Audin surkeisiin bi-xenon valohin apuja?
    Parin kolmen vuoden? ihmettelyn jälkeen sain tilattua EvoX projektorit 4F kutoseen. 240tkm ajettuja umpioita katsellessa päädyin tilaamaan myös uudet Hellan umpiot samaan rysäykseen. Kun vielä keksii ajan koska ne asentaa.
    Ei niistä Portterin LED valojen vertaisia saa, mutta niin hyvät kuin ilman ämpäreitä voi saada.
    On noi vakiot kyllä melkoset myrskylyhdyt, etenkin ledien jälkeen. Miten niillä on aiemmin pärjännyt...
    • https://www.retrofitlab.com/en/audi-...xenon-mh1.html
      Onko kellään tällistä kokemusta? Nyt on B6 vakio halogen umpiossa xenonit. Käytettynä ostettu oem umpiot tarvikkeiden tilalle mutta taitaa olla projektorit kulahtaneet.
      • Mulla on tollaset bi-xenon projektorit oottamassa asennusta, samanlaiset oli B5:sessa ja kyllä niillä näki
        • Mulla on B6:ssa Mini H1. Hyvin näkee jopa 3€ halogen H1 polttimoilla mitkä oli katsastuksessa.
          • Nyt on tulossa miniH1 bixenonit, tarviiko laittaa pitkiin viellä 55w xenonit kun hyllyssä sattuis olemaan?
            • On noissa aika tarkka se valokuvio, että jos sen oikein suuntaa niin ei pitäisi paljoa häikäistä muita. En kyllä itse laittaisi 55W xenoneita lähivaloihin. Tarkennuksena vielä että noihinhan menee H1-xenonit eikä H7, joten jos H7 55W hyllyssä niin nehän ei käy.
              • On ne pitkät silti viellä H7. ;)
                • Totta, luin huonosti tuon sinun viestin. Itse pyörittelin samaa asiaa mielessä mutta en ole vielä toteuttanut, sen verran hyvin nuo halogen-pitkätkin näyttävät. Kannattaa sitten suunnata ne Mini H1:t kunnolla että pitkät näyttävät oikein kun ajovalot on suunnattu lyhyiden perusteella. Projektoria asentaessa pitää katsoa että se tulee oikeaan kulmaan pitkään nähden.
                  • Oman B8:n keulalle vaihtui D3S Osram Xenarc Night Breaker UL siellä olleiden Philips Eco jotain xenonien tilalle. Veikkaan Philipsien iäksi 6 vuotta ja reilu 120 tkm. Valoa tuli reilusti lisää, saa nähdä miten kestävät...
                    • Autona A6 vm. 2009 (C6, 4F) (facelift, Saksan tuonti), AFS Xenoneilla.
                      Olen lukenut, että tuossa sisemmät halogeenit toimisivat ns. väläytyspitkinä. Tuossa autossa nuo sisemmät halogenit kuitenkin toimivat vain kääntymisvaloina.
                      Onko noissa eroavaisuuksia, onko noista mahdollista modata lisäpitkät, heikkojen xenon-valojen avuksi?
                      Myös uusien xenon-polttimoiden ja umpioiden hiominen on käynyt mielessä. Mitä Xenon-polttimoita suosittelette?
                      • Faceliftin sisemmät halogeenit ovat väläytyspitkät vain suoraan näyttävissä valoissa, niiden modaus on helppoa, johdotusmuutos/releytys vain. AFS:stä ei saa ilman dremeliä ja liimaa lisäpitkän umpiota.
                        • Aivan, eli täytynee valotehoa hakea uusilla polttimoilla.
                          Mitä Xenon-polttimoita suosittelette kyseiseen automallliin/valoihin?
                          • Miulla on samat valot. AFS2 staattisilla kulmavaloilla. Ostin uudet polttimot: http://www.ebay.de/itm/151422279631. Vasemmalla uusi, oikealla vanha: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...920_175601.jpg. En täysin ymmärrä, että mikä noissa valoissa on huonoa. Uusilla polttimoilla pärjää oikein mainiosti. Eihän ne tietysti vastaa toisessa autossa olevia 50 W:n linssi-ksenoneita solenoidilla + 35 W:n ksenon-apupitkiä, mutta ei miulla ainakaan ole ollut tarvetta noita sen kummemmin parantaa. Pari pitkää maantiereissuakin on tullut tässä syksyllä heitettyä, sekä lumella että märällä ja mustalla asvaltilla, ja ihan hyvin niillä pärjäsi.
                            Tuon lisäksi laitoin kulmavaloihin kunnon ledipolttimot: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...108_190904.jpg. Muuttui kulmavalot vähän erilaisiksi.
                            Viimeksi muokannut pasi_; 5.12.2016, 13:50.
                            • Oisko heittää linkkiä noihin ledipolttimoihin? Ilmeisesti kävisi suoraan entisten tilalle ilman välkkymisiä ja herjoja polttimonvalvonnasta?
                              • http://m.ebay.de/itm/232099504514?_mwBanner=1
                                Sopii suoraan, ei vilku eikä hälyttele. Tai en ainakaan ole huomannut vilkkumista. :) Selvästi sinisemmät, mutta ei se nyt häiritse. Muutakaan vaihtoehtoa ei oikein ollut. Jos et halua vaikeuttaa elämääsi niin irrota umpiot. On nimittäin niin syvällä ne polttimot, että tarvitaan pihdit ja kikkailua tai lapsen kädet.
