Audi 80 -92 2.3 pyörän navat?
  • Audi 80 -92 2.3 pyörän navat?
    Moro.
    Talvirenkaita vaihettaessa huomattua tuli että oikeelta takaa pyörännavasta korkannu kierteet. Ei ota pultti yhtään. Motonetiltä ei näköjään uutena saa eli pitää varmaan käytettynä kysellä purkaamot läpi.
    Joten varsinainen kysymys. Tiedossa ois 2.0 litran koneella olevasta -94 vm 80 audista navat taakse. passaako miten? siis että onko noissa takana levyt vai rummut. Omassa 2.3 koneellisessa on levyt kyllä joka nurkassa mutta entäs noissa pienemmillä koneilla omaavissa.?
    Sama napa oli rummut tai levyt.
      http://www.partsbase.org/audi/audi-8...achment-parts/
      Tuossa vielä kuvatus.
        oorait.. kiitoksia!
          Alkuperäinen kirjoittaja derpilz Näytä viesti
          --Motonetiltä ei näköjään uutena saa eli pitää varmaan käytettynä kysellä purkaamot läpi.
          On tuhat muutakin autotarvikeliikettä kuin Motonet! Helicoililla sen vanhan navan kyllä korjaisi ja olisi vahvempi kuin alkuperäinen jenga. Jos navan vaihtaa, niin tarkistaisin sen, että onko napoja ABS-jarrulliseen ja ilman. 100:ssa on takanavassa hammastus, jos on ABS:it.
