Audin surkeisiin bi-xenon valohin apuja?
  • OK. Kiitoksia kommenteista.
    • Tuon lisäksi laitoin kulmavaloihin kunnon ledipolttimot: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...108_190904.jpg. Muuttui kulmavalot vähän erilaisiksi.
      Syttyykö ja sammuuko sun kulmavalot himmentymällä vai kertaheitolla? Vaihdoin omaan Sharaniin orkkis H7 kulmavalojen tilalle canbus-ledit ja ongelma on se, et syttyy, mut sammuu heti ja sytyttää rikkoutuneen polttimon merkkivalon mittaristoon... Mulla toimii himmentymällä noi kulmavalot.
        Syttyy heti ja sammuu himmentyen. Samoin kuten halogenit. Ei vikakoodeja eikä ongelmia.
        • Osaako joku neuvoa sopivatko linkin projektorit 2000 4,2 C5:n umpioihin? Kun vähän on vielä epäselvyyttä mitä eroa on minkäkin vuosimallin umpioissa riippuen moottorin koosta.
          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F322732633519
          Ymmärtääkseni noissa V8:eissa oli myös umpiot erilaiset koon/muodon puolesta jo ennen faceliftiä. Ja millä
          varmistan että tilaan oikeanlaiset linssit.
            Kaikissa V8 koneisissa on isommat umpiot, ihan ulkomitoiltaan. Ovat keskenään suoraan vaihtokelpoisisa muiden V8 umpioiden kanssa mutta pienmoottorisissa on läpi mallisarjan eri malliset jotka ei käy ristiin V8 koneisten kanssa.
            Lisäksi projektoreita on kahta halkaisijaa, vanhemmat 2.5" ja uudemmat faceliftit 3" projektorilla. Googlaa vaikka RS6 umpion kuvia, ne on kaikki 3" linsseillä. Omassa -00 vuotisessa on pienemmät, laitoin retrofitlabin projektorit ja hyvä tuli. Isäukon saman ikäiseen 4.2 A6:een vaihdoin joskus RS6 umpiot, menee heittämällä paikalleen. Molemmilla tavoilla saa aika hyvin lisävaloa, uudempaan 3" projektorilla olevaan umpioon on huomattavasti helpompaa vaihtaa jotkut paremmat projektorit tilalle. Niissä on E55 projektori alunperin ja siihen löytyy suoraan upgrade osaa. Vanhemmat 2.5" projektorit vaatii aina jonkun verran kustomointia btdt.
            • Kiitti! Siihen päädyin itsekin, että tuossa lienee 2,5 tuuman projektorit. Menisikö nämä sitten tilalle? https://www.retrofitlab.com/en/retro...ht-pre-fl.htmlKaukovalot riittää nykyiselläänkin eli bi-xenon ei ole pakollinen, mutta lyhyiden heijastinpinnat ovat kaputt.
              Näin, että on myös sovitteita uudemmille projektoreille, eli onko noissa 2,5 ja 3 tuuman malleissa ero vain kiinnityskohdissa vai eikö muuten mahdu? https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xe...2&Locale=fi_FI
              Uusiin umpioihin ei nyt ole varaa, ja käytetyt maksaa myös, ja hyvin mahdollisesti heijastinpinnat niissäkin elämänsä loppupuolella.
                Tuo on sama tai ainakin hyvin lähellä sitä sarjaa jonka omaan laitoin. En tiedä ihan tarkkaan mitä eroa 2,5 ja 3 tuuman projektoreissa on, todennäköisesti isompi ei sovi vanhempaan umpioon.
                Se RFL maininta "relatively easy" on sitten aivan paskapuhetta. Varaudu turaamaan jokainen kiinnikkeen paikka käsityönä, ne ei oo sinne päinkään suoraan paketista otettuna.
                • Videon mukaan tuo versio olisi hyvin helppo asentaa. Laitoin tuonne rfl:ään kyselyä ja jos on oikea tuote niin taida tilata. Tuo olisi hyvin nopea asennus kun nyt ei ole intoa ja aikaa linssejä ainakaan irrotella. Vuoden sisään on 6 paria eri umpioiden linssejä tullut avattua niin saa hetkeksi riittää.
                  • Lol, relatively easy muka helppo asentaa. Jopa plug and play malli aiheutti harmaita hiuksia kun ei kuvio suostu osumaan vaakaan millään. Kannattaa varautua jo valmiiksi kunnon v**utukseen [emoji23]
                      Mulla A4 B6 RFL:n MiniH1 oli aika plug n play, mutta orkkisprojektorin kiinnityksessä olevat kumiset prikat oli kyllä kovin kuoleentuneet. Jäähtytysnesteletkusta taisin askarrella lisäprikkoja että sai säädettyä projektorin oikeaan asentoon. Suosittelen etukäteen rakentamaan jonkunlaisen testijohtoviritelmän, että saa tallissa pitkät ja lyhyet päälle niin saa projektorin säädettyä oikeaan korkoon pitkien valokuvion kanssa. Jälkikäteen olisi itsekkin pitänyt ensin merkata ylös pitkien ja lyhyiden valojen suuntaukset.
