A4 B8 LED takavalo palanut
  • A4 B8 LED takavalo palanut
    A4 vm.09 sedan, jossa alkuperäiset led-takavalot. Nyt peräkontin kannessa olevan valon yksi ledi on palanut. Irroitin valon takakontista, josta oli helppo irroittaa pakkivalon poltin ja ilm. jarruvalo, mutta ledit on lampun sisällä ja en saanut boxia auki. Onko se avattavissa ja voiko ledejä vaihtaa, vai joutuuko hankkimaan koko lyhdyn??
    Voi sen ledin vaihtaa, mutta juotoshommiksi menee. Ongelma voi olla myös löytää sopivan värinen ja samalla kirkkaudella oleva LED.
      A4 B8 led takavalo palanut
      Alkuperäinen kirjoittaja japo Näytä viesti
      Jos Ledi palanut kosteuden vuoksi, niin kannattaa kysyä merkkitiskiltä. Noissa kai jotain takuuvaihtoja ollut juurikin kosteuden aiheuttaman ennenaikaisen hajoamisen vuoksi. Samalla ilmeisesti korjattu ettei jatkossa menisi uudelleen.
        Kiitos vinkeistä, marssin ensin marmorille
          Lainataan vähän vanhaa ketjua.
          Autosta on palanut muutama ledi toiselta puolelta eli onko marmori ainoa paikka mistä saa uuden "paneelin" alkuperäiseen umpioon? Hintaa oli vaatimattomasti jotakin 270€/puoli.
            Jos OEM valon haluat niin kyllä. Toki halvemmalla voi löyty Saksan kautta (speed-autoteile.fi) tai käytettyjä eBaysta ym.
              Kiitokset tiedosta, OEM valo hakusessa. eBaytä olen surffaillut ja sieltä tosiaan käytettyä löytyisi.
                Eikö neloseen löydy alkuperäislaatuisia takavaloja esim. Mister-autosta? A6:een ainakin sai Valeon tekemät LED-takavalot tarvikkeena reilusti halvemmalla ja hyvin istuivat.
                  Alkuperäiset vissiin Hella valmisteet.
                    Itse tilaan OE-osani yleensä teile-profis.de:stä. Siellä ainakin näytti olevan jotain tarvikeversiota A4:n LED-takavaloumpiolle.
                    Esim. osanumerolla 8K9945096B tarvike 115e ja alkuperäinen osa 208.30e. Siitä en tiedä onko tuo just jetsulleen passeli osanumero kysyjän autoon.
                      Ymmärtääkseni tuo on juurikin oikea osanumero. Kiitokset vinkistä!
                        Muutama ledi kärähtäny tai kohta menossa takavalosta (hanttarin puolen takakontissa kiinni oleva valo). Ilmeisesti mahdollista vaihtaa ne ledit yksitellen tai ainakin itseä kiinnostaisi edes yrittää ennen kuin ostaisin kokonaan uuden valon. Mistä noita ledejä voisi saada? Mikä oikeanlainen ledi ettei tulisi ihan erivärisiä?
