A4 sisäpistokkeen johdolle läpivienti.
  • A4 sisäpistokkeen johdolle läpivienti.
    Alkaa kelit tuntumaan senverran viileälle että olis viimein aika askarrella sisäpistoke paikalleen.
    Löytyykö tulipellistä sopivaa reikää johdolle? Jos ei niin missä on hyvä kohta porailla moinen?
    Viimeksi muokannut Killeri; 10.1.2018, 13:32. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Itse olen laittanut vänkärin puolen ilmastointiputkien läpiviennistä menemään. Tulee hansikaslokeron taakse, josta on helppo vetää haluamallensa paikalle. Jos ilmastointia ei ole, en ole varma onko moista läpivientiä ollenkaan?
      Samasta kohtaa itsekin olen sen vetänyt.
        Onse sama läpivienti vqikka ei ole ilmastointia. Ite ruikkasin vielä vähä silikoonia ettei vaa vettä pääse
          Sikamassalla mielummin kuin silikonilla. Mutta tiivistää kuitenkin. Toinen paikka löytyy sisälokarin takaa läpiviennistä mistä menee johdot valoillekin, mutta vaatii vähän vetoa enemmän kuin esim. "Defan ohje määrät johdoille" kertoo.
          Aavistuksen offtopicina. Tuossa uudemmassa A4 B8:ssa vedin töpselin sumariritilään, sieltä apukuskinpuolelta sisälokarin taakse ja sisään hanskalokeron taakse. Haaroitus sisälokarin takana ja sieltä ylös tulipellin läpivientiin (paikka valmiina läpivientiin ja johto muiden johtojen vierellä). Akkulaturi kiinni pulteilla ilmastoinnin ilmakaukaloon ja tulipellin takaa löytyy virta ja maadoitus helposti laturille. Laturilta johto jatkuu kuskinpuolelle ja siitä takaisin konetilaan läpiviennistä (muoviin uusi reikä ja kumi) ja moottorille lämmittimelle alas. Näin ainakin 3.0TDI:llä. Sisälämmittimen pistoke kiinni aivan muovin reunaan viistoon ja lämmittimen kiinnike hanskalokeron pohjaan siten, että takaa pultilla ja edestä sikamassalla (pultit menisi läpi hanskalokeroon). Näin asennus oli erittäin siisti myös sisällä ja huomaamaton.
          Viimeksi muokannut jounii; 25.9.2013, 14:11.
            Jep, ja ilman sikamassaakaan sinne ei vettä mene kun on senverran korkealla.
            tai no jos vedenpoisto ei toimi niin sitten menee, mutta menee sikamassan kanssakin jostain muusta kolosta ihan varmasti jos tulvii :)
              Kiitoksia vinkeistä. Nyt odotellaan että kusti polkee riittävän pitkän johdon niin pääsee asentamaan. Pitää vaan toivoa kuivia kelejä viikonlopuksi.
              Siitä ilmastointiputkien alapuolelta olette varmaan menneet läpi? Pora vai puukko?
                Ei kumpikaan ku se kumitutti venyy ihan hyvin.
                Toki jos siinä on tilaa (en muista) niin X-mallinen viilto, piuha sisään, sikaflexit päälle, saippuliuosta suihkepullosta ja peukalo niin tulee ehkä siistein mahdollinen.
                Piuhan vedossa vetolanka on ihan kiva, kapeaa M5? kierretankoa olen käyttänyt joskus. Ei jää piuha matkan varrella jumiin kun ensin tunkee tangon jalkatilaan asti, sitten teippaa kaapelin tankoon ja vetää sen perässä.
                Samaten sen edellisen pellin läpi (mikä sen nimi sitten lieneekin) pääsee ilmastointi-läpiviennistä.
                edit_ Olis mullakin huomenna muuten sama rojekti, katotaan kumpi toteuttaa siistimmin :)
                  Mulla näyttää olevan siinä mikälie pellissä tyhjä läpivienti jossa on kumikin valmiina.
                  Olispahan tämänkin projektin aloittaa kesemmällä niin olis ollu mukavampi touhuta ulkona. Mut eihän sitä kesällä kun ei sitä tarvii sillon. Niinkuin ei penkinlämmitintäkään. Se tuli ehjättyä maanantaina. Talvirenkaat ja raappa onkin jo odottamassa.
                    Heh. niinhän se aina tuppaa olemaan.
                    Sikaflexi ei sitten oikein tahdo kuivua tuolla pakkasessa, katso semmoinen päivä että on vähän lämmintäkin kun vedät tiivistemassat tai hanki Wurthin pakkasella kuivuvaa...Ihan ku olisin hongkongin hyllyssä nähny myös joskus.
                      En saa nyt kuvia siirtymään mutta olipaha tuskainen projekti. Jäähdytetyn hanskalokeron takia siellä on puoliperävaunullinen eristettä ja kaikkea muutakin hilpettä tulipeltiä vasten.
                      Siitä ilmastointiputkien läpiviennistä sen sitten vedin, yläreunasta leikkasin palan pois haitarikumista.
