Ebay:stä saisi kohtuu korvausta vastaan, 170?, xenon-muutossarjoja polttimoineen. Kyseessä linssivalot. Kertoisitteko kokemuksia siitä, että kannattaako satsata tuo summa. Laillisuus on sitten ihan toinen juttu.
Xenon vai ei?
Olisikohan toi voinut olla se juttu, josta kuulin taannoin viron reissulla...eli epäilyttävän halvat xenonit?
(sori, Jukka, en oo vieläkään saanu aikaiseksi kysyä sieltäpäin...)
Kerro jos projekti etenee, ei ässässäkään ole mitkään extrahyvät valot siellä linssien takana...
Korkeuden säädössä on tunnistinpotikka taka- ja etuakselilla kiinnitettynä joustintukeen tms korkeuden mukana liikkuvaan osaan, ja systeemi säätää niiden perusteella sähköisesti korkeutta. Muistelen että Hellalta saa tällaisen jälkiasenteisen säätösysteeminkin.
Riippuu paikasta, kuinka tiukkoja ovat katsastuksessa. Kun kyselin vuonna '99 xenonien asennukseen tarvittavista luvista, eivät tienneet asiasta mitään. Ja sanoivat, että siitä vaan asentaa.
Sähköinen säätö ja linssivalo ovat säälliset vaatimukset laittomillekin xenoneille, sen verran pitää armahtaa vastaantulijoita.
Ei ollut RS2:n aikoina xenoneita saatavilla. Linssivalo siinä kylläkin on, eli voi laittaa xenonit häikäisemättä muita sokeaksi. Laillisuutta en lähde kommentoimaan. Ekat xenonit taisivat olla 996 turbossa, joka tuli n vuonna 95. RS2 julkaistiin jo 93-94 tienoissa, eli DE-valo oli uusinta uutta.
jokainenhan on sitten varmaan lukenut tämän...
http://ffp-motorsport.com/tuning/pdf/xenon_ake.pdf
Selviää aika hyvin nuo korkeudensäädön vaatimukset, missä tarvitaan ja missä ei.
vanhoja juttuja aihetta sivuten.
http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=1799
http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=3291
Ake:n sivuilta luen seuraavaa:
Automaattinen Xenon-valojen säätölaite tulee olla uusissa autotyypeissa 1.10.1998 lähtien etc.
Minulla on Audi A6 vm 2000 ja käyttöönotettu 99. Malli lienee kuitenkin vanhempi kuin 1.10.1998? Siinä on katkaisimesta käsin säädettävä lähivalojen moottoritoimintainen korkeussäätö. Onko tämä nyt siis laillinen säätölaite ja voinko panna ko. autoon xenonit laillisesti?
Antti Voipio
millainen tuo uudempi adapteri on ?
mulla on vanhempi muutossetti S2 linssiumpiolle ja pitää hieman työstää lamppukannan
reikää ja etuna se että voi palauttaa katsastusta varten vakiosysteemin
muutamassa minutissa.
Voisin vaikka myydä tuon muutoskitin , jos jotakuta kiinnostaa:
Boschin sytyttimet ja taisi olla Hellan xenonpolttimot.
(on ns www.Audicoupe.de:n sivuilla oleva hyväksi havaittu setti)
Myyn siksi, että en ehdi asentamaan systeemiä kun on muuta hommaa.
lainaan vähän topikkia...
vaihdoin eilen keulalle 4 kpl philipsin vision plus H1 polttimoita. täytyy sanoa että kyllä polttimoiden vaitho voi olla helppoakin kunhan insinöörit on raapinut tarpeeksi päätään suunnitteluvaiheessa. ei mennyt kauan eikä tarvinu edes ohjekirjaa. peltikeulapasuunassa oli melkein vaikeampaa lampun vaihto. myös maisema kirkastui _jonkin_ verran vanhoihin tuntemattomiin polttimoihin verrattuna. vielä kun sais sen verran irti että tekis kunnon piuhoituksen valoille ni sitte näkis ihan hyvin. lisäpitkiä en vielä ruuvaa kiinni. saa nähä sitte ku tulee oikein pimeää eikä noilla valoilla näe :)
