    • Onko varmasti se yksi sulake ehjä, joka näistä tyyppivikana palaa ja täytyy vaihtaa isompaan? 37 (?) intelligent power module.
                      • Selvisikö tämä vika?
                        • Moi,
                          Mulla tossa yhtäkkiä pissapoika lopetti toimimisen.
                          Auto on 2006 A6, eilen vielä toimi tänään käynnistin auton ja ei mitään edes moottori ei pidä mitään ääntä pyyhkimet kylläkin lähtevät pyyhkimään kun vivusta vetää.
                          Mikä ja missä on tuon moottorin sulake jotta sen voisi tarkistaa sekä missä tuo itse moottori sijaitsee?
                          Onko kuinka vaikeata lähteä ite vaihtamaan? kun nuo moottorit ei selvästi mitään kauheen arvokkaita ole.
                          • Sillä ei ole omaa sulaketta, säiliö ja moottori vasemman etupyörän takana.
                            • Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua? Tänään huomasin ettei omassa autossa pissapoika toimi mutta viiksi toimii. Ohjekirjasta en äkkiseltään sulaketta pumpulle löytänyt, täytyy huomenna lukaista koodit jos jotain löytyisi.
                              • Moikka.
                                Tuliko ongelma korjattua? Oma sanoi tänään itsensä irti. Viistä vetäessä ei kuulu pumpun ääntä mutta myöskään pyyhkimet eivät liiku. Muuten toimivat kun viistä painaa ylös tai alas.
                                A4B8 -08
                                • A4 B6 ajovalojen pesuri ei vörki
                                  Tietääkö kukaan, että voiko tietokoneelta ohjelmoida asetukset niin, ettei ajovalojen pesurit toimi?
                                  Kun antaa suoraa virtaa pesurin pumpun liittimeen, niin pesurit suihkuttaa mutta virtaa ei tule syöttöjohdoista :(
                                  Tuli mieleen, olisiko joku voinut muuttaa asetukset niin, ettei konepelti likaannu pesuvedestä ;)
                                  Mitää sulaketta kun pesuripumpulle ei tuntunut etsinnöistä huolimatta löytyvän :(
                                  Olikin suuttimet aika kapineet purkaa ja herkistellä, sekä puhdistella pölystä ja hiekasta :)
                                  Sisällähän on kaksi eri halkasijaista mäntää vastajousineen, jotka vedenpaineesta työntää pesurin varren ulos ja vasta sitten kun paine nousee riittävästi, niin avaa suutinreikien takaa paineventtiilin, että vesi alkaa suihkuta valoille :)
                                  Olisi kyllä mukavaa, jos Hki-imatra-Joensuu väliltä löytyisi joku kerholainen, jolla on VAGcom tai VCDS työkalu, jolla asetuksia voisi maksua vastaan tutkailla :(
                                  Viimeksi muokannut Jammo; 25.7.2017, 21:01.
                                  • Kai ajovalot oli käännetty katkaisijasta päälle kun mittasit tuleeko virta?. Katso sulake 37 (25A)kojetaulun päästä.(alimmainen keskellä)
                                    • jarppa^ sulake tarkistettu ja valokytkin vaihdettu uuteen ja kokeiltu eri asennoilla , ei toimi :( No, nyt on hätäratkaisuna laitettava rele tuulilasinpesurin johtoihin ja otettava oma syöttö ajovalojen pumpulle, että saa toimimaan katsurille.
                                      • -08 A5 tuulilasinpesin lakkasi toimimasta
                                        Eli vikana tosiaan se että pissapoika ei toimi mutta viiksestä vetämällä tuulilasinpyyhkijät toimii ihan normaalisti. Lasinpesunestettä ei tule ajovaloille eikä tuulilasille.
                                        Onkohan viiksessä mahdollisesti erilliset kytkimet pesurille ja pyyhkimille? Lisäksi olen tarkistanut letkut ja käyttänyt pesurin pumpun irti ja pyörittänyt sitä suoralla virralla.
                                        Ilmeisesti tälle ei ole omaa sulaketta, en ainakaan löytänyt gogolea käyttämällä tai sähkökaaviota katsomalla.
                                        Oisko mitään ajatuksia mistä lähteä etsimään vikaa?
                                        • Mun ajatus olisi kytkeä VCDS kiinni autoon ja katsoa vikakoodit, sekä tutkia viiksen kytkimien tilaa samalla kun yrittää käyttää pissapoikaa. Tällä pääsisi jo vähän hajulle missäpäin vika voisi olla.
                                          • Jes
                                            Omasta korjasin pissapojan (myös valojen pesurit). Kyseessä on A4 B6, 2001, 1.8TQ. Sulake 37 oli palanut, se on nimetty sulakerasian kanteen saksalaisen hienosti "intelligent power module". Vaihdoin palaneen tilalle uuden 20A (ohjeen mukaisen) ehjän sulakkeen ja nyt toimii molemmat pissapojat, tuulilasille ja ajovaloille. Sulake ilmeisesti paloi kun koetin käyttää pissapoikaa sen ollessa jäätynyt, lieneekö suunnitelleet elektroniikan niin ettei pissapojan moottori kärähdä - vaan sulake. Sähkökaaviossa pissapojan käyttövipu kytkeytyy "steering column electronic systems control module" -nimiseen elektroniikka-osaan, joka ilmeisesti ohjaa pissapoikien moottoreita. Voisivat kyllä olla merkinneet sulakkeen alunperin vaikkapa "washer" tms......
