BBS-vanteiden maahantuojia (tai kilpailukykyisiä toimittajia ulkomailta)?
  • BBS-vanteiden maahantuojia (tai kilpailukykyisiä toimittajia ulkomailta)?
    Pitäisi saada ensi kesäksi B8 Avantiin joko LM, CH tai CH-R vanteet 19" koossa (35-40 mm ET). En ole vielä päättänyt, mutta LM:n suuntaan kallistunen.
    Aika vähän näyttää olevan hintoja netissä näytillä, joten ajattelin kysyä täältä mikä jälleenmyyjistä on antanut teille kilpailukykyisimmän hinnan? Vannekauppasuosituksia siis kaipailen. Ulkomaisetkin kelpaa, jos on hyviä kokemuksia.
    Toimitusajalla ei väliä koska vanteet tulevat alle vasta keväällä.
    LM:t suomesta maahantuojan kautta joku 5k€.
      Salmite nimimerkillä on muutama 19" sarja LMiä myynnissä. Selaileppa myyntipalstaa. Myös eBaysta saattasit löytää LMt koska aikaa on noin hyvin, eli puolisen vuotta. B8iin menee kivasti BBS LM 155 (9,5x19") tai 153 (10x19"). Täyden neljän kappaleen sarjan löytäminen tosin on 99% mahdottomuus.
        Huppista keikkaa, tuo LM:ien 5ke hinta hieman yllätti. En arvannut että ovat tuplasti kalliimmat kuin CH:t.
        CH:t maksaa rengaskauppa.netissä 2,4ke.
        Jotenkin ei into riitä alkaa metsästämään yksittäisiä vanteita eBaystä, yksityisistä ulkolaisista myyjistä ei aina tiedä. Vai onko jollain hyviä kokemuksia yksittäisten metsästämisestä sieltä sun täältä?
        Laitoin privaa salmitelle, kiitti vinkistä.
          Juu ja sama homma käytettynä. CH:t n 1k€, LM:t n.2k€ ja nämä hinnat 18". Itellä on ässässä LM:t kesällä ja CH:t talvella.
            Jos Lemmarit haluaa ja Salmitella on niin kannattaa ottaa siltä. Ebaysta vaikka sattuisitkin löytämään tuurilla oikean setin, ei ne silti halvemmaksi tule. Kyllä euroopassakin ovat hyvin tietoisia noiden vanteiden arvosta ja kysyntä nostaa siellä hintaa. Sitäpaitti Salmiteen pystyy luottamaan varmasti että tavara on luvatunlaista. Harmi kun en ajoissa hoksannu että sillä olisi ollut kersseritkin myynnissä.
            Viimeksi muokannut LauriJT; 26.11.2013, 07:03.
              Salmitella ei ollut 4 kpl samanlaisia/levyisiä, joten ei natsannut. Täytyypi katsella muualta.
                Minkäs levyiset LM:t ne pitäisi olla?
                Ja jos et tiedä mitä leveyksiä ja ET-lukuja noihin on niin tässäpä faktaa:
                BBS LM154 8,5"x19" ET32 5x112
                BBS LM155 9,5"x19" ET32 5x112
                BBS LM153 10"x19" ET40 5x112
                BBS LM173 11"x19" ET35 5x112
                  9,5" tuumaisia olen ajatellut. En ole ikinä livenä nähnyt sellaisia B8:n alla, mutta netissä olevien kuvien perusteella näyttävät sopivilta.
                    Tossa 153silla ja tossa parit 15lla nimenomaan B8n alla. Mulla on yhdet tollaset 4 kpl 9,5" leveitä, mutta ei ole halvat.
                      Oliko jäljemmässä linkissä siis 15-mitkä? P.S. Linkistä puuttuu kaksoispistä http:n jälkeen.
                      Laita privalla hintapyyntisi.
                      Myyntipalstalla joku myy BBS CH-settiä 19" tuumaisena 1100 eurolla, mutta sekin on kahdella eri leveydellä.
                      Tuntuvatko eri levyiset vanteet/renkaat ajossa erilaiselta verrattuna siihen että kaikki olisivat saman levyisiä? Eli onko leveämmät takarenkaat quattrossa ihan ulkonäkö-, ajotuntuma-, suorituskyky radalla-, vai ihan henkimaailman juttu?
                      Mitä katsastusmies sanoo erilevyisistä renkaista?
                        Eri levyiset vanteen on vaan ulkonäköjuttu, et luultavammin huomaa ajossa.
                        Renkaat saa olla samanlevyset, jos venyy molemmille vanteille.
                          Päädyin hankkimaan foorumin kautta CH-R:t. Kiitoksia myyjälle kaupoista!
                          Tarkemmat speksit: CH-R 19x9,5 ET35, 245/35 kumeilla.
