Xenon vai ei?
  • Xenon vai ei?
    Ebay:stä saisi kohtuu korvausta vastaan, 170?, xenon-muutossarjoja polttimoineen. Kyseessä linssivalot. Kertoisitteko kokemuksia siitä, että kannattaako satsata tuo summa. Laillisuus on sitten ihan toinen juttu.
    Kannattaa. Ainut haittapuoli on, että sen jälkeen kynttiläaikaan ja -autoon ei voi palata.
      Olisikohan toi voinut olla se juttu, josta kuulin taannoin viron reissulla...eli epäilyttävän halvat xenonit?
      (sori, Jukka, en oo vieläkään saanu aikaiseksi kysyä sieltäpäin...)
      Kerro jos projekti etenee, ei ässässäkään ole mitkään extrahyvät valot siellä linssien takana...
        Hinnan puolesta voisi kuvitella ettei paketti ole järinkään kattava... olet varmaankin lukenut tarkkaan ilmoitustekstin?
          Pakettiin sisältyy 2 polttimoa, 2 muuntajaa, lampun kannat ja johdot. Tarvitsenko muuta?
            Miten automaattinen korkeudensäätö on noissa hoidettu? Ja onko alkuperäiset umpiot oikeaa mallia?
              Ai anteeksi mikä? :)
              Siis nuo jälkiasennuskitit sisältävät juuri tuon verran kuin Jukan viestistä käy ilmi.
              Ja laillisuuskin on juuri kuten ensimmäisessä viestissä lukee.
                Hups, niinhän se näyttikin lukevan..
                Mutta, miten olisi noiden laillisuus näissä vanhemmissa autoissa, joissa ei automaattista korkeudensäätöä vaadita xenoneille?
                Miten xenoneissa on yleensä hoidettu automaattinen korkeudensäätö?
                  No umpion tyyppihyväksyntä sisältää polttimotyypin. Vaihda polttimotyyppiä -> hyväksyntä raukeaa.
                    Sehän on selkee jos tollaset tarvike xenonit laittaa niin katsastussetä hylkää heti ja ehkä laittaa vielä ajokieltoonki. Mitä poliisit sitten mahtavat tehdä? Viekö kilvet vai antaa vaan sakot?
                      Oletetaan vielä että umpiosta löytyy hyväksyntä myös xenonille. Kuten ilmeisesti B4:n DE-umpioista löytyy.
                        Korkeuden säädössä on tunnistinpotikka taka- ja etuakselilla kiinnitettynä joustintukeen tms korkeuden mukana liikkuvaan osaan, ja systeemi säätää niiden perusteella sähköisesti korkeutta. Muistelen että Hellalta saa tällaisen jälkiasenteisen säätösysteeminkin.
                        Riippuu paikasta, kuinka tiukkoja ovat katsastuksessa. Kun kyselin vuonna '99 xenonien asennukseen tarvittavista luvista, eivät tienneet asiasta mitään. Ja sanoivat, että siitä vaan asentaa.
                        Sähköinen säätö ja linssivalo ovat säälliset vaatimukset laittomillekin xenoneille, sen verran pitää armahtaa vastaantulijoita.
                          Mistäs Esa moisen olet keksinyt? Jos tuo pitää nimittäin paikkansa niin onpa hieno homma.
                            Jostain olen ymmärtynyt että rs2 olisi ollut saatavilla noilla umpioilla xenoneilla. Mahdollisesti olen kyllä väärässä.. Joku varmaan osaa kertoa onko asianlaita oikeasti noin?
                              Ei ollut RS2:n aikoina xenoneita saatavilla. Linssivalo siinä kylläkin on, eli voi laittaa xenonit häikäisemättä muita sokeaksi. Laillisuutta en lähde kommentoimaan. Ekat xenonit taisivat olla 996 turbossa, joka tuli n vuonna 95. RS2 julkaistiin jo 93-94 tienoissa, eli DE-valo oli uusinta uutta.
