Vanteiden puhdistus
    Yleensä toi kellertevä on pikeä ja sen saa parhaiten lakkabensiinillä pois. Laittaa sitä johonkin rättiin ja hauduttaa rättiä tahran päällä vähän aikaa ja sen jälkeen hinkkaa pois.
    Tosin en tiedä mitä vanteen lakkapinta tosta tykkää.
      Ei lakkabensiini eli tärpätti tee vanteiden lakkapinnalle vahinkoa. Kunhan ei kokeile asetoonia tai tinneriä. Jos muu ei tunnu auttavan niin sitten voi kokeilla vannehappoa ! Olen joutunut turvautumaan siihen jo kolmesti tänä talvena, hyvin irtoaa pinttynytkin lika.
        Varsinkin vanhemmissa vanteissa on sisäpinnan lakkaus sen verran kauhtunut, että jarrupöly tarttuu tosi tiukkaan. Lipeäliuosta -esim Termolux- suihkepullosta pintaan, annetaan vaikuttaa ja huuhdellaan pois. Aina on puhdasta tullut. Ongelmana on löytää lipeää kestävä suihkepullo.
          Vanteiden puhdistus & kiillotus
          Tuossa pohdin, että voisin viikonloppuna vaihdella kesägummit alle ja ensalkuun pitäis puhdistaa sekä talvivanteet kesäunia varten, että kesävanteet. Talvivanteissa varsinkin edessä oli joka toinen puola melko scheissessa. Yritin niitä tuossa toissa viikonlopuna hinkata normi autoshamppoolla puhtaaksi laihoin tuloksin. Milläs nuo paskat lähtis noista kaikista kätevimmin? Mulla ois tuossa yks puteli breakcleaneria, mutta uskaltaako tuota vanteisiin käyttää...
          Totta niiden vanteiden tulisi kiiltääkkin, joten onko niille olemassa jotain vannevahaa vai voiko niitä vahailla ihan auton vahalla. Luulis paskan ainaki irtoovan kätevämmin, kun vähän käsittelis vahalla niitä.
            Pahoin pinttyneille vanteille joskus joutuu käyttämään aika kovia aineita, itse suosin lipeää. Jarruspray on aika kevyttä ainetta. Tärpätillä voi kokeilla, sillä lähtee mm. piki.
            Jos lakka on rikki kuten tässä
            ei auta muu kuin alkaa hinkata. Vanteen muodosta riippuen tulos voi olla jopa tämänkaltainen:
            Suola on pahinta myrkkyä vanteille, mutta säännöllinen pesu ja vahaus on paras keino pitää vanteet kunnossa. Tuolla lisää.
              Itse pesin vanteet maalarin apu- nimisellä aineella. aika hyvin lähti kaikki keltaisuus ja muukin paska vanteista. Siihen päälle vielä normaali pesu niin kiiltavää tulee
                Kemian tunnilta opittua: vahva emäs puhdistaa alumiinin todella nätisti pinttymistä. Eli juuri lipeä tai ehkä esim. viemärinpuhdistusaine. Kannattaa tosin aina kokeilla vain pieni tippa ensin ettei tule suru puseroon.
                Toinen vaihtoehto on tietysti hinkata vanteet mekaanisesti puhtaaksi.
                  Mutta onhan siinä yleensä maalit välissä, en tosin tiedä miten ne reagoi esim. lipeään. Nuo Jarin vanteet on lienee olleet alun perinkin kiillotetut tai jotenkin muutoin kuin maalaamalla käsitellyt?
                    Jos lakka on ehjä, emästä voi vaaratta käyttää.
                    Kuvan vanteissa on alunperin ollut lakka kiiltävän pinnan päällä.
                    Lakkaus on ristiriitainen toimenpide: siloiseen, kiiltävään pintaan ei lakka tartu ja jos karhentaa lakan pysymiseksi, pohjan kiilto kärsii.
                      Ja tosiaan jos emäksellä vetää pinnan ihan metalliin asti pitää se heti käsitellä jollain, ettei mene tummaksi. Esim. juuri uretaanilakalla.
                        Ite puhdistin nuo "Porschen" aluvanteet Sonax-merkkisellä vanteenpuhdistusaineella.Lähti tosi hyvin pikeentymät.Kaksi kertaa
                        käsittely ohjeen mukaan.
                        Tuoksu on kuin permanenttiaineessa.