                                • Olisiko kuvaa laittaa kulmavaloista? Tuollaiset menevät nimittäin todennäköisesti hankintaan, sopivat hieman paremmin xenoneiden pareiksi kuin nykyiset halogeenit.
                                  • LED: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...108_191601.jpg
                                    Halogen: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...108_191555.jpg
                                    Valoa ja hajavaloa tulee reilusti ja esimerkiksi pihaan käännyttäessä valaisee kyllä tosi hyvin. Vaikuttivat ihan laadukkailta. Polttimo jää hieman väärään asentoon ja siitä johtuen ei varmaan ole ihan optimaalinen valokuvio. Kiinnittämällä polttimon ja kiinnitysrenkaan ruuvin eri kohtaan, pystyisi asentoa muuttamaan. Mutta en jaksanut, kun noilla näkee ihan hyvin noinkin.
                                    Viimeksi muokannut pasi_; 5.12.2016, 21:03.
                                    • Kiitti kuvista.
                                      Se vielä, että meneekö noi linkkaamasi LED:t paikalleen, eikö kulmavalot ollleet perus H7:t vai onko väärää tietoa?
                                      • Kulmavalopolttimo on 35 W H8.
                                        • Missä laitteessa? Minulla kun on h7. Ja eroa tulee siinäkin, onko kulmavalo sumarissa vai ajovalossa.
                                          • Omassa kulmavaloilla tarkoitan ajovalojen yhteydessä olevaa polttimoa. Autona A6 vm. 2009 facelift, AFS-valoilla. Eli polttimoa, joka on perusvaloilla "väläytyspitkä".
                                            • Missä laitteessa?
                                              4F 2009, facelift, AFS2. Kulmavalo umpiossa.
                                              • Omassa tosiaan on perus H7 touaregin AFS2 kiinteänä kääntymisvalona umpiossa, mutta melko onnettomat tuikut. Ei kyllä jotenkin käynyt mielessäkään että korvaisi mokomat ledeillä, pitää melkein kokeilla. Sinne voisi mahtuakin tuollainen jäähdyttimensä kanssa.
                                                • Neuvokaas xenon valojen kanssa. Laitoin uudet polttimot molempiin lyhyisiin C4 umpiohin, linssiumpiot.
                                                  Poltin pelaa pitkien pallastilla, mutta ei lyhyen joka on uusi. Toinen poltin pelaa vanhalla ihan ok.
                                                  Toinen poltin siis toimii vain pitkien pallastilla jos se on ristiin kytketty eli virrat menee lyhyiden kautta mutta ballasti pitkien kautta ottaa herätteen ja pelaa.
                                                  Miksei lyhyellä asennolla syty? Viiksi kärähtänyt? Näissä lie sitä vikaa kun jälkiasennus sarjoja laitetaan.
                                                  Xenon on 35W/5000K ja vanhat oli 3500K eikö heräte riitä uudemmissa ballasteissa, tai eihän niillä pitäisi olla väliä edes näissä?
                                                  Edit: 8.12. Uus sarja odottaa asennusta. Katotaas jos yhtenäiset osat pelittäis.
                                                  Edit 2: 9.12 Vänkärin lyhyt pysyy uudellakin syttymättä. Oulusta autosähkö osaajia, suositelkaa. Veikkaan että heräte ei tule tai viiksi kärähti, tälle varmuus pitäs saada.
                                                  Edit 3: 10.12 Kävin yleismittarin ääressä ja heräte näyttäis puuttuvan. Relevikaa? Onko audissa sulakkeet omat puolilleen? Vai se viiksi käräyttänyt toisen navan? Johtovikaa tietysti voi olla tämän ikäsessä Veemäinenhän tämä on selvittää varsinkaan kun ei o autosähkö oikeen osaamispuolena.
                                                  Viimeksi muokannut VWarre-00; 10.12.2016, 14:39. Perustelu: heräte puuttu info
                                                  • Oisko ylläolevaan vikaan kellään neuvoja? Kadonnut herätevirta pelkästään lyhyelle valolle.
                                                    • Molemmille puolille on juu omat nallit.
                                                      • Vaikuttaako tämä vain ajovaloille?
                                                        Kaikki muu kun pelaa, täytyy päivänvalossa katella sulakkeet.
                                                        Edit: Nallit oli ehjänä. Oli kutistemuovin alla langanpäät karanneet. Tinaus pettänyt. Heiluttamalla siitä päältä räpsähti sitten sulake.
                                                        Uudet tinaukset ja VALOT PELAA!
                                                        Viimeksi muokannut VWarre-00; 11.12.2016, 15:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                        • Mikä on oikea polttimo facelift a6 11/2008?
                                                          Kääntyvät ajovalot kyseessä.
                                                          • Osram D3S Night Breaker Unlimited +70% Hienosti valaisee
                                                            • http://www.autobild.de/artikel/xenon...t-2822873.html
                                                              Tuon testin perusteella voisin sanoa, että laadukas polttimo on paras valinta. Jos haluaa psykologista lisää, niin sitten voi ostaa jotkut super +400 % -polttimot. :)
