Konepelti ei mene kiinni
  • Konepelti ei mene kiinni
    Putsailtiin kaverin autoa konehuoneen puolelta ja kun homma oli tehty niin koitin laittaa pellin kiinni, mutta ei menny. Eli jää sen pari senttii raolle, onko kenties lukko paskana vai??Vaijeria rasvailin ja se tuntuu kyllä pelittävän normisti. Räjäytyskuvia siitä lukosta?!?!? Muille käyny samanlailla?mitä avuksi?
    Eli jää vissiin siihen tuulihaka kohtaan?!?! Sen saa auki kun laittaa käden väliin ja painaa sitä avaustsydeemiä pellin alta...
    Autona Audi A4 b8
    Haulla en löytäny mitään asiaan liittyväää?!?!?
    Auttakaa miestä hädässsä :D
    EDIT: Vika selvisi, Lukko jökittää välillä eli semmonen juttu ei palaudu siinä aina ja sen takia ei mene pelti kiinni...Rasvaa suihkin siihen kyllä, mutta varmaan helpointa hakee uus lukko toho? Minkähän hintanen tommonen lukko+vaijeri on?!?!
    Viimeksi muokannut zäbää; 15.11.2013, 19:32.
    Koita painaa avausvipua konttorin puolelta. Omassa täytyy aina painaa takaisin,muuten ei sulkeudu. Jos niin likainen että jumii niin ei muutaku lukko irti ja lillumaan naftaan tms. Tarkista myös että jouset kunnossa ja napakat..
      Lukko maksoi a6:seen marmorilla 58€ varmaa sama myös a4:ssa