                                            http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/B5...ingDiagram.pdf
                                            Viimeksi muokannut hifijussi; 10.6.2018, 21:27.
                                            • A4 b6:sta tuulilasin pesureille menevä putki perinteisesti siitä konehuoneen nurkasta kun taittuu konepellille. Ajattelin että jos tuon saisi jotenkin järkevästi ehjättyä ilman koko putken vaihtamista siten että molempiin päihin jatkot ja joko samaa putkea tai kumiletkua väliin siten että taitos kohta kestää taivutuksen ja liikkeen. Mutta millä tuota kannattaisi jatkaa? Vai vaihtaako koko putki? Sisälokasuoja jo purettu pois edestä jotta näkisi miten se putki oikein kulkee...
                                              Sabotaasi-nimimerkki olikin näköjään jo korjaillut jollakin kumisella liitospätkällä, mutta mikähän se semmonen on?
                                              Viimeksi muokannut Rusty; 13.9.2018, 20:23.
                                              • Hae mätänetistä kumista letkua ja uusi koko matkalle niin kestää ja tulee varmasti paineella lasille asti (ei jää mistään liitoksista vuotelemaan).
                                                www.motonet.fi/fi/tuote/458204/Pesurinletku-o3575mm-2m
                                                Letku kulkee siellä kourun sisällä ja kyllä sinne uudenkin saa ujutettua, vaatii vaan vähän keplottelua ja suostuttelemista.
                                                Viimeksi muokannut vV8m5; 14.9.2018, 10:03. Perustelu: linkki korjattu
                                                • Vagarenalta löytyi juttua, että olisi jotain korjaussarjaa olemassa jossa tulee jonkinlaiset liittimet jotka passaa tuohon putkeen http://www.vagarena.fi/index.php?topic=20769.0
                                                  Itse tuossa mietin noita perinteisiä letkuliittimiä yms. mutta jotenkin pitäisi saada pysymään ne kiinnikin. Olisikohan pneumatiikan puolella jotain liitintä joka menee putken sisään ja ulkopuolelta sitten kiristetään pitäväksi.
                                                  • Vagarenan keskustelussa oli maininta tavallisen kumiletkun menemisestä myttyyn siitä taitekohdasta. Hyvin tuo kumiletku toimi ex-b6:ssakin vaikka sen vei samaa reittiä kuin haitariletkunkin.
                                                    • A6 4f tuulilasin pesuri ei toimi kunnolla
                                                      Ongelmana aluksi oli ettei pesuri toiminut, vaihdoin motonetin 10e pumpun ja vettä ei lennä lasille kuin apukuskin puoleisesta suuttimesta olematon tuhnu. Tämän jälkeen vaihdoin marmoritiskin pumpun ja sama vika jatkuu. Mikähän voisi vielä olla vikana? Tarviaako järjestelmää jotenkin ilmata tai muuta? Mikähän pumppu säiliön keskivaiheilla on?
                                                      Vanha pumppu oli liitoksestaan halki ja ihan jumissa.
                                                      • Kuinkas letku, esimerkiksi kohta mistä nousee konepeltiin kiinni? Omassa B8 oli siitä ainakin rapsakassa kunnossa. Huomasin kun nestettä kului pirun paljon ja silti onneton suihku lasille.
                                                        Pikafiksi oli metalliholkki kurttuputken sisälle ja sen kiristys tiiviiksi. Toistaiseksi näyttää ikuiselta fiksiltä seuraavaan korjaukseen saakka.
                                                        • Ainakin näkyviltä osin kunnossa, enkä huomannut että olisi märkää näkynyt kun kurkin putken reittiä.
                                                          Onkohan millanen homma purkaa koko nestesäiliö pois autosta? Näkisi ainakin paremmin letkujen kunnon lokasuojan yläosassa.
                                                          • A6 C7 vm. 2013 pissapoika ej toimi
                                                            Mistäköhän vikaa taas etsisi. Tuulilasille ei tuu enää vettä. Kaikki sulakkeet ehjiä, eikä tuulilasin pesunestepumpulle ole edes sulaketta. Onko ollut pumppuvikoja tai liitinvikoja?
                                                            Valopesurit toimii hyvin.
                                                            Mitä kautta pumpulle pääsee käsiksi?
                                                            Kyse siis 3.0Tdi -koneisesta A6 Avantista.
                                                            Viimeksi muokannut Valmet; 23.11.2018, 18:05.
                                                            • Pesunestesäiliö ja pumput on kuskin puolella heti sisälokarin takana. Käytin liitintä irti ja mittasin jännitteen pesun aikana. Ok. Liitin takaisin ja auto nippuun ja testi. Vettä tulee normaalisti. Kontaktihäiriö kait sitten.
