A4 B7, Ongelma ulommassa takavaloissa
  • A4 B7, Ongelma ulommassa takavaloissa
    Modet siirtää jos vastaava aihe on jo, pikaisesti en löytäny.
    Ongelmana on, että vasen ulompi takavalo ei pala 2005, B7:ssa. Poltin on ehjä. Kun valot laittaa päälle valo käy himmeänä päällä pari kolme kertaa jonka jälkeen sammuu. Kun parkit päällä käyttää ovia lukossa ja vilkku välähtää, valo syttyy hetkellisesti himmeänä palamaan ja sammuu.
    Mittarilla katselin niin 10,6 volttia tulee hetken ja sitten tippuu nollaan. Vikakoodinlukijaa ei ole, jos jollain ideaa ilman koodien lukemista niin kertokaas.
    Seuraavan kerran teboililla joku (Killeri) vois lukaista koodit jos ei siihen mennessä ole ratkennu. Voiko autoon vaihdetut muut ledit sotkea valoa, etuparkit, päiväajovalot ja takarekisterikilven valot?
    Ootko vaihtanu polttimon? Vanhassa polttimossa voi resistanssi kasvaa sekä liitinpinta huonontua.
    Jos polttimovalvonta näkee liian ison vastuksen se voi tiputtaa sen pois päältä... ehkä.
      Omassa ongelman aiheutti hapettunut maajohto. Oli liitin murtunut (ruostunut) ja todella huono kontakti siitä syystä.
        Kokeilin eri polttimolla. Ei ollut vaikutusta asiaan.
          Jep, liittimet saattavat olla hapettuneita/piuhat purtuneet aivan liittimen juuresta, kuten itselläni oli oikealla puolella ja vaihdoin vasemman samalla myös kun oli himmeä, mutta edelleen pätkii/sammuu/aaltoilee joten olisiko jollain tietoa missä tuo kaapeli vaeltaa edelleen keulaa kohti, auto siis B7 farkku.
            Takavaloumpion pohjissa on ollut ongelmia, itsellä aiemmasta B7:sta vika korjaantui uudella pohjalla.
              Ok, pohdin nyt tuota pohjan vaihtoa kanssa tässä, ongelma siis vielä tarkentuu niin että parkki/jarruvalo ei toimi parkkivalona eli 5 voltin jännitteellä vaan heijaa ja tipahtaa lopulta nollille ja jarrua painaessa kun käyttää 12v toimii hyvin. En oikein uskoisi että tuo valon pohja tekisi tälläistä efektiä ja mietinkin nyt että onko noissa takavaloissa molemmin puolin omat 5v regulaattorit jossain? ja mistä tuota piuhan keulanpäätyä voisi lähteä etsimään?
                Valot on ohjattu PWM:llä, joten yleismittarilla et saa järkevää lukemaa.
                Tommosta heijaamista se tekee, jos kuormaa ei ole tarpeeksi.
                  Selvä, saman tietenkin voi todeta myös silmämääräisesti koska tuo polttimo palaa erittäin himmeänä ja sammahtaa lopulta jolloin ajotietokone huutaa asiasta. Onko tuossa muita mahdollisuutta kuin lampunpohja ja tuo J519 mikä ilmeisesti ohjaa kaikkia takavaloja?
                    Nostellaas vanhaa ketjua kun autokin vanha. Sama ongelma, saako jostain pelkää liiitintä uutta vai tuleeko se lampunpohjan kanssa?
                      Sama kiinnostais minuakin. Tänään availin oikean ulomman takavalon, ku yks lamppu oli pimeänä, mutta kaikki lamput oliki ehjiä. Noh, sieltähän oli pistokkeesta yks pinni ruostunu poikki. Pikakorjauksena tein lampunpohjan pistokkeen pohjaan reijän josta ujutin johtimen läpi, toinen pää lampun kiskoon kiinni ja toinen ujuttamalla naaraspistokkeeseen ja pistoke kiinni. Yllättäen toimi, mutta kai se pitää jossain vaiheess uusia koko valo. Tästä seuraakin kysymys: takavaloa myydään noissa nettikaupoissa (autodoc, topautoosat jne) tiedoilla ”lampun kannalla” ja ”ilman lampun kantaa”. Mitähän tässä tarkoitetaan lampun kannalla? Sitä koko pohjaa, johon ne polttimot tulee kiinni, vai mitä? Entä millähän nimellä tai mistä saisi siihen johtonippuun uuden pistokkeen, vai onko se edes purettava&koottava?
                      Viimeksi muokannut okkim; 5.2.2019, 15:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Täältä tilailin omaan B7 Avanttiin uudet pohjat. Näyttäisi siltä, että vaikea ruveta vaihtamaan pelkkiä liittimiä...
                        https://www.ebay.com/itm/Original-Au...53.m2749.l2649
                        Viimeksi muokannut Harjula; 4.2.2019, 16:23. Perustelu: Siivottu tarpeeton allekirjoitus veks
                          Juu, vielä vaikeampaa lie löytää se johtosarjassa oleva pistoke tuohon pohjaan. Miten muuten itse tulkitset, olisiko tuo linkittämäsi osa juuri se ”lampun kanta”, kun puhutaan takavalosta? Niitä myydään lampun kanballa ja ilman lampun kantaa. Hintaero suunnilleen tuon pohjan luokkaa...
                          Viimeksi muokannut Killeri; 4.2.2019, 18:52. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                            Eiköhän tuo ole juuri se lampun kanta. Lontooksi käytetään termejä bulb holder tai bulb carrier.
                              https://www.amazon.co.uk/Audi-Cluste.../dp/B01LW1N64U
                              Koitetaan tulisko tolla kuntoon
