Lisävalojen kiinnitys
  • Lisävalojen kiinnitys
    Moro
    Mitenkäs ootte jos olette laittaneet lisävaloja autoon toteuttaneet kiinnityksen vaikkapa lisävaloraudalla? Tuntuu että tuohon rekisterikilventelineeseen on vaikea saaaha kiinni. Ritilän takana on kyllä rauta mutta kehtaako sinne asti porailla ruuvia? Auto A6 avant 2009 mallin facelift. Itse tarvin lisävaloja kun kuljen töissä 40km päässä sivistyksestä jossa ei ole katuvaloja oikein.
    http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2567
      Pitääkö tossa käyttää puskuria irti?
        Varmaan onnistuu yläkautta, jos rakenne tuossa oli vastaava kuin A4 B8:ssa.
          Muistaakseni Motonetin rosterirauta laitettiin vaan rekisterikilven alle. Ehkä ne ruuvit menevät takana olevaan rautaan, ehkä ei, kun en muista enää. Puskuria ei kuitenkaan irrotettu asennuksessa.
          FF200:t ainakin pysyy ihan tarpeeksi hyvin kiinni ilman mitään lisätukirautoja tai -tankoja.
          Johdotuksiin kannattaa ehkä pari kymppiä panostaa, eikä käyttää paketin mukana tulevia rihmoja.
            Mitä lisävaloja olet ajatellut laittaa? Itsekin haeskelen talveksi lisävaloja A6 4F avanttiin kun nuo pitkät ovat aika heikota ja maalla asutaan eikä katuvaloja paljoa ole.
              Tuolta löytyy keskustelua myös 4f pitkistä valoista:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=80473
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=94066
                Mulla on kolme isoa x-visionia kutosen keulalla. Valorauta on kiinni neljällä M12 pultilla puskurin takana olevassa kolaripalkissa. Nuo lamput on niin pirun raskaat ja isot, että ei normi valo raudat riitä. Valorauta on 7mm pellistä tehty.
                Aikasemmin Hellan 3003 pysyi kyllä pelkillä ruuveilla kilven tausta muovissa. Tosin isot lamput vaatii ylätuet.
                Tuossa linkin rauta kiinnityksessä saattaa isot lamput jäädä turhan ylös.
                  Itellä siriuksen xenon lisäpitkät 17.5 referenssillä. Mitä ajanu pari talvea hyvin nääyttää sivulle noi valot. Ja eteenki riittävästi. Laitoin valot telineellä pulteilla kiinni ja rekisterikilpi päälle. Tuet sitten lisävaloihin. Johtoja en ole vielä kytkenyt. Mistähän löytää parhaiten herätteen valoille? Autossa ei ole xenoneita vaan halogeenit. Myös lisävalojen miinukset vaikea saaha jonnekki ku edessä ole rautoja hirveesti. ?
                    Eiköhän helpoiten vedä herätteen vakio umpiolta olevasta kaukovalon johdosta.
                      Moottoritilaan johonkin runkoon tai muuhun sopivaan paikkaan. Yleensä siellä on melko paljon vaihtoehtoja, mistä löytyy sopiva mutteri. Onhan siellä ne viralliset maapisteetkin, mutta jos ei oo tarkoitus tehdä aivan viimeisen päälle johdotuksia, niin sillon riittää melkein mikä tahansa metallinen paikka, joka on kosketuksissa auton koriin.
