Audi A6 facelift takavalon vaihto? niksejä kaivataan...
  • Audi A6 facelift takavalon vaihto? niksejä kaivataan...
    Ledi pimeenä audi a6 facelift -09 .Eli mitenkäs tuon takavalon saa auki? sisältä aukasin yhen muoviruuvin "talttapäisen". Onko niitä jossain ton sulakerasiahässäkän allaki vai?? Pitäisi nähtävästi pullahtaa ulos, mut on pirun jumissa... onko sisällä jokin poltin vai meneekö koko takavalo uusiksi?? onko joku purkanu kyseisen valon??
    Viimeksi muokannut Tabani; 13.12.2013, 19:00.
    Uppista!
      Avantissa ainakin lamppu lukitaan paikoilleen yhdellä (muistaakseni) 13mm muovisella mutterilla. Sen jälkeen lamppu lähtee irti kampeamalla ulkoreunasta. Lamppu voi oikeasti olla tiukassa ja vaatii, että jollain ohuella muovisella tikulla kampeaa.
      Talttapäinen muoviruuvi ei ole lampun paikoilleenlukitsemista varten vaan se liittyy johonkin muuhun. Lukitus tapahtuu tosiaan kiristämällä muovinen mutteri auton pellin läpi tulevaan lampussa olevaan pulttiin. Aika selkeästi tuo pitäisi näkyä, kun vain valon lampun kanssa katsoo.
