Mikä varoitus. B7?
  • Mikä varoitus. B7?
    En tiedä tuliko oikeaan osioon kun tuonne faq-puolelle ei näköjään riittänyt paukut...
    Potilaana A4 B7 -05 Fis- värinäytöllä ja nyt herjaa jarrusymbolia keltaisena yläosassa fissiä.
    Eli. Onko tuo herjaus nyt nestepinnan alhaisuus vai palat?
    Nestepinta on ok ja palat ok.
    Mistä tuota herjausta lähtisi tonkimaan. Joko palojen kuluneisuusanturi vai nestepinnan anturi. Joku muu mikä?
    Onko kyseessä siis keltainen (O)? Viittaisi jarrupalojen kuluneisuuteen, eli vilkaise edestä ne sisemmät palat. Voivat olla huomattavasti kuluneemmat kuin ulommat. Jos on palaa reilusti jäljellä, niin mahdollisesti liitin-/johtohäikkä. Liittimestä voisi kokeilla laittaa pinnit yhteen ja katsoa poistuuko varoitus.
      Juurikin tuo (o) fissin ylemmässä näytössä.
      Joo tuo sisempien palojen kuluneisuus on kyllä tiedossa.
      Mutta juurikin onko tuo paloista vai nesteestä?
      Ohjekirja on siistiä Hollantia, joten ei oikein taivu, vaikka koulutusta onkin hur mycket...
        Se on paloista, nestesäiliötasoanturi hälyttää punaisena.
          abs merkkivalo a4 -07
          Moro, alko palamaan abs merkkivalo kun ajoin pihassa olevasta syvähköstä rapakosta (ei voinu kiertää eli oli pakko ajaa siitä että pääsi pois :/ )
          eli voisiko se johtua siitä että sen anturi kastu iha kunnolla tjsp? ei lopettanu palamista vaikka ajoin puolentunnin matkan töihin ja käynnistelin auton siellä uudestaan..
          että pitääkö mennä ja laittaa lukija kii vai onko muilla ollu vastaavaa ja valo lopettanut palamasta??
          http://imgur.com/a/rRhT5
            Jarrupalojen kulumisvarotus. Eihän tuossa kuvassa näy ABS valoa.
              aa okei! nonii hyvä tietää!! luulin että tuo oli absien valo! kiitos tästä!!
                ABS valossa lukee ABS