                                jokainenhan on sitten varmaan lukenut tämän...
                                http://ffp-motorsport.com/tuning/pdf/xenon_ake.pdf
                                Selviää aika hyvin nuo korkeudensäädön vaatimukset, missä tarvitaan ja missä ei.
                                vanhoja juttuja aihetta sivuten.
                                http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=1799
                                http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=3291
                                Viimeksi muokannut jasso; 9.11.2008, 00:13. Perustelu: linkit
                                  Ok. Sitten asia on siltä osin selvä, ja olin ymmärtänyt asian väärin.
                                    Ake:n sivuilta luen seuraavaa:
                                    Automaattinen Xenon-valojen säätölaite tulee olla uusissa autotyypeissa 1.10.1998 lähtien etc.
                                    Minulla on Audi A6 vm 2000 ja käyttöönotettu 99. Malli lienee kuitenkin vanhempi kuin 1.10.1998? Siinä on katkaisimesta käsin säädettävä lähivalojen moottoritoimintainen korkeussäätö. Onko tämä nyt siis laillinen säätölaite ja voinko panna ko. autoon xenonit laillisesti?
                                    Antti Voipio
                                      kaverin -99 A6ssa on alkuperäiset xenonit (ja lampun pesimet) siinä on myös perän korkeuden säätö joka kuuluu kuulenma xenoni pakettiin ,onko tämä se automaattinen valojen säätö
                                        Kyllä perän korkeussäätö ajaa asian valojen automaattisessa korkeudensäädössä. Asiahan on niin, että esim kaasunestesitikoissa ei ole koskaan ollut ajovalojen korkeudelle mitään säätöjä - ymmärrettävistä syistä.
                                          suosittelen xenonia.
                                          Nythän saa niitä adaptereitä DE valoihin joihin xenon poltin istuu nätisti. Eli ei tarvitse muokkaa mitään enään.
                                            millainen tuo uudempi adapteri on ?
                                            mulla on vanhempi muutossetti S2 linssiumpiolle ja pitää hieman työstää lamppukannan
                                            reikää ja etuna se että voi palauttaa katsastusta varten vakiosysteemin
                                            muutamassa minutissa.
                                            Voisin vaikka myydä tuon muutoskitin , jos jotakuta kiinnostaa:
                                            Boschin sytyttimet ja taisi olla Hellan xenonpolttimot.
                                            (on ns www.Audicoupe.de:n sivuilla oleva hyväksi havaittu setti)
                                            Myyn siksi, että en ehdi asentamaan systeemiä kun on muuta hommaa.
                                                lainaan vähän topikkia...
                                                vaihdoin eilen keulalle 4 kpl philipsin vision plus H1 polttimoita. täytyy sanoa että kyllä polttimoiden vaitho voi olla helppoakin kunhan insinöörit on raapinut tarpeeksi päätään suunnitteluvaiheessa. ei mennyt kauan eikä tarvinu edes ohjekirjaa. peltikeulapasuunassa oli melkein vaikeampaa lampun vaihto. myös maisema kirkastui _jonkin_ verran vanhoihin tuntemattomiin polttimoihin verrattuna. vielä kun sais sen verran irti että tekis kunnon piuhoituksen valoille ni sitte näkis ihan hyvin. lisäpitkiä en vielä ruuvaa kiinni. saa nähä sitte ku tulee oikein pimeää eikä noilla valoilla näe :)
                                                  mistä noita xenonadapterita DE-umpioihin saisi? Olisko kenelläkään heittää joku nettisivu?
                                                    vaikka minulta. 48e.
                                                    valmistajalla ei ole netti sivuja.
                                                      Paljonko maksaa koko systeemi A3:een?
                                                        Onkos noita asenneltu C4 -koppaisiin?
                                                        Ihan hintatiedot niihinkin kiinnostaisi...
                                                          www.xenonvalot.com
                                                            http://www.polar-xenon.com/
