Xenonien ballast rikki - mikä tilalle?
  • Xenonien ballast rikki - mikä tilalle?
    Apuja kaipaisin xenoneihin liittyen. Näyttää vahvasti siltä, että kuskin puoleinen ballast sanoin yhteistyönsä irti (lamput tarkistettu, että toimivat) ja tarvitaan tilalle uusi. Originaali maksaa hunajaa, joten kiinnostaisi myös muut hyvät vaihtoehdot.
    Netistä löytyy pilvin pimein vaihtoehtoja, mutta voiko joku suositella edullista hyvää vaihtoehtoa (mielellään bolt-on tai lähes) joka korvaa alkuperäisen?
    Arvatenkin kannattaa vaihtaa molemmat ballastit eikä vain toista?
    Autona siis: B5 S4 (-01)
    Joku on B6:n Valeo LAD5GL mallisia yrittänyt B5eenkin sovitella.
    http://www.xenonkauppa.fi/valeoLAD5GL
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=47690
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=58422
    Joka tapauksessa kannattaa yrittää etsiä jostain Valeo merkkisenä tarvikkeena ilman Audin leimoja.
      Etsintä tuottaa vaihtelevia tuloksia. Tahtoo olla hieman kiven alla näköjään nuo B5:lle sopivat OEM ballastit.
      Pari kysymystä lisää:
      -voiko/kannattaako/saako nostaa tehoja 35W ylöspäin 50..55W?
      -mitenkäs nämä aftermarket tuotteet (esim. http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-B5-B...item4ac4bf6c95) eli onko kannattaako lähteä tälle linjalle (hinnan puolesta kyllä, laatu/kestävyys)?
      -mistä auton ohjausjärjestelmä tietää, että lamppu/ballast on rikki eli onko ballastista kommunikaatiota ohjausjärjestelmälle vai onko kyseessä joku yksinkertainen "virta menee ==> OK" mittaus ja toteamus? Jos kommunikaatio niin saako after market ballasteja käyttämällä vikaa ajotietokoneelta pois?
        Tuo ebay versio on ihan geneerinen kiinamalli jossa on vaan D2S liitin perässä, noita saa kotimaisistakin kaupoista. Virtaa menee -> ok tekniikka, eli aftermarketit toimii valohälyn kanssa aivan yhtä hyvin kuin orkkikset, silläkin huomaa polttimon palamisen samoin.
          Kysäisin marmorin hintaa mielenkiinnosta - ja toivossa, että olisi edes suht. järkevä hinta. No eipä ollut: 500+€.
          Valeot ovat hinnaltaan 100-200€/kpl kun taas aftermarket tuotteita saa 40€/kpl ja alle. Vielä kun löytäisi sellaisen joka tiedetään toimivaksi ja kestäväksi..
          Mites tuo 50W Xenon - voiko orkkis umpioissa käyttä 50W lamppuja vai kerjääkö tuolla hankaluuksia?
            Siis minkä hinta oli yli 500€?!?
            Valeot on ainakin b6:ssa alkuperäisvalot. Hommasin kesällä uudet orkkis (valeo) Bi-Xenon umpiot. Kappale hinnaksi jäi 350€.
            Niissäkään ei tosin tullut ballasteja mukana vaan pitää ottaa vanhoista.
              Omaan ässään, facelift b5, laitoin vuosi sitten ballastin hajottua uudet Philipsin polttimot ja jotkut slim ballastit. Valoteho jäi surkeaksi ja pimeällä sateella ajaessa joutuu kokeilee että onko valot päällä. Talven pärjäs jotenkin mutta nyt on pakko tehdä jotain.
              Jos jollakin on selkee resepti niin saa vinkata, umpiot on aika maailmaa nähneet eli kai pistän ne ekana uusiksi
                Tarkasta linssin heijastin, on varmaan pinta irronnut ja auttaa vain umpioiden vaihto. Aikoinaan en löytänyt d2s tarvikkeita joten vaihdoin h7 Depoon.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Sabotaasi Näytä viesti
                  Mistä?
                    Alkuperäinen kirjoittaja Murre Näytä viesti
                    Mistä?
                    Kaverin veli on eräässä pääkaupunkiseudulla olevassa firmassa joka tuo lähes kaikenlaista nippeliä ja nappulaa ja varaosia a-ö:n väliltä autoon kun autoon.
                    En viitsi mainostaa kun ei ihan viralliset kanavat ollut käytössä. Ehkä siinä mielessä vähän turha kommentti itseltä.
                      Tuo ehkä saattaisi osua, tarkista itse osuuko ?
                      http://www.autoteilemann.de/teilekat...enonlicht.html
                      Ruåttalaisten purkupajalta voisi myös löytyä:
                      www.laga.se
                        Tuon ballastin (ohjainlaitteen) - ei siis umpio. Ruotsin varastossa olisi ollut.
                          Alkuperäinen kirjoittaja paju Näytä viesti
                          Ei mulla ballasteissa mitään vikaa, umpiot vaan on niin surkeat ja huurtuvat sateella ja kosteallakin ilmalla umpeen.
                            Haastavaa tuntuu olevan löytää sopivia ja laadukkaita tarvike ballasteja. Tähän kaipaisin kokemuksia/tietoa, koska mitä olen ymmärtänyt niin tarvike-ballastien välillä on mittavia eroja laadun, tehon ja elinkaaren suhteen.
                            Sen verran on selvinnyt, että 50W lamppuja voi käyttää umpiossa eli ehkä menee myös lamput uusiksi ellei sitten 50W ballastissa voi käyttää myöskin 35W lamppuja.
                              No tuossa olisi Ruåttalaisten purkuosina, hintaluokka 100-150 eur.
                              http://www.laga.se/visa-produkter?Pa...ode=1317&Tab=2
                                Kiitti vinkistä, mutta jätän käytetyt elektroniikkaosat väliin mikäli vain mahdollista. Tuon ikäisten osien elinkaari alkaa olemaan loppusuoralla joka tapauksessa.
                                Sain viimeinkin osan käteen ja nyt löytyy hieman paremmin tietoja:
                                Valeo 4G (73927112). Tuon ehkä saa purettua, joten pitää katsoa voiko tuosta tehdä varaosaa vielä.
                                Sama ballast näyttää löytyvän muutamista Renaulteista, Peugeoteista jne. myöskin.
                                Saksan ebaystä näyttää löytyvän sopivaa osaa - myös uutena (suurin osa käytettynä). Esim.
                                http://www.ebay.de/itm/OEM-Audi-A4-R...item43c13723bc
                                  No niin, nyt toimii Xenonit taas. Melkein pistää harmittamaan kun piti hankkia ebaystä uusi ballasti huomatakseen, että lampuille on omat sulakkeet ja toinen niistä oli hajalla. Ei olisi pitänyt olettaa, että niillä on yhteinen sulake.. Se oli sellainen 150€ sulake. No, ompahan nyt yksi ballast varaosana ja tiedämpähän enemmän miten lamppu otetaan irti jne. :-)
                                  Tässäpä vinkkiä muille ettei mene turhaan tuhlailemaan rahojaan. Vähän olisi pistänyt ketuttamaan jos olisin tuon alkuperäisosan tilannut 500+ euron hintaan.