                      • Kyllä mä noista googlailin, ettei olisi ihan plug and pray, mutta tuolla asennusvideossa, joka on mun linkin takana niin menee ainakin helpolla. Jotkut levyt ainakin ovat kehittäneet tuohon 2,5 tuumaiseen.
                        • Noin kuukausi takaperin otin projektiksi B6 Xenon-plussien kunnostuksen. Vikoina klassiset kosteus umpioissa ja huonot lähivalot. Molempiin uusin surullisen kuuluisat korkeussäätötankojen O-renkaat ja putsailin umpiot sisältä Sinolilla ja akkuvedellä. Putsailussa saa olla aika tarkkana, koska vilkun ympärillä olevasta kromatusta muovista irtoaa pinta erittäin helposti!
                          Suurin homma oli Retrofilabin 3" projektoreiden asennus. Umpion muoveja joutui jyrsimään sisäpuolelta Dremelillä erittän rajulla kädellä ja asentaessa edelleen tuntui, ettei projektoreiden adapterien reiät meinaa istua kunnolla umpioissa oleviin reikiin. Toinen huomattava seikka on, että projektorien pitkien läppä on saranoitu reunasta, jolloin se poistuu pitkille vaihtaessa vain osittain tieltä. OEM-projektoreissa läppä on saranoitu alhaalta, jolloin se kääntyy kokonaan pois valokuviota rajoittamasta. Summa summarum: varsin isotöinen projekti, mutta valoteho vaikuttaisi parantuneen reilusti kuluneista polttimoista huolimatta.
                          Viimeksi muokannut Kraftwerk; 4.4.2018, 17:09. Perustelu: Kuvat lisätty
                          • Menee taas hermo näitten pitkien valojen kanssa, siis originaalien! Josko saisi valojenvaihtoprokkista vietyä eteenpäin.
                            Voisi Evox-r 2 -parin hankkia uusilla polttimoilla, mutta työn suorittaja on hukassa. Merkkiliike oli vähän nihkeä ja lähikorjaamo ei oikein osannut sanoa, pystyykö projektorit vaihtamaan. Missä projektorit osattaisiin vaihtaa??
                            Viimeksi muokannut Killeri; 28.3.2018, 07:54. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                            • Hei porilaine... Kerro nyt edes mihin autoon olet suunnittelemassa projektorien päivitystä, ettei kaikkien tarvitse arpoa sitä asiaa...
                              • Ei merkkiliike ala tuollaista tekemään, kun eivät voi antaa työlle oikein takuuta. Lähes varmasti vaihtoehdoiksi jää, että teet itse tai vaihdat/vaihdatat koko umpiot.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Murre Näytä viesti
                                  Tallista löytyy A6 C6 4F 2009 [emoji4]
                                  • En sano, että tuo evox-r 2.0 ois huono, mutta osta ennemmin se vanhempi versio, jos ei sitten ole pakko käyttää jotain muuta polttimoa, kuin D2S.
                                    Itselleni laitoin syksyllä nuo 2.0 versiot ja kk päästä meni tilaukseen nuo vanhemmat aiempien kokemusten perusteella ja puratti umpiot uusiksi. "hotspotti" noissa kakkosissa on kyllä kirkkaampi, mutta valokeila kapeampi, kuin ykkösissä. Vanhempien valokuvio ainakin omaa silmää huomattavasti miellyttävämpi ja tasaisempi.
                                    2.0 myös noin sentin lyhyempi kiinnityspinnasta linssiin verrattuna perinteinen Hella E55 / evox-r 1, joka kannattaa huomioida. Jos silmän ympärille tulee shroudi, niin sen kanssa voi tulla ongelmia.
                                    • Katsotaan nyt saadaanko tuota edes vaihdettua. Itse en millään alkaisi tuota vaihtamaan osaamattomuuden vuoksi eli pitäisi joku korjaamo löytää, joka tuon tekisi.
                                        Mikset asennuta jotain tehokasta led-lisävalopatteria keulalle? Tuohon voisi joku pajakin suostua ryhtymään.
                                        • Tuokin on vaihtoehto, mutta mielestäni ulkonäöllisesti paremman näköinen vaihtoehto tuo xenonien ehostus.
                                          • Laitoin tollaset aharon fx-r 4.0 pre-facelift a6 c5:een. Nää valoasiat ei ihan oo hallussa, mutta harjottelemalla meni.
                                            Nyt vasta tajusin, miksi orggis helloissa oli ne kumiprikat. Ilmeisesti kiristämällä tai löysäämällä mutteria sitä xenon-projektorin kulmaa voi hitusen säätää, jos lähi-ja kaukovalot ei osoita samaan suuntaan.
                                            Mulla kävi sitten niin, että uusien projektien "kova" kiinnitys ilman kumiprikkoja ei mennyt kohdalleen. Kuskin ouolella kaukovalo osoittaa jonkin verran oikealle, apukuskin puolella ylös. Miten tärkeää on, että kaukovalot osoittavat samaan suuntaan lähivalojen kanssa?
