Audin surkeisiin bi-xenon valohin apuja?
  • Minun projektorit tuli tänään. Melko erikoista rojua niissä tulee mukana, kuten sellainen pyöreä kehys mikä ei oikein näytä sopivan mihinkään. Ei tuota näytä voivan suunnitella yhtään etukäteen vaan tehdä ja modata lennosta. Onko kaihdin alapuolella silloin kun projektori on oikeinpäin?
    • Joo, kaihdin ja solenoidi alapuolella, niin projektori on oikeinpäin.
        Alkuperäinen kirjoittaja haraa Näytä viesti
        Tänään tuli uudet valeon umpiot. Ihmettelin vain kun lampun takana lyhyidenvalojen kohdalla lukee H7/D1S. Pitkien kohdalla lukee vain H7.
        Tarkoittaako tämä nyt sitä että siihen käy kumpi poltin tahansa? :D
        Meinaa varmaan sitä, että kuori on sama molemmissa valoissa. D2S ei kyllä mene H7 kantaan. Siinähän on suora kohta kaukuksessa ja D2S on taas pyöreä parilla lovella.
        • Pitkissä lukee siis vain h7 ja lyhyiden kohdalla lukee h7/d1s. Lyhyiden ja pitkien kanta on myös hieman eri näköinen. Voin koittaa ottaa kuvan huomenna.
          • Eli umpioiden valmistaja suosittelee; lyhyiden projektoriin H7 halogeeni tai sitten samakantainen d1s xenon ja heijastimella toteutettuun pitkään vain H7, koska tulisi xenonilla liikaa hajavaloa. Eli xenon vain projektorin kanssa käytettävänä.
            Minkä valmistajan umpiot ja mistä tilasit?
            • Tuota jos se kanta on erinäköinen kun se H7 niin se on todennäköisesti silloin tuo D1S xenon kanta. Ei ole olemassa "samakantaista d1s xenonia" vaan kaksi täysin eri asiaa. Esim. OE umpioiden muoveissa on hyväksynnät kaikille mallisarjassa käytetyille polttimoille olkoon auto tullut tehtaalta halogeeneillä tai xenoneilla. Näin päästään siihen että vain sisäkalut vaihdetaan tilauksen mukaan.
              • Valeon umpiot ja tilasin ne muistaakseni mister-autosta. Pistän kuvan kohta, niin näkee sen eron.
                • Tuossa nuo kuvat. On noissa jonkin näkönen eri kun tuo toinen on syvempikin. Vaikea hahmottaa kun en ole ikinä pitänyt d1s poltinta kädessä.
                  • Näyttäisi H7 sopivan tuohon.
                    D1S "vähän" erinäköinen
                    https://www.google.fi/search?q=d1s&t...w=1025&bih=482
                    • Joo h7 sopii. Mietin vain sopiikohan tuo D1S tuohon lyhyeen valoon :) Tuosta pitkästä ainakin näkee, että siihen se ei sovi
                      • Ei siihen D1S sovi. Se kiinnitetään pyöräyttämällä, eikä metallisankavirityksillä. Molempiin reikiin näyttäisi kuvan perusteella sopivan vain H7:t.
                        • Niin xenonpoltin pyöräytetään sytyttimeen.
                          Kyllä ainakin omassa b6:ssa d1s xenon painetaan sangalla kiinni.
                          http://www.audiforum.ca/attachments/...1209081136.jpg
                          Eli haraalla lyhyeenkin sopii vaan H7, koska tuosta puuttuu se neliskanttinen kehys d1s xenonille.
                          Viimeksi muokannut vV8m5; 18.1.2016, 19:51.
                          • Tuo permaseal on oikeasti aivan hirveetä irrottaa. Nyt kun se on viimein irti niin projektorin istuttaminen tuohon afs kehtoon on yllättäen myös melkosta soveltamista... Vanha projektori oli heijastimesta palanut kyllä aika sameaksi. Vaan kyllä sieltä valeon projektrori löytyi ja samannäköinen kuin b6 bixenon.
