Räpsyvalot?
  • Räpsyvalot?
    Elikkäs audi a6 vm -09.
    Onko mahdollista ohjelmoida ns. räpäytysvalot palamaan pitkien ohella. Meinaan on muuten tosi huonot pitkät kyseisessä autossa... Meneekö marmorin hommix vai...
    En tiedä onnistuuko, mutta asiaa on käsitelty aikaisemminkin:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=129097
      Alkuperäinen kirjoittaja Tabani Näytä viesti
      Kertomasi ongelman ratkaisin releyttämällä H7 polttimot käyttöön, aiemmilta asiaa käsitelleiltä sivuilta löytyi aiheeseen hyviä vinkkejä mm. herätteen saamiseksi.
      Ilmanputsari piti irrottaa, mutta ei ollut kummoinen homma ja kuskin puolelta ohjaustehostimen säiliö telineestään ja siirtää sivuun (vain pannan pultin irrotus), että sai lampun suojakannet avattua. Molempiin umpioihin piti vetää H7:n valkoiseen releeltä piuha, parin millin porareiät lyhtyjen sisäsivuille läpivientiä varten ja tiivistys lopuksi. Virta ja maa otettu releelle apuvirtakaapelin tapeista ja sulake väliin. Nyt pitkillä näkee ja heijastimet suuntaavat valokeilan pitkin tietä kuten kuuluu.
      Ainut lieveilmiö on lampunrikkoilmoitus, joka piippaa pari kertaa ja merkki jää infotauluun, mutta eipä kyllä haittaa saatuun hyötyyn nähden. PS: Virallinen selitys pitkien valojen "toimimattomuudelle" on se, ettei umpio kestäisi lämpöä; tuskin kuitenkaan sulaa Suomen talvessa, saas nähdä...
      Edit. Lampunrikkoilmoitus sammuu parin minuutin kuluttua siitä, kun on vaihtanut lyhyille valoille.
      Viimeksi muokannut Vieras; 3.1.2014, 19:57. Perustelu: Tiivistetty ja lisätty edit.
        Onko kukaan kokeillut saada H7 palamaan tuon ohjeen mukaan?
        ohje ei ole audille, mutta....
        http://www.myturbodiesel.com/wiki/4-...xenon-hid-mk5/
        Viimeksi muokannut MustaPaholainen; 5.12.2016, 13:45.
          Itse tein juuri äsken modauksen että H7:t palaa pitkillä myös. Kaikki kytkennät kuskin jalkatilaan korin ohjausmodulin johtoihin. Polttimoherjan ratkaisin niin että nyt on h7 jalkatilassa korimodulissa kiinni, syttyy väläytystoiminnolla mutta normi pitkien käytöllä ei. Vastukset voisi myös sinne laittaa mutta ei ollut käsillä niin h7 todennäköisesti jää "pysyväksi".
          Ei ole tullu katottua onnistuisko koodaamalla mutta käsittääkseni 4f:ssä ei pistäisi onnistua.
          Tuli laiteltua myös Evox-R uudet projektorit mutta ne vaatii vielä hienosäätöä että saa valokuvion paremmin toimivaksi, tosin nyt jo päihittää aika selvästi alkuperäiset.