                        Ei lähde maalit eikä taju :)
                          Alkuperäinen kirjoittaja Jari Lukkarinen
                          Eipä kannata lipeää eli natriumhydroksidia paljon suihkepullosta suihkutella, aiheuttaa aerosolina keuhkopöhöä... :)
                            Täytyy sanoa että on vanteiden pesu ja vahaus tullut tutuksi. Menin tuossa talvella tilamaan valkoiset vanteet, jotka nyt eilen vihdoinkin sain alle.
                            Nätit on ja sopii autoon, mutta joka reissun jälkeen on tallilla pakko ottaa sieni käteen ja pestä mustaksi muuttuneet vanteet takaisin valkoisiksi, vaan mitä sitä ei oman peltilehmän eteen tekisi.
                              Asiallinen huomautus. Tosin, tuskin monikaan autokemikaali on terveyttä edistävää, tai sitten se on niin ekoa, että aineessa ei ole mitään tehoa. Aina kannattaa käyttää suojavälineitä.
                                Wurthin hapanpesun olen itse todennut todella päteväksi vanteiden puhdistajaksi. Teho johtunee ilmeisesti juuri happamudesta (ph-arvo on 1)? Muita aineita, mitä on tullut testattua, on Wurthin normaali Pineline-pesuaine, mäntysuopa, bensa, tärpätti, ja thinneri. Mutta mikään näistä ei pääse lähellekkään tuon hapanpesun toimivuutta juuri tuota vanteisiin pesiytyvää, mustaa, ilmeisesti pääasiassa jarruhihnapölystä koostuvaa likaa vastaan.
                                  Vanteiden puhdistus
                                  Millä puhtaaksi 30 vuotta pinttyneet vanteet, maalausta ajatellen. Kokeiltu vannepesuaineesta liuottimien kautta karhunkieleen. Ei lähde. http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+q...nal+6x15+ET45/
                                    Oksaalihappoa kannattaa kokeilla. Pinttymät lähtee, varsinkin jarrupöly ja ruoste. Eikä ole liian pelottava aine, toki ihokosketusta on suotavaa välttää.
                                      Pesukinnas.com -foorumilta löytyy varmasti pätevät pesuvinkit noillekin vanteille.
                                        Oletko alumiinihappoa koittanut??
                                          En ole vielä koittanut liuottimia kummempia ellei tuo vannepesuaine jotain sisältänyt. Tarkoitus vain olisi jättää kaikki muotista tullut kuviointi jäljelle eikä puhallella tai syövyttää sitä pois.
                                            Mäkin olen käyttänyt sellaisella sekoitussuhteella että ei vie lakkoja päältä.
                                            Talvipesuissa toi on hyvää kamaa lähtee se keltainen pinttynyt suolapaska helpolla pois.
                                              Kokeile vaihteeksi tuhkaa. Ainakin takan lasiluukusta kaikki töhnä lähtee hämmästyttäväläl vauhdilla verrattuna kaikkiin vähän alle 100 eur/litra maksaviin suomalaisiin ja ulkomaisiin puhdistusaineisiin verrattuna.
                                                Apteekkiin mars ja oksaalihappoa hakemaan. Ainakin kuorma-autojen aluvanteet puhdistuu uudenveroisiksi tuolla hapolla.
                                                  Oksaalihaposta vielä sen verran, ettei vahingoita maalipintaa tai paljasta alumiinia väkevänäkään liuoksena, eikä kädetkään syöpyneet huonosta henkilösuojauksesta huolimatta :P
                                                  Poistaa tosiaan kevyellä pyyhkäisyllä sellaiset pinttymät, mihin ei pesuaineet, kiillotusaineet, savi, liuottimet tai raudanpoistoaineet tepsineet.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 15.4.2019, 09:25.
                                                    No niin, tässähän on joulun pyhiksi kokeiltavaa...
                                                      Iron X niminen tuote toimii kanssa, googlella löytyy paljon videoita sun muuta.
                                                        Ei välttämättä lähe silläkään jos pinttymät on hapettunut lakan läpi.. Happoa kehiin!
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Pönni Näytä viesti
                                                          Kuka käski laittaa talvirattaat pesemättä odottamaan kevättä?
                                                          Jumaliste mikä hinkkaaminen.
                                                          Niinpä. Mikään myrkky ei tunnu tehoavan piki- yms. tahroihin. Tallissa mahdoton käry kun tinnerillä yrittää liottaa paskaa irti.
                                                          • #59
                                                            www.motonet.fi/fi/tuote/603517/Motox-Vannepesu-1-l
                                                            Tuolla saat vielä paremmat käryt, mutta puhdistuupa vanteetkin pienellä harjauksella.
                                                            • #60
                                                              Kyllä joo, raudanpoistajaakin on kokeiltu. Mutta ei se tahdo pinttyneeseen pikeen tehota.
