Hella FF500 lisävalot vuotavat
  • Hella FF500 lisävalot vuotavat
    Sain viimein asennettua Hella FF500 http://www.nettiosa.com/hella_comet_...kaukovalosarja valot keulalle. Edellisviikon sateiden jälkeen niissä on todella paljon kosteutta sisällä. Valoissa on xenonsarja ja epäilin vuotavan läpiviennistä, mutta ei. Näyttäisi, että lasisen umpion ja takakuoren välistä menee reilusti vettä kuoren sisälle ja siitä sitten kosteutta polttimon reiästä umpioon. Saumakohta irvistää selvästi. Onko muilla kokemusta asiasta? Umpion ympäri saumakohtaan voisi laittaa sähköteipin, mutta ei se oikein laadukas ratkaisu ole. Aiemmin on FF200 valoista hyviä kokemuksia, mutta nämä vaikuttavat todella rimanalitukselta Hellalta. Polttimon reiän yläpuolelle on tehtaalla laitettu puolikaaren muotoinen silikonipalko joten ominaisuus taitaa olla tiedossa.
    Pähkäilin pitkään ostanko alkup. xenonit vai teenkö halpisversion, nyt pitää nähtävästi ostaa molemmat. Valot ovat olleet vuoden hyllyssä ja takakuoressa on reiät joten raklamointi taitaa olla turhaa.
    Kuvat voisi auttaa asiaa.
    Pop-niittiporalla reikä taakse alas ?
    Polttimon lämpö kyllä työntää aika paljon kosteutta ulos pikaisesti, jos vaan pääsee mistään tuulettumaan.
      Kuivasin umpiot ja tiivistin xenonläpiviennin sekä umpion ja takakuoren välin huolellisesti silikonilla. Pohjaan jäi pari pientä reikää jotka suunniteltu tehtaalla vedenpoistoon. Seuraavalla kerralla umpion avaaminen on sitten vähän ikävämpää, mutta avaamiselle ei pitäisi olla tarvetta ennen xenonpolttimon hajoamista.
      Voi olla että ainakin osa vuodosta tuli itsetehdystä läpiviennistä, mutta takakuoren ja umpion väli ei kyllä ollut tiivis.
        Jos ohjeet on tallessa niin niissä taidettiin käskeä poraamaan reikä kuoreen, en nyt muista tarkkaan mihin kohtaan. Skippasin kyllä moisen ja ajattelin että porataan jos on tarvetta. Pari sarjaa asennellu noita valoja. Toiseen ainakin tuli ylätuet, joten niissä on tehty itse reikiä.
        Ei kyllä ole mikään maailman vakuuttavin mekaaninen rakenne, valoina hintaan ja kokoon nähden ihan ok.