                            Nyt tämä pitäisi saada vielä kasaan...
                            Viimeksi muokannut LauriJT; 24.1.2016, 08:01.
                            • Onkos kenelläkään kokemusta a3 8p -09 umpioiden lasien (Bi-xenon) avaamisesta? Mitä ilmeisemmin kuumailmapuhaltimella lämmittäen ja vänkäämällä lähtee pois?
                              Miettinyt uunia myös, tuntuu vaan olevan jonkun verran elektroniikkaa umpioiden sisällä.. Jos kuitenkin uuniin uskaltaa laittaa niin olisiko joku max. 100 celssiusta ja noin 10-15min?
                              • Kun osuin lievästi poroon ja vasemman umpion uusi vakuutusyhtiö, niin nyt oikea on himmeä, naarmuinen ja vaikka mikä. Projektori samea jne jne. niin tulee tarve oikealle umpiolle. Suomesta saa DEPOja ja niihin liittyviä kommentteja, Hellaa kalliilla. Mutta iipeissä olisi http://ebay.eu/1Uk6Woq - onko kellää kokemusta tämänkaltaisista virityksistä? Hinnassa säästää 50 euroa Suomen DEPO-hintoihin...
                                Viimeksi muokannut helmi; 23.2.2016, 15:04. Perustelu: Oli väärä linkki aluksi ...
                                • Vastaan itse itselleni, "lasi" irtoaa kyllä ilman uunia. Ruuvareita, kuumailmapuhallinta ja dremeliä apuna käyttäen.
                                  Ottaa paljon aikaa ja vaivaa, mutta aukeaa kyllä kun jaksaa vängätä. Nyt hommat tehty, toivottavasti ei tarvii ihan heti ruveta aukomaan :D
                                  • Itsellä kanssa jäänyt päivittämättä tilanne. Permaseal vai mikä se kovempi tiivistys oli tarvitsee tosiaan dremeliä, meisseleitä ja kuumailmapuhallinta irroitukseen. Sitten kiinni jollain muulla. Touaregin afs kehtoon kiinnittäminen vaati rikkapatenttia että sai korkeuden oikeaksi. Muuten periaatteessa bolt on mutta kehtoa ja heijastinta sai leikellä ihan tunteella että projektori mahtui kääntymään vapaasti.
                                    Uunittaminen oli kyllä ihan yhtä tyhjän kanssa purkaessa.
                                    • Onko kellään muulla tullut noiden projektorien vaihdon yhteydessä Headlight Range Control Defective vikaa näyttöön?
                                      Eli valojen automaattinen korkeudensäätö ei pelaa.. Valot muutenkin hieman näyttää ylös ja kun yrittää säätää sieltä umpion valkoisista ruuveista niin säätö alaspäin tapissaan.. Osaiskos joku neuvoa mistä lähteä vikaa etsimään? Auto siis A6 4f.
                                      • Veikkaan että johto poikki anturilta. Itellä oli b7:sta keulan anturilta poikki. A4:ssa ainakin löytyy kuskinpuolen etupyörän takaa.
                                        Viimeksi muokannut okkim; 9.3.2016, 11:59. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                        • Seuraavaksi pitäisi uusia 3bg passatin xenonit. Tuleeko retrofitlabin evox-r sarjassa muutakin mukana kuin pelkät projektorit? Lähinä tarkoitan jotain adapteririnkuloita tms.
                                          • Ei mitään muuta. Ei ainakaan pari kuukautta sitten tullut. Hyvät ne evoxit kyllä muuten on.
                                            • Hyvä. Laitoin passattiin sarjan tilaukseen. Yllättäen mainostetaan helppona tätäkin, joten olen jo valmiiksi skeptinen. Tilasin siis setin aliexpressistä, missä ei myöskään tule mukana mitään ylimääräistä. MD1S sarja on sielä myös huomattavasti halvempi, mutta hommaan kun tarvitsee sen adapterin, niin halvasta hinnasta ei ole etua siinä.
