TT Käsijarrun säätö
  • TT Käsijarrun säätö
    Katsastus setä sanoi ,että kässärissä on voimoo mutta ottaa ylhäältä kiinni. Pitäis varmaankin säätää, missä tossa häristimessä on mahdollinen säätö ? Sisällä vai alla? Ettei tarvii ilman tietoa purkaa värästä paikasta.
    Käsijarrua ei tarvitse säätää muuta kuin vaijerien vaihdon yhteydessä.
    Siellä on siis vikaa. Luultavasti jumittava takasatula.
      No jos ottaa tasasesti kiinni ja on voimaa, (lukuja en nähny kun join kahvia) olettaisin että satulat ei ole jumissa. Sama käyttö jarrulla tasasesti ottaa kiinni .... Eikö ole mahdollista , että ahkeralla käytöllaä vaijerit venyis ?
      Viimeksi muokannut Weskuu; 7.10.2013, 16:11. Perustelu: Lisää tekstiä
        Muistaakseni säätö löytyy siitä penkkien välistä luukun alta. En kylläkään koskaan ole noihin joutunut puuttumaan, kokeileppa että painat jarrua kunnolla ja vetelet käppäriä samalla. Tuon pitäisi kirrata sitä.
          Ei ne vaijerit mihinkään veny, kyllä siellä todennäköisesti alkaa oleen automaattisäätö satulasta/satuloista jumissa. Jos on vasta alkanut jumitus niin pitoa kyllä löytyy vaikka käsijarrusatulan vivun liike on liian pitkä.
            Selvis tää juttu.... Katsatus stä oli vetänyt kässärikahvaa niin voimalla , että yksi koko mekanismia kiinnipitävä mutteri oli lentäny huitsinnevadaan ja mekanismi pääsi liikkumaan. Case close ja kaikki hyvin , ei tarvinnut alkaa jarru remppaan :-)