                      Parempi se olis putkien kohdalta mutta piti nähdä mihin sitä tunkee ja taivutella ruuvimeisselillä ylimääräisä artikkeleita pois alta niin mentiin nyt sitten tosta. Laitan kuvan kun pääsen nokia-suitea tukevan koneen ääreen...
                        Ei tullu kaunista... :(
                          Tuosta kumista alapuolelta se "kuuluisi" lämmitinvalmistajan ohjeiden mukaan vetää, ja sieltä se meneekin. Tekee pienen viillon niin tiivistyykin siihen kumiin ja vesi ei pääse sisälle kun on alapuolella.
                            Ei kai toi hirveästi haittaa miltä näyttää? Itse en noita läpivientejäkään ole edes millään silikoneilla tms. tiivistänyt. Tuonne ei vesi ihan valtoimenaan edes pääse, ellei kaukalon vedenpoistoreiät ole tukossa, ja jos pääsee, niin kyllähän se vesi on tuntunut ihan ehjästäkin kumista "läpi" menevän.
                              Eipä nuo nyt tuon kauniinpia voi kauheasti olla. Siistein olisi vetää sisälokasuojan takaa, mutta tuosta toimii ihan hyvin ja noin oli vanhassa B5 autossa laitettu.
                                Veit jalat suustani. sitten kyllä tulvii koko kabiini jostain muualtakin
                                Mutta joo, eiköhän toi asiansa aja
                                  Juu suosittelen huolehtimaan että ne vedenpoisto reiät on puhtaat tai jopa poistamaan ne kumilirpakkeet niistä aukoista. Kuulemma tehtaalla ollut joskus joku kampanjakin niiden lirpakkeiden poistamisesta.
                                  Voin kertoa et oli vähän vaikee fiilis, ku pikapesussa rupes hanttarinpuoleisessa jalkatilassa menee semmonen 10 cm korkee tsunami edestakas. Tämä siis B5:n kanssa.
                                    jep, roskien kauhonta/imurointi ja ämpärillinen vettä kerran vuodessa pitää aika hyvin reitit auki. Ämpärin ku kaataa kerralla suoraan kohdalle niin tulee aika hyvä puhdistus.
                                      Sieltä putkien alapuolelta meni helposti kun meisselillä vähän venytti.
                                      Nyt pitäis vielä pohjapanssaria raottaa että pääsis liittämään johdon. Kait se on asfaltilla makoilla kun öljytkin just vaihdatettu, siinähän se olis menny samassa.
                                        nostetaanmpa aihetta hieman ylös. Varsinaisesti kysymykseni ei kuulu tähän keskusteluun. Audi A4 B5 1.8T mistä löydän takakopan johtojen läpivientejä? siis mistä saan hankittua näitä kyseisiä läpivienti kumeja? alkaa olemaan sen verran haparassa kunnossa ne.
                                          Avant vai Sedan? Merkkitiskiltä, tosin Sedanin osalta jos tarkoitat luukulle meneviä läpivientikumeja, niin hieman heikosti niitä sai ja purkuautosta paremmat vaihdoin. Syynä varmaan tässä se, että osa on osa johtosarjaa.
                                            Auto on sedani
                                              A4 B9 läpivienti sisähaaralle?
                                              Hei
                                              Onko joku asentanut defa sisähaaran / sisätilanpistokkeen A4 B9 korimalliin?
                                              Löytyykö hanskalokeron takaa reikää rintapellistä vai mitä reittiä suosittelette, automaattivaihteiston takia kytkimen kohdalla näkyy iso kumitutti joten siitä varmasti pääsee helposti läpi mutta onko hanskalokeron luona joku luontevampi paikka?
                                                Onkos jo tuohon b9 koppaseen löytynyt läpivientiä sisäpistokkeelle. Itselle tarkoitus laittaa Defan akkulaturi niin samalla vaivalla vois tuon säteilylämmitin öljy pohjaan ja sisäpistokkeen väkerrellä kiinni.
                                                  itse vedin sisäpistokkeen johdon kytkinpolkimen aukosta. Vähän ylimääräistä johtoa mutta muuten helppo. B9 automaattina niin siellä oli tyhjä läpivienti jota pystyi käyttämään...
                                                    Itsellä manuaali niin sekin reikä käytössä.
                                                      Moi, eli mistä läpivienti sisätilan lämmittimelle A5 Coupe kyseessä?
                                                        Keskustelua asiasta myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...stoke?t=103281
                                                          Hei,
                                                          Onko foorumilaisilla kokemusta sisätilanpistokkeen läpiviennistä A4 B9 Avantiin?
                                                          Mistä kautta johdon saisi kätevimmin tuotua, löytyykö valmista läpivientipaikkaa vai joutuuko porailemaan?
                                                          Vinkit ja vihjeet tervetulleita...
                                                            En aiemmista kirjoituksista äkkiä keksi oliko A4 B9 autom. olemassa muuta läpivientipaikkaa sisäpistokkeelle kuin kytkinpolkimen kumitutin kautta?
                                                            Säteilylämmitin & sisäpistoke asennusprojekti olisi nyt kesäkeleillä saatava aikaiseksi. Vinkit ja kuvat ois mannaa jos joku on tässä onnistunut...
