Eli omassa A4:ssa ei ole peilien lämmitystä, mutta sähköllä säädettävät kuitenkin. Onko kenelläkään parempaa tietoa mitä peilinlasien lisäksi joutuisi vaihtamaan, jos haluaisi lämmityksen peileihin. Olenko ymmärtänyt oikein, että takalasinlämmitimen kytkimellä ohjataan myös peilinlämmittimiä.
kylmät peilit lämpeämään
A.VanttiAvainsanat: Ei mitään
Kyllä ohjataan, mutta oletko varma ettei sinulla ole peilinlämmitystä? Tarkoitan siis että oletko irroittanut peilejä ja katsonut meneekö niihin piuhoja? Noissa on nimittäin tyypivikana että vastukset kärähtävät. Nuo peilinlämmittimet taisivat olla osaa talvipakettia joka pohjolassa oli vakiovarusteena, eli jos autosi on saksantuonti ja autossasi on penkinlämmittimet, taitaa siinä olla jo lämmittimet...
Jos ei ole, niin varasta virtaa vaan tuolta takalasinlämmittimeltä.
A.Vantti
auto on saksasta tuotu. penkinlämmittimet löytyy mutta onko nahkapenkkien kanssa aina penkinlämmittimet?
täytyy tarkastaa onko peilinlaseissa vastukset.
Epäilen,että sinulla on peilinlämmittimet kuten minullakin ( sähköpeilit/saksantuonti) .
Ohjekirjani sanoo vain, että sähkösäätöisten peilien lämmitys toimii vain takalasin lämmityksen kanssa, joten sulake? Ohjekirjassa ei erikseen mainita, että se olisi lisävaruste.
Ainakin useissa volkkareissa ja facelift mallin A4:ssä peilien lämmitys toimii takalasin lämppäristä riippumatta, lämmitys on päällä silloin kun sähköpeilien säädön valintanuppi (L-R) on keskiasennossa. Mun entisessä mk4 Golffissa peilien lämmitys kuoli jossain 130-160 tkm välillä. Saas nähdä kauanko tuossa nykyisessä kulkineessa kestää, mittarissa nyt 134 tkm ja ainakin vielä toimii lämmitys molemmissa laseissa...
Aihetta sivuen - vaikka on lämmitetyillä peileillä jo toinen auto, niin vasta nyt on huomannut että peilinlämmitys osaa olla myös varsinainen riesa...
Nimittäin jos sopivalla kelillä sattuu loskaa roiskimaan peiliin ja sitten tulee laitettua lämmitys päälle (vaikka takalasin lämmitystä varten), niin se loska kuivuu lämmetessä peiliin kiinni eikä siitä peilistä ole putsaamatta enää mihinkään - eli jopa pahempi juttu kun märkä peili...
locator
A 6 2,4 -97 Ohjekirja sanoo vain, että lämpenee virran ollessa kytkettynä ulkolämpötilasta riippuen.
Mikähän tuo lämpötilaraja mahtaa olla? Omassani ei tunnu lämpeävän millään...
100 C4 -92 pelien lämmitys (sekä pissapojan suuttimien lämmitys) tulee päälle kun takaikkunan lämmityksen laittaa päälle.
Penkkilämmityksen on myös (nahkajakkarat). Yhdellä kaverilla oli penkinlämmittimet myös takapenkille...damn...
Talvipaketteja on ilmeisesti erilaisia. Minulla on saksan tuontia ja olen nähnyt pääosin 2.8 (AAH) ja 2.6 koneita joissa ei ole ilmanputsarin ilmanoton esilämmitystä. Minun koneellani on kaksi tapaa saada koneelle ilmaan. Lämmitettyä pakosarjan luona olevasta kotelosta tai kesällä suoraan ulkoa koneen ohjauksen mukaan. Katsokaapa omaa laitettanne! Ymmärtääkseni ei löydy kaikilta.
Väitän että on edullinen vaikutus talviseen bensatalouteen.
^^ Tuosta putkesta oli jokin aika sitten keskustelua. Omassa on tuokin. Eli omasta löytyy tuo putki ja lämpeävät peilit, muttei sitten muita talvivermeitä.
locator
Sakkeus
Lainaus:
Niin sitä vaan on ihminen erehtyväinen, luin eilen käyttöohjekirjasta (kiitos jsahlman!), että tuo peilinlämmitys menee automaattisesti päälle kun ulkoilma on riittävän kylmä. Tänään peilit oli liikenteeseen lähtiessä mukavasti jäässä ja peilin säätönupin asennosta riippumatta sulamisilmiö tapahtui. No, ainakin Volkkarissa lämmitys toimi vain nuppi keskiasennossa...
...... mulla saksan tuonti -98 A4, ja penkinlämmittemet......... peileihin tulee johdot, mutta laseissa ei ollut vastuksia =(
no nyt kokeilin lämmittettävillä laseilla, mutta ei lämpene =((((
sulake oli ehjä......
pitääkö tehdä jotain kytkentöjä, tai jotain releitä yms??? jotta sais peilit lämpeneen........
Minullakin on A4 saksantuonti. Peileissä on selvästi automaattinen lämmitys kuten A6:ssa, päätellen siitä että peilien reunat ovat jo alkaneet rusehtaa.
Kertaakaan noi ei ole vielä toimineet, tosin ei ole ollut pakkastakaan vielä kun auto on ollu mulla mutta kyllähän ne pitäis toimia.
Sulake on ehjä, eli taitaa tulla romiskierros...?
Eipä ala peilit sulamaan. Sulake tsekattu toistamiseen, vaihdettu ristiin varmasti toimivasta paikasta.
Minkäslainen vastussysteemi tuolla on ja miten se on kiinni, olisiko jollakin linkkiä muistissa johonkin kuvaan tai ihan mitä vaan speksejä?
Olis kiva kattoo onko ihan mahdoton korjata toi itse...
Edit: Mjaa, ei mitään enää. Piti mennä nykäiseen mielenkiinnon vuoksi lasi irti ja tuli ymmärrettyä aika hyvin että ei voi korjata, uusi lasi siis vaan.
Ohmimittari näytti megoja pikkupakkasessa eli vastus sökönä.
Eipä ollut vastuksia minunkaan peileissä, johdot oli kyllä nätisti "kytketty" peilien kuoriin valmiiksi. Hopeointikin oli jo mukavasti karissut reunoilta, joten en pitkään miettinyt uusien lasien hankkimista. Silloin ei ollut vielä Motonet nurkan takana, joten ostin Marmorilta vastukselliset, sinertävät ja kuskin puolen lasin ilman laajakulmataitosta. Oli nimittäin ~ kaksikymppiä halvempi kuin taittava versio. Toimi ainakin testatessa yhteistyössä takalasin lämppärin kanssa.
Onkos muilla ongelmia peilin lämmityksessä B6 A4sessa? Omassani ei peilit lämpene.
Omassa vekottimessa ne toimivatkin juuri noin eli takalasinlämmittimen toimiessa pakkasella myös peilit lämpiävät. Vikoja en ole huomannut tähän mennessä.