                                              • Onhan se helppoa. Ei tarvi kuin ihan vähän muokata umpiota, projektoria, polttimoa, johdotuksia, mahdollisesti keulapalaa, valojen säätömoottoreita, alustan asentoantureita ja omaa asennoitumista siihen mikä on "little modification with a utility knife."
                                                • Juurikin tuosta syystä päädyin ostamaan noiden alkulähteiltä. Miksi maksaa puolivalmisteesta enempää kuin puolet hinnasta.
                                                  Alibabasta näkyy löytyvän loputkin RFL tuotteista puolta pienempään hintaan ja ihan yhtä valmiina sarjoina.
                                                  Tilasin passatin rojut ece kuviolla kun semmoinen valinta oli mahdollista. En edes kurkannut tällä kertaa umpion sisään edes, turha miettiä sitä v*tutuksen määrää etukäteen kun tappelee härveliä paikalleen with little or no modification needed.
                                                  Viimeksi muokannut LauriJT; 11.4.2016, 08:03.
                                                  • Oisko Helsingissa joku joutavana modailemaan AFS:llä varustettuja A6 C6:sen umpioita 29-31.8?
                                                    Vois tilata valmiiksi osat jos löytyiis joku jo vastaavan projektin tehneenä. Ilman korvausta ei toki tartte tehdä. Laita vaikka yv:tä mahd. pian niin kerkeis projektorit perille ennen kyseistä aikaa.
                                                    • Jonkin verran oon nyt lueskellu näitä projektori juttuja , ja nyt itsellä olisi tarkoitus päivittää omaan 2005 a4 b7 bi-xenonit noiden halogeeni ajovalojen tilalle! tuolta retrofitlabiltä olen katsellut noita kittejä niin pitääkös tuohon vielä valita joku johtosarja vai tuleeko siinä mukana jo kaikki tarvittavat johdot tuohon päivitykseen? kyseessä siis Bi-xenon Mini H1 Twin kit! Ja siis onkos tuon modin jälkeen kaikki sitä vaille valmis et pitää vcds:llä laittaa vain bi xenonit päälle?
                                                      • Askartelin passatin bixenon umpioon uudet projektorit. Olihan ne periaatteessa aika vähän modausta vaativat, eli vanha projektori vetämällä irti, pikku kolon jyrsintä kehtoon ja uusi projektori napsauttaa kiinni. Paitsi että molemmat näyttää hieman vinoon eikä saa kirveelläkään aivan viivasuoraan valokuviota ilman reipasta projektorin porailua. Ullatuuuus!!
                                                        No nyt sentään niissä on edes jonkinlainen valokuvio.
                                                        • Onko kokemuksia nuista B6 korin TYC merkkisistä umpioista? Jossain topikissa sananen oli umpioista mutta eipä enää löydä ja muista mitä luki... :D
                                                          • Selvittäkääpä kädettömälle, mitä valoja mulla nyt on. Auto on A6 2.5TDI q Avant 4B C5, mallivuosi 2005, lokakuu 2004 k-otettu. PR-koodi valoille on 8ED, minkä mukaan oikea umpio on 4B3941004F.
                                                            Mitä polttimoita tuollaisesta löytyy? eBay tarjoaa numerolla jopa A4:n umpioita ...
                                                            Oikea pitäisi joko kirkastaa tai uusia, kun vasemmasta huolehti poro ja vakuutusyhtiö ...
                                                            Viimeksi muokannut helmi; 31.8.2016, 20:51. Perustelu: Sanat kohdalleen
                                                            • Oikea oikea umpio on 4B0 941 030R. D2S ja H7 löytyy. Tuo sun antama numero on S6:n umpio.
                                                              Halvin umpio mitä yhtäkkiä löysin jos hellalaisen haluaa.
                                                              Viimeksi muokannut horch; 31.8.2016, 21:53.
