C4 Avantin kylkilistan irroitus
  • C4 Avantin kylkilistan irroitus
    Kyseessä siis se leveä keskilista, ei alareunan kumihirvitys.
    Takaoven takana on listaa vielä muutaman sentin pätkä. Kuinka irtoaa?
    Ne muuthan irtoavat taaksepäin vetämällä, tätä en uskaltanut kokeilla ennen kuin kysyn...
    Härveli, jossa kiinni, on 95 mallinen A6 Avant
    Ei siinä mitään ruuvia tainnut olla, että kuhan nyppäsee vaan ja toivoo, ettei kiinnikkeet hajoa.
      Itellä tuli tilattua puolasta se alempi kumilistasarja kiinnikkeineen. Minkälaine homma vaihtaa ? onko ne vaa vetämällä irti? Ja pyssyykö ne pelkästää niillä muovikiinnikkeillä vai kannattaako jotaki koriliimaa pistää kaveriksi ?
        Ihan vaan vetämällä taakse päin taisivat olla ja kunnon putsi ja vaseliinilla listan/oven reunan liukastus niin saa uudet paremmin paikalleen.
          En ehkä laittaisi muuta kuin ihan orkkiskiinnikkeet. Itelle on vastaan tullu jos jonkin näköistä kuprua listoihin kun edellinen omistaja on näppärästi liimannu kiinni.
            alalistoissa mitään kiinnikkeitä ole ja orkkis keskilistathan menee kuprulle kun se metallivahvike ruostuu listan sisältä, tarvikkeissa tätä ei ole ja hyvä niin. Pienet palat laitoin ite ainakin kakspuolista teippiä varmuuden vuoks ja siisti tuli ja siitinä pysynyt.
              Hei, mistä olette näitä listoja (sekä keski- että alalistat) löytäneet?
              Itsellä ne on tosi huonossa hapessa...
                alvadi.ee virosta.
                http://alvadi.ee/fi/varaosat/audi/10...lkilistasarja/
                  Alkuperäinen kirjoittaja tjahonen Näytä viesti
                  Kyllä siellä alalistoissakin kiinnikkeet on.
                  http://www.auto-spinka.pl/userdata/g...2f33ea8fdf.jpg
                    perskele puhuin sit paskaa kuin muisti teki tepposet.
                      No eipä nuo nyt nii kalliita ole etteikö vuosittain vois uusia, mutta pittää kokeilla iha vaa normikiinnikkeillä miten ne pysyy.
                        Onko kellään kokemusta noista alvadin alalistoista? Hinnaltaan ovat meinaan niin huokeat, että alkaa epäilyttämään.
                          Joo, kävin kattelemassa hintoja ylä- ja alalistoista. Toimituskuluja tulee jonkinverran. Kun en tilannutkaan, kaveri sieltä soitteli ja teki vielä tarjouksen, jossa kymppi pois loppuhinnasta. Tein tilauksen...alle 90 saa molemmat ja siihen kuuluu vielä puskurin sumuvaloritilä...
                          Kiitos linkistä Terolle :)
                            Netistä katselit ja sen johdosta soittelivat perään ja sait alle 90e kaksi sarjaa listoja, jotka muuten maksaisivat 58e + ritilä + postit? Ööö, ok. :)
                              Luitko koko viestin... Postikulut kotiovelle on yli 20 ja lisäksi ostin puskurin sumariritilän myös. Eihän tuo mikään huipputarjous ole, muttei pahakaan, saatko jostain halvemmalla? Alhainen kynnys sarkasmiin sinulla..
                                Ei kun aidosti kiinnosti kuvio, koska olen etsinyt toimivia listasarjoja C4:ään. Joten kiinnostaa myös, miten listat istuvat paikoilleen.
                                  Ok, ensi viikolla varmaan jotain osaa sanoa.