                                            Ts. pitääkö kaukovalojen keskipisteen olla samassa kohdassa kuin lähivaloilla, vai miten toi menee? Säätöä varten pitöis ottaa umpiot pöydälle, ja laitella prikkoja tai sit tollaset kumitutit pultteihin ja arvalla kokeilla, koska menee kohdilleen..
                                            Vaihtoehto b on että antaa kaukovalojen harittaa, kai niillä silti eteensä näkee.
                                              En oo suuntauksesta varma mutta ylimääräistä jäähdytysketkua oli tallissa josta itselle leikkelin lisäprikkaa kun orkkiset oli joksenkin kuoleentuneet.
                                              Mutta tosiaan samalla suuntauksella umpio menee joten jonkun verran ylemmäs pitkät saa näyttää. Itsellä otin pöydälle ja merkkasin valokuvioiden korkeudet.
                                              • Oliko noi Hella E55 projektorit selliset että niihin saa jonku halogeenin suoraan samaan kiinnikkeeseen kuin D2S. Näyttäisi olevan sen näköinen pidike että siihen vois joku muukin kantamalli sopia. H1, H7 nyt ei ainakaan näytä sopivan tai en löytänyt oikeaa asentoa niille. Katsastukses vaan puuttuvat noihin xeboneihin ja jouduin heittää orkkis halogeeniumpiot paikalleen. Menis vähäb helpommin jatkos jos olis pelkällä polttimonvaihdolla aukomatta yhtään ruuvia.
                                                Morimoton ballastit jotka oli aiemmin ulkona sain jo siirrettyä umpion sisällä alhaalla olevaan tilaan. Umpion sisälle niiden virransyötön laitoin XT60 liittimillä et ne et saa helposti vaihdettua sähköt halogeenipolttimolle kunhan nyt keksis mikä poltin mahtaisi sopia. Alkuperäiseen johtosarjaan "valovahvistin"releet että jaksaa syttyä obgelmitta.
                                                Kyseessä siis A8 D2 joka alunperin halogeeneillä.
                                                Hellan oem pidin näyttää tältä ja siinä D2S kiinnitys metallilangasta tehty puristin. H7 ei ihan mahdu ja H1 tippuu läpi. Joku H4 näköinen pienempi kanta vois olla joka sopis kanssa.
                                                Viimeksi muokannut MKaup; 12.9.2018, 22:07.
                                                • Jep
                                                  Auto on A4 B6 -korilla ja mallia 2002. Siinä on orkkis valoina H7 linssiumpiossa lyhyille ja H7 heijastinumpiossa pitkille. Ajatuksena on siirtyä Xenoneihin ainakin lyhyiden osalta, miksei pitkienkin. Lisäksi valojen tulee olla lailliset ja katsastettavissa.
                                                  Ideoita & ajatuksia otetaan vastaan.
                                                  • Alkuperäiset Xenon-umpiot, automaattinen korkeudensäätö ja pesurit jollei ole jo.
                                                    Ei siis ole ihan pieni projekti.
                                                    • Eli hommaa hyväksymismerkinnöillä olevat hyvälaatuiset tarvikeumpiot ja muuttaa niihin Hella Evo-X linssisysteemit lyhyille ?? Mites pitkien osalta manee?
                                                        Silloin valot eivät ole enää lailliset. Aikaisemmin mainittu resepti orkkisumpiot, automaattisäätö ja valopesurit on se ainoa tapa saada lailliset ja katsastettavissa olevat ajovalot B6:een.
                                                        • Jahas. Hyllyyn on jäänyt 4kpl Motonetin "valon vahvistinta", eli hakkurivirtalähteitä. Sellaisella saa polttimolle n. 14V tilanteessa kuin tilanteessa. Lisäksi voi laittaa Philipsin tai Osramin "superduper power" polttimot, siis niitä esim. +100% -mallisia. Pitäisi tulla suht mukavasti lisää valoa ja ihan laillisesti. Voisi tehdä ilman em. Motonetin härpäkkeitäkin vetämällä uudet paksummat johdot suoraan akulta releiden kautta polttimoille, mutta alkaa auton valodiagnostiikka ulisemaan. Passatiin (-03) tein aikoinaan relein ja paremmilla polttimoilla, tuli ihan ok valot.
                                                          Onko orkkis xenon -umpion tilalle kuitenkin saatavana edullisempaa tarvikemallia? Laittoman edellisen viestini mukaisesta systeemistä tekee ilmeisesti se, että käpälöi umpioita?
                                                          • Automaattinen korkeudensäätö ja pesureiden puute tekee asennuksesta laittoman.
                                                            • Pesurit on ja kork.säädön saa. Eli muuten voinee olla mitkä vaan umpiot, kun on hyväksymismerkinnät? Mites pitkien osalta, voiko niihinkin xenonit, siis käykö umpioihin laillisesti?