                                    Ok, jään odottelemaan. Jos saisi vaikka viimein itsekin tilattua listasarjat. Jäänyt mietinnän asteelle tähän mennessä, kun aiemmissa listakeskusteluissa on peloteltu sopivuusongelmilla.
                                      Tuota, oletko magneetilla kokeillut, ettei siellä kuitenkin hieman metallia ole?
                                      Noista Alvadin listoista ei ole mitään hajua, mutta Italiasta tilasin c4 tarvikelistat ja sain pelkkää banaania, siis joka suuntaan. (kiinnikkeetkin oli hieman lerpunoloisia)
                                      Onneks tuo nimim. coupevesku purkaa noita c4 malleja ja sain alkuperäiset, toki käytetyt häneltä hommattua. Ja istuu niinkuin pitääkin.
                                      Ps. siitä Alvadista olen kyllä posiitiivista palautetta kuullut.
                                        Ite oon kohta kaks viikkoa oottanu puolasta alempaa listasarjaa. Voin kyllä kertoa, että miten ne istuu jos ne joskus saapuu perille asti. Ja itse olen alemman tukivarren tilannu alvadista. Posteineen oli 39,00 ja 6kk takuuta. On se ainaki kuukauden kestäny siellä.
                                          En kyl kokeillu mut taivuttamalla tuntuis ainakin ettei ole. keskilistat laitoin alkuperäsillä kiinnikkeillä ja parilla kakspuolisen teipin pätkällä kiinni. ja hyvin on toista vuotta pysyny siististi kiinni.
                                            Laittakees niitä linkkejä esim. tuonne Puolasta tilattaviin listasarjoihin niin auttaa muitakin jatkossa. Kaikki ei noita välttämättä löydä. Tää on kuitenkin aika "yleinen" vaiva C4-koppasissa...
                                              Ootteko saanu sovitettua noi puolalaiset kylkilistat nätisti? Omassa setissä jonka joskus tilasin oli noi muovilistat törkeän käyrät. Alalistat näytti ok:lta. Ovat kaikki mulla vielä paketissa.
                                              Edit. Niin tosiaan tossa ylempänähän olikin jo juttua aiheesta.
                                                Alvadin listat saapuneet ja tänään toiselle puolelle asensin. Mukana tulevat alalistojen kiinnikkeet huonoja ja valuilta epämääräisiä. Itsellä entiset kiinnikkeet jäljelle ja niitä käytin. Aika hankalia pujottaa paikoilleen ja helposti alumiinirunko vääntymässä. Ylälistat menee helposti paikoilleen, mitoituksessa etuovien listat jää takaosista noin sentin liian lyhyksi, kenelle se sitten on ongelma, mutta listan pituus on hiukka lyhyempi kuin aiempi.
                                                  Yleisestiottaen nuo listat ja kiinnikkeet kanattaa "voidella" ihan nestesaippualla, niin luistavat mukavasti paikalleen ja sitten huuhtelu ja avot siinä ovat;).
                                                    Vähän Offtopic:ina tuli käytyä ihan paikan päällä Tallinnassa tuolla ALVADI:illa.Positiivinen kuva jäi toiminnasta. Jonotusnumerot tiskille kuten Motonetissa, löytyi tiskiltä ihan suomea puhuva myyjä, palvelu onnistuu osalta myyjistä myös viroksi, venäjäksi ja englanniksi.
                                                    Myyjillä (4kpl) on suora yhteys tietokoneen kautta varastoon eli tilauksen jälkeen varastomiehet tuovat osan sulle käteen. Myyjän ei tarvitse nostaa persaustaan.Pyöränlaakereita kun eivät enään myy niin antoivat toisen liikkeen osoitteen mistä kannattaa käydä hakemassa...
                                                    C4-Listoihin en ota sen enempää kantaa kun ei tarvetta enään ole ollut..
                                                      Tuota pesuainekikkaa käytinkin kyllä ja vähän siitä apua oli....
